Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
@thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
@stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
Da steht es allerdings auch so drin.
Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten. -
@thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
Ist die Anleitung von dir?
Warum wird denn da
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
@thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
kann ich ja gerne anpassen
edit
@TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben -
@crunchip
Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
@mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand. -
@thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
chmod o+rw /dev/ttyACM0*
ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
Wie sehen die Rechte unverfummelt aus? -
@thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
ls -la /dev/serial/by-id/ ls -la /dev/ttyACM0
bevor du da von Hand dran herumspielst.
root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 . drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 .. lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
@thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups iobroker tty dialout audio video plugdev
Die anderen Befehle auch.
Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden. -
Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.Ok dann siehst es anderst aus:
admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 .. ---------- 1 root root 0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
@thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
In der Proxmox Shell trage ich unter:
nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
diese Rechte ein:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
Da gibt es einen Punkt
Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
