[gelöst] Simple-api "states" mit Filter
Ich versuche, über das API Werte aus dem Modbus-Adapter zu lesen.
Der Aufruf von
http://192.168.178.9:8082/states
funktioniert einwandfrei und liefert sämtliche States - was natürlich reichlich lange dauert und ordentlich Daten über die Leitung schickt.Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, sollte das über
?pattern=
einschränkbar sein.
http://192.168.178.9:8082/states?pattern=modbus.0.inputRegisters.*
Liefert aber dummerweise das hier:
Wo liegt hier mein Fehler? -
@codierknecht In der Doku steht
"states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
Muss prettyPrint dahinter?
Also bei mir geht es auch ohne, aber mit 8087 -
@mcu
Ich verwende das "eingebaute Simple-API" des Web-Adapters über Port 8082.
Ist das vielleicht etwas "abgespeckt"?Was funktioniert ist z.B.
http://192.168.178.9:8082/getBulk/modbus.0.inputRegisters._0x0000_GridVoltage,modbus.0.inputRegisters._0x0001_GridCurrent
Also über eine Liste der einzelnen States. Das wird bei mir dann aber ein reichlich langer URL -
@mcu
Die Frage ist: Ist das beim "eingebauten" Simple-API überhaupt vorgesehen?Port 8087 wäre natürlich eine Alternative, liefert aber bei mir ein komplett leeres Ergebnis (aber auch keinen Fehler).
@codierknecht Dann hast du simpleApi Adapter nicht extra installiert?
@mcu sagte in Simple-api "states" mit Filter:
Doch:
@codierknecht Wie sind bei Dir die Einstellungen?
@codierknecht sagte: Tutto completto leer.
Ist auch die Instanz aktiviert?
@paul53 sagte in Simple-api "states" mit Filter:
Der Hinweis war schon mal gut. Warum die weg war, steht auf einem anderen Blatt
@MCU Damit weiß ich dann vermutlich auch, welche Einstellungen Du meinst.
Das Blöde ist: Ist kriege die Instanz nicht gestartet
@codierknecht
Web adapter auswählen -
@mcu
Hat auch nicht geholfen. Schon probiert -
@codierknecht Vielleicht einmal deinstallieren? System neustarten und dann neu installieren?
Hilft nicht.
Weder als Erweiterung noch StandAlone ist die Instanz zum Leben zu erwecken.System ist Debian 12 als LXC unter Proxmox.
Bevor die Frage kommt:
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.4-2-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 23:15:33 up 6 min, 2 users, load average: 0.64, 0.55, 0.44 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-06-19 23:15:33 CEST Universal time: Wed 2024-06-19 21:15:33 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': codierknecht HOME=/home/codierknecht GROUPS=codierknecht sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.6G 2.4G 5.7G 421K 473M 6.2G Swap: 1.1G 0B 1.1G Total: 9.7G 2.4G 6.8G Active iob-Instances: 32 8192 M total memory 2280 M used memory 2293 M active memory 302 M inactive memory 5459 M free memory 0 M buffer memory 451 M swap cache 1024 M total swap 0 M used swap 1024 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 23:15:33 up 6 min, 2 users, load average: 0.64, 0.55, 0.44 Tasks: 63 total, 5 running, 58 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8192.0 total, 5457.7 free, 2282.7 used, 452.0 buff/cache MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 5909.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 20G 6.6G 12G 36% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 124K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jun 18 00:07:11 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:07:11 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:11:52 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:12:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Tue Jun 18 00:12:37 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:12:50 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3. [Tue Jun 18 00:13:04 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:13:16 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:13:32 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:13:33 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850. [Tue Jun 18 00:13:45 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:13:46 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:14:00 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:14:01 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:15:09 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:15:11 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:15:14 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:15:15 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:15:48 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:15:49 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Tue Jun 18 00:16:52 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:17:07 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:17:08 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 00:17:17 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:17:18 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3. [Tue Jun 18 00:17:29 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:17:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Tue Jun 18 00:20:50 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:21:25 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 00:21:42 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 ro without journal. Quota mode: none. [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none. [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3. [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none. [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none. [Tue Jun 18 11:14:47 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850. [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 ro without journal. Quota mode: none. [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none. [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3. [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none. [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853. [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none. [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850. [Wed Jun 19 23:09:27 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4. [Wed Jun 19 23:09:28 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=3253060k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/hugepages hugetlbfs hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64 | | `-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 2.7G /var/ 1.9G /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1 1.9G /var/log/journal 1.9G /var/log 601M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 16.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 27M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 472M /opt/iobroker/iobroker-data/ 351M /opt/iobroker/iobroker-data/files 138M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 118M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 117M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.888ae5cd.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.3 /usr/bin/node v18.20.3 /usr/bin/npm 10.7.0 /usr/bin/npx 10.7.0 /usr/bin/corepack 0.28.0 nodejs: Installed: 18.20.3-1nodesource1 Candidate: 18.20.3-1nodesource1 Version table: *** 18.20.