    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @mameier1234 last edited by foxriver76
      @mameier1234 Die Frage ist funktioniert er mit controller 6.0.5 wieder wie er ist @Diamand2k22
      Zumindest startet er bei mir wieder sauber, zur Funktionalität kann ich nix sagen.
      O Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oxident @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
        Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
        • Latzi
          Latzi @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          ich hab gesehen, dass du beim echarts-Adapter Änderungen vorgenommen hast
          1.8.3 (2024-06-17)
          (foxriver76) upgraded dependencies
          wann wird die Version verfügbar sein?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Latzi last edited by
            @latzi echarts 1.8.3 fixt das Problem wohl leider auch nicht, Bluefox arbeitet aktuell an dem Problem, ist was größeres leider. Nach Möglichkeit die stable version nutzen die sollte tun.
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @foxriver76
              vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Latzi last edited by foxriver76
                @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by
                  Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
                  Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
                  node:internal/modules/esm/resolve:304
                    return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
                  Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                      at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
                      at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
                      at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
                      at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
                    code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                  iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
                  @foxriver76
                  Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
                    @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
                      Ich such morgen mal nach der Ursache.
                      • foxriver76
                        @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
                        • Gaspode
                          Gaspode @foxriver76 last edited by Gaspode
                          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Nee, ioBroker war gestoppt. Und das Problem war auch dauerhaft.
                          Wie gesagt, ich guck mal morgen etwas genauer.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
                            @gaspode ah und allgemein
                            das ganze File in dem der Error aufkommt
                            Das gibt es in Controller v6 gar nicht... da ist die Struktur anders..
                            Bin gespannt ob du was raus findest. Irgendwie hat er da noch 5.0.19 Code ausgeführt
                            • Gaspode
                              Nach iob fix ist das ganze lib Verzeichnis auch nicht mehr da. 😄
                              Die Frage ist, warum er da rein läuft.
                              • Gaspode
                                Gaspode @Gaspode last edited by Gaspode
                                OK, irgendwas geht bei
                                iob upgrade self
                                schief, wen direkt von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert wird:
                                >npm ls
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error invalid: iobroker.js-controller@5.0.19 C:\ioBroker\SmartHome11\node_modules\iobroker.js-controller
                                iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome11
                                +-- dotenv@16.3.1
                                +-- iobroker.admin@6.13.16
                                +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                +-- iobroker.discovery@4.5.0
                                +-- iobroker.js-controller@5.0.19 invalid: "6.0.5" from the root project
                                +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                                `-- windows-shortcuts@0.1.6
                                Ausführen von
                                npm i
                                richtet das zwar wieder, aber der Anspruch war ja, dass
                                iob upgrade self
                                ohne weitere Aktionen ausreichen soll. Evtl. kann ja mal jemand in einer Linux Umgebung testen, ob das Problem da auch auftritt.
                                Zumindest unter Windows ist das zuverlässig reproduzierbar.
                                Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Beim Pinguin alles prima:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
                                  5.0.19
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob update
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                                  Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                                  Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                  Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.10
                                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                  Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                                  Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.5
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.1
                                  Installing iobroker.js-controller@6.0.5... (System call)
                                  removed 183 packages, and changed 14 packages in 49s
                                  190 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  6.0.5
                                  Ich hatte allerdings zuvor schon js-controller 6.0.5 installiert.
                                  • foxriver76
                                    @gaspode
                                    Nur noch Handy aber Linux schaut sauber aus. Passiert es auch mit normalen npm Befehl? Im Endeffekt macht upgrade Self nix anderes,..
                                    moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                    Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                    moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob stop
                                    moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@6.13.16
                                    ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                    ├── iobroker.benchmark@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.benchmark.git#6980ab2898d3c6e324765c052ee7c88e8a8c1c0d)
                                    ├── iobroker.discovery@4.4.0
                                    └── iobroker.js-controller@5.0.19
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 10.5.0
                                    removed 32 packages, and changed 21 packages in 1m
                                    59 packages are looking for funding
                                    └── iobroker.js-controller@6.0.5
                                    • Gaspode
                                      Hmm, mit npm sieht es zwar zunächst sauber aus, aber das Problem ist anschließend trotzdem da:
                                      >iob stop
                                      Running Admin shell
                                      ioBroker service name: iob_SmartHome12
                                      iob_SmartHome12 wird beendet.
                                      iob_SmartHome12 wurde erfolgreich beendet.
                                      >npm i iobroker.js-controller@6.0.5
                                      removed 32 packages, changed 14 packages, and audited 542 packages in 6s
                                      61 packages are looking for funding
                                      25 vulnerabilities (19 moderate, 6 high)
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      To address all issues (including breaking changes), run:
                                        npm audit fix --force
                                      Run `npm audit` for details.
                                      >npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome12
                                      +-- dotenv@16.3.1
                                      +-- iobroker.js-controller@6.0.5
                                      >type daemon\iob_smarthome12.err.log
                                      Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                                          at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                                      Aus irgendeinem Grund hat er node_modules\iobroker.js-controller nicht aktualisiert.
                                      Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn ich von 5.0.19 komme und auf 6.0.x aktualisiere. Aktualisiere ich anschließend von z.B. 6.0.4 auf 6.0.5 wird das Modul in node_modules aktualisiert. Komisch.
                                      Wobei ich immer von einer frischen 5.0.19 Installation starte. Wenn ich ein paar Mal vor und zurück installiert habe, tritt das Phänomen nicht mehr auf. In einer frischen Installation aber konsequent immer.
                                      • foxriver76
                                        @gaspode hm kannst du mal per npm 5.0.19 auf 6.0.0 probieren und schauen ob es da auch passiert?
                                        • Gaspode
                                          Ich hab wieder eine Neuinstallation gemacht und dann direkt mit
                                          >iob stop
                                          >npm i iobroker.js-controller@6.0.0
                                          aktualisiert.
                                          Da wurde das Modul anscheinend korrekt aktualisiert. Ich versteh's nicht ...
                                          foxriver76 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            @gaspode
                                            Ich vermute es ist das install Script von 6.0.5 da das in dem Root Package Folder nochmal npm install ausführt. Evtl macht das unter Windows Probleme. Ob es das wirklich ist wäre zu validieren. Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern. Dann müssten wir schauen dass wir das unter Windows iwie hinbekommen. Auch wäre dann zu validieren dass 5.0.19 mit npm install einer 6.0.5 wenn --ignore-scripts mitgegeben wird geht. Alles nur Handy von Festival also sorry für Formatierung.
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73628
