    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      KalaNagHTD @crycode last edited by
      @crycode
      Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
      Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        cb187 @KalaNagHTD last edited by
        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        @crycode
        Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?
          KalaNagHTD @cb187 last edited by
          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.
            Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.
              KalaNagHTD @cb187 last edited by KalaNagHTD
              Wichtig zu wissen:
              Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wichtig zu wissen:
                Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.
                  cb187 @crycode last edited by
                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:
                  • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                  • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                  • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                  Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. 🙂
                  Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                  Geht das nicht nur über die can Adresse?
                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @cb187 last edited by
                    @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.
                    Daten-Bytes in Hex:
                    30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                    30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                    30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                    30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)
                      Daten-Bytes in Hex:
                      Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.
                        Wichtig zu wissen:
                        Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?
                          @cb187
                          Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.
                          Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
                            @cb187
                            Ja gibt es.
                              @crycode
                              Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                              Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.
                                cb187 @cb187 last edited by
                                @cb187
                                Ja gibt es.
                                Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crycode
                                  crycode Developer @KalaNagHTD last edited by
                                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  @crycode
                                  Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                                  Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.
                                    Ich denke, das wäre eine gute Lösung!
                                      Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.
                                        Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
                                          …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
                                          Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯
                                            Joa würde ich sagen.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100573