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 8.3.1 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.boschindego@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego.git#60da083095fdc8b2eb5d9fc159c494594e104608) +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a) Adapter State + system.adapter.adguard.0 : adguard : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.boschindego.0 : boschindego : iobroker - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled + system.adapter.lupusec.0 : lupusec : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : iobroker - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : iobroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.renault.0 : renault : iobroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : iobroker - disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.178.142:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.178.142:6638 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "boschindego" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.1.15 , installed 3.1.15 Adapter "denon" : 1.15.5 , installed 1.15.5 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "email" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 8.3.1 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "lgtv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "lupusec" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "opendtu" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "scenes" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "scheduler" : 1.3.12 , installed 1.3.12 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.7.0 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-map" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 8039 States: 6083 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:44427 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15843499 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:35099 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15843517 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:35813 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15843513 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:42031 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15843509 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15832651 507/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 105 15831151 148/zabbix_agentd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15833722 634/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15833661 619/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:46053 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15841704 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15825752 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15824666 145/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15826845 145/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15840180 1209/io.lupusec.0 tcp 0 0 127.0.0.1:44751 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15841727 1277/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 15826926 315/master tcp 0 0 127.0.0.1:34663 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15841717 1277/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::43973 :::* LISTEN 1001 15843500 1277/io.yahka.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 15826927 315/master tcp6 0 0 :::42861 :::* LISTEN 1001 15843504 1277/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::10050 :::* LISTEN 105 15831152 148/zabbix_agentd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15826691 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 15825754 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15824736 326/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 15850158 1455/io.web.0 tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 15855700 1312/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::38043 :::* LISTEN 1001 15843502 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 15843959 1312/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843514 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843510 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843506 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843505 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843503 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843501 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15843496 1277/io.yahka.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15826653 87/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:32842 0.0.0.0:* 1001 15841938 1312/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 15825753 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 15825755 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-06-19 23:13:08.691 - info: web.0 (1431) Install extension on /setValueFromBody/ 2024-06-19 23:13:08.691 - info: web.0 (1431) Install extension on /getObjects/ 2024-06-19 23:13:08.691 - info: web.0 (1431) Install extension on /objects/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /states/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /getStates/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /search/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /query/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /annotations/ 2024-06-19 23:13:08.692 - info: web.0 (1431) Install extension on /help/ 2024-06-19 23:13:08.693 - info: web.0 (1431) simpleAPI server listening on port 8082 2024-06-19 23:13:08.693 - info: web.0 (1431) Allow states only when user is owner: false 2024-06-19 23:13:08.695 - info: web.0 (1431) http server listening on port 8082 2024-06-19 23:13:08.696 - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2024-06-19 23:13:08.696 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.simple-api.0 because desired by instance 2024-06-19 23:13:18.402 - info: host.iobroker "system.adapter.simple-api.0" disabled 2024-06-19 23:13:18.407 - warn: web.0 (1431) Terminated (-100): Without reason 2024-06-19 23:13:18.913 - warn: web.0 (1431) setTimeout called, but adapter is shutting down 2024-06-19 23:13:18.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-06-19 23:13:18.936 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2024-06-19 23:13:19.970 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1455 2024-06-19 23:13:20.570 - info: web.0 (1455) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19 2024-06-19 23:13:20.641 - info: web.0 (1455) socket.io server listening on port 8082 2024-06-19 23:13:20.643 - info: web.0 (1455) simpleAPI server listening on port 8082 2024-06-19 23:13:20.643 - info: web.0 (1455) Allow states only when user is owner: false 2024-06-19 23:13:20.644 - info: web.0 (1455) http server listening on port 8082
@codierknecht sagte in Simple-api "states" mit Filter:
Da scheint lupusec den gleichen Port zu verwenden?
Dann setz mal den Port im simpleApi auf 8083
@mcu
Adlerauge. Danke!Kaum macht man's richtig, funktioniert's auch.
Ich hatte immer nur unter "Adapters with bindings" nachgeschaut. -
Issue für Web-Adapter angelegt
https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/437
