    5. HttpGet liefert 403
    HttpGet liefert 403
    • David G.
      David G. @haus-automatisierung last edited by
      Vielen Dank.
      sDP ist ein DP wo die json reingeschrieben wird?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by haus-automatisierung
        @david-g Ja, ist doch der Code von oben den Du selbst geteilt hast 🙂 EDIT: Sorry, war von @Ro75 und nicht von Dir
        • David G.
          Danke für deine Umsetzung.
          Wie kann ich die Zeile
                      setState(sDP, JSON.stringify(address), true);
          abändern, damit das Ergebnis in eine Variable geschrieben wird mit der ich in Blockly weiterarbeiten kann?
          sDP würde ich dann aus der Funktion entfernen.
            @david-g sagte in HttpGet liefert 403:
            Du musst ein Promise zurückliefern. Oder mit httpGetAsync arbeiten...
            • David G.
              Also nicht einfach
              und anstatt in die Variable in das Result von der Funktion schreiben (habe es bisher nicht geschafft^^)?
              Falls das nicht so leicht ist, gehe ich einfach über den DP als Zwischenschritt.
                @david-g Nein, weil httpGet ja asynchron ausgeführt wird und nicht auf den Callback gewartet wird.
                  <variables>
                    <variable id="r,(xv@.d$c;=YdJMPX80">lon</variable>
                    <variable id="g{2,u1PfjN1:=CyqH3*m">lat</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="Yf![9|Fz[uw]ZE3)hfFf" x="138" y="288">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="lon" varid="r,(xv@.d$c;=YdJMPX80"></arg>
                      <arg name="lat" varid="g{2,u1PfjN1:=CyqH3*m"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">osmResolve</field>
                    <field name="SCRIPT">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</field>
                  <block type="debug" id="oiKGA}Q9)CzpggWzL@D," x="138" y="338">
                    <field name="Severity">info</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="6vmy!f|F/3]XC|V|^Q+!">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="Kbg~m223+L?EN/wyNdQ]">
                        <mutation name="osmResolve">
                          <arg name="lon"></arg>
                          <arg name="lat"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="math_number" id="#C5g9?loG*SF1`Go-.B0">
                            <field name="NUM">8.5</field>
                        <value name="ARG1">
                          <block type="math_number" id="+y%uX{IEB}6~T9CJCZ|s">
                            <field name="NUM">51.7</field>
                • David G.
                  Danke, teste ich nachher.
                  Werde bei Gelegenheit mal einen Feature Request beim Places Adapter erstellen, ob man da OSM einbauen kann. Einen Ordner address wo alles aus der json in einem eigenem DP steht.
                  Im Moment hat der glaube nur Google, was sehr umständlich ist.
                  Ich mag den Adapter sehr, da man dort alle verschiedenen Adapter die GPS Daten liefern zusammenführen kann. Auch, dass man für ein Gerät Daten von verschiedenen Quellen kombinieren kann.
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                    @david-g Ganz unbedarfte Frage:
                    wofür braucht man 2500 mal am Tag seinen Standort in Klartext?
                    Ro75 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Homoran last edited by
                      @homoran 2500 ist das Limit.
                      Für meine VIS: Bei Änderung der GPS Koordinaten (über 111m) übersetze ich die Daten in eine Adresse (Land, PLZ, Ort, Straße, Besonderheiten). Aber auf mehr als 1000 Änderungen (3 Geräte) komme ich nicht, da ich wie gesagt nur Änderungen verfolge mit mehr als 111m.
                      Ro75.
                      • David G.
                        David G. @Homoran last edited by David G.
                        So oft frage ich den nicht ab.....
                        Es liegt bei mir ja am UserAgent.
                        In meiner Visualisierung zeige ich auf einer Karte samt Adresse den Standort von mir und meiner Frau an.
                        Aktualisiert sich eben, wenn neue GPS Daten kommen.
                        EDIT
                        Hab heute morgen auch schon eingebaut, dass die Adresse nur ab einer Abweichung von 0,0003 bei den Koordinaten abgefragt wird. Entspricht ca 30m.
                        Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @David G. last edited by
                          Da wird es aber sehr oft eine Änderung geben. Ich habe das bei mir mal beobachtet. Selbst wenn die Handys kaum bewegt werden, ändern sich die Daten bei Long und Lat.
                          Ich habe bei es so programmiert, dass die Koordinaten auf 3 Stellen nach dem Komma gerundet und zwischengespeichert werden. Und nur wenn sich dann diese Daten ändern, frage ich die Adressdaten ab. Das spart Zugriffe.
                          Ro75.
                          • David G.
                            David G. @Ro75 last edited by David G.
                            @ro75
                            Hab das seit heute morgen um 9 auf der Arbeit so am laufen.
                            Gegen 14 Uhr hat er die erste "Bewegung" erkannt.
                            Am Handy meiner Frau ähnlich.
                            Ist aber auch Tagesabhängig. In meiner Visualisierung Word auch der Verlauf angezeigt. Da sind gelegentlich schon ordentliche Sprünge drinnen...
                              du hattest doch geschrieben dass du irrtümlich minütlich abfragst.
                              (+ ggf. weitere)
                              das war ja die Frage wofür.
                              Koordinaten und Karten Widget von OpenStreetMap reicht mir
                              • David G.
                                @homoran sagte in HttpGet liefert 403:
                                (+ ggf. weitere)
                                Habe das nochmal beobachtet.
                                Nutze überwiegend den Google shared location Adapter.
                                Der ruft jede Minute ab. So oft liefert Google aber keine neuen Werte.
                                Wenn man sich schnell bewegt evtl jede Minute, wenn man im Haus ist auch wesentlich seltener.
                                Jedem das seine ^^.
                                Ich finde es schön, wenn eine Adresse bei steht.
                                Braucht man es? Keine Ahnung.....
                                1515
