    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
      @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @sborg Danke für dein Script.
      Ich habe dein Script etwas umgeschrieben um #Grund der Warnung #Hersteller und#"betroffene Bundesländer als separate Datenpunkte zu erhalten.
      Hast Du auch die passende View dazu und würdest die teilen?
      DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DasIch83
        DasIch83 @Nashra last edited by
        @nashra Ja klar, kein Thema.
        Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
        View Lebensmittelwarnung.txt
        • Nashra
          Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
          es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
          klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
          • DasIch83
            @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
            Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
            Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
            • Nashra
              Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
              • DasIch83
                @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
                Einzelner Datenpunkt: DP1.png
                Widget: widget.png
                Hoffe das hilft dir weiter
                  Michi68 last edited by
                  ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
                  script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
                  hier mal das Script
                  /*VIS Lebensmittelwarnungen
                  {1}
                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                  {1}
                  {1}
                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                  Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                  https://forum.iobroker.net/post/319584
                  var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
                  var forceCreation = false;
                  createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                      write: true,
                      read: true,
                      name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                      type: 'string',
                      desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                      role: 'html'
                  var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
                  var quer = false ;
                  function RSS_einlesen () {
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var request = require('request');
                      request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              parseString(body, {
                                  explicitArray: false,
                                  mergeAttrs: true
                              function (err, result) {
                                  //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                  if (err) {
                                      log("Fehler: " + err, 'error');
                                  } else {
                                      var tabelle;
                                      if (quer) {
                                          // Titel links, Inhalt rechts
                                          tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                          for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                      } else {
                                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                          tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                          for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                              //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                              //Datum auf dt. Monate patchen
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                              result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                      tabelle += '</tbody></table>';
                                      setState(idFeedTabelle, tabelle);
                          } else  {
                              log(error, 'error');
                      });   // Ende request
                      log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                  RSS_einlesen();
                  vielen Dank schon mal
                  LG Michi68
                    MCU last edited by
                    @Michi68
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                        write: true,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        role: 'html'
                    var quer = false ;
                        //var request = require('request');
                        httpGet(link, function (error, response) {
                                parseString(response.data, {
                                    mergeAttrs: true
                                    if (err) {
                                    } else {
                                        var tabelle;
                                        if (quer) {
                                        } else {
                            } else  {
                        });   // Ende request
                    RSS_einlesen();
                    • SBorg
                      Status: deprecated
                      Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                      Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                        A Former User @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Hmm wie die Regierung.. 🙈
                          MCU last edited by
                          Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                            MartyBr @MCU last edited by
                            @mcu
                            Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                            Hier das Widget:
                            [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                            Martin
                              MCU @MartyBr last edited by MCU
                              @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                              Warum nicht brauchbar?
                              Rechts sind noch jede Menge Daten?
                              In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                              Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                                @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                                  @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                                    @mcu
                                    Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                                      @martybr Schau mal , reicht das so?
                                      Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                                      M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mcu
                                        Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                                        Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                                        Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                                        <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                                        Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                                          @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                                          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48803
