    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
      Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
      ja!
      Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Maschl
        Maschl @Homoran last edited by
        bei mir funktioniert es trotz update nicht.
        Ich kriegs einfach nicht hin 😞
        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
          du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
            Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
            Homoran Maschl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
              • Maschl
                Maschl @haus-automatisierung last edited by
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
                  @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                    @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                    Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                      und ob @Maschl
                      @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                      hat
                      • Maschl
                        mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse 🙂
                        Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                          Rinzler @haus-automatisierung last edited by
                          Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
                          Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
                          script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                          Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
                          mit oben genannten Meldung im Logfile......
                          Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
                          Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          Stefan
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by
                            @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
                            häng dich da mal dran.
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Rinzler @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                              Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
                              Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
                              Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
                                @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                Natürlich, aber nicht hier
                                  @rinzler
                                  Hab das mal an diesen Thread gehängt!
                                    Danke dir 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by Homoran
                                      @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
                                      https://forum.iobroker.net/post/1171730
                                      (2. Screenshot)
                                      aufbaust?
                                        Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
                                        Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
                                        aber hey.... es funktioniert.
                                        Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
                                          Thomas Braun Most Active @Rinzler last edited by Thomas Braun
                                          @rinzler sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                          Weil das zugrundeliegende java-skript/nodejs-Modul seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
                                          https://www.npmjs.com/package/request
                                          https://github.com/request/request/issues/3142
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            Tosca76 last edited by
                                            Moin,
                                            gibt es eine Möglichkeit, bei nicht erreichen einer Abfrage Seite die Fehlermeldungen zu unterdrücken ? Ich frage über httpGet einen Wechselrichter ab, der aber in der Nacht bzw. wenn aus, nicht erreichbar ist.
                                            Vielen Dank vorab.
                                            black.falcon87 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            103
                                            12143
