    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ist die Anleitung von dir?
      Warum wird denn da
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
      gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
      Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
      crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
        @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
        kann ich ja gerne anpassen
        edit
        @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
          mrjeschke @crunchip last edited by
          @crunchip
          Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @mrjeschke last edited by
            @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
            Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
              stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
              Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
              chmod o+rw /dev/ttyACM0*
              ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch
                In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                  @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                  https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                    @stefu87_ch
                    Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                    Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    ls -la /dev/ttyACM0
                    bevor du da von Hand dran herumspielst.
                      root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                      root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                        @stefu87_ch
                        Die Rechte passen.
                        sudo -H -u iobroker groups
                        sagt?
                          @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                          admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                          iobroker tty dialout audio video plugdev
                            Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by Thomas Braun
                            @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            Die anderen Befehle auch.
                            Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                              Ok dann siehst es anderst aus:
                              admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                              drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                              ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                              admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                @stefu87_ch
                                Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                                  @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                                  In der Proxmox Shell trage ich unter:
                                  nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                  diese Rechte ein:
                                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                                    Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Da gibt es einen Punkt
                                    Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                                      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
                                      @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                                        @stefu87_ch
                                        Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                                          @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                                            @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                                            https://forum.iobroker.net/post/1169880
                                            10826
