    4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
      JvThaden last edited by
      Hallo
      Ich bekomme die Daten jetzt aus dem Wechselrichter angezeigt.
      Habe aber immer noch nicht verstanden, wie sich die Daten zusammen setzen.
      Folgende Daten möchte ich gerne abfragen.
      PV-Leistung gesamt = 31002 + 31005
      Haus-Last = ?
      Einspeisung Haus = (-31026) + (-31027) + (-31028)
      Einspeisung Netz = ?
      Batterieladung = (-31036)
        SuFra last edited by
        Hallo zusammen
        Ich habe seit kurzem einen FoxEss H1 Hybrid Wechselrichter.
        Nun wollte ich auch die Daten per ModBus abfragen.
        Als Gateway habe ich von Waveshare den "RS232/485/422 ZU POE ETH (B)". Link
        Einstellungen des Gateways:
        Einstellungen im Adapter:
        Fehlerlog:
        2023-11-25 14:45:45.127	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-25 14:45:45.127	debug	Plugin sentry destroyed
        2023-11-25 14:45:45.127	info	terminating
        2023-11-25 14:45:45.126	debug	Closing client on purpose.
        2023-11-25 14:45:45.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-11-25 14:45:42.272	info	Disconnected from slave 10.10.20.115
        2023-11-25 14:45:42.272	debug	Closing client on purpose.
        2023-11-25 14:45:41.276	debug	Cleaning up request fifo.
        2023-11-25 14:45:41.275	debug	Clearing timeout of the current request.
        2023-11-25 14:45:41.275	debug	Socket closed with error
        2023-11-25 14:45:41.273	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-11-25 14:45:41.272	error	Client in error state.
        2023-11-25 14:45:41.272	error	Request timed out.
        2023-11-25 14:45:41.271	warn	Error: undefined
        2023-11-25 14:45:36.269	debug	[DevID_124/holdingRegs] Poll address 31000 - 1 registers
        2023-11-25 14:45:36.269	debug	Initialization of scale factors done!
        2023-11-25 14:45:36.269	debug	[DevID_124] Poll start ---------------------
        2023-11-25 14:45:36.268	info	Connected to slave 10.10.20.115
        2023-11-25 14:45:36.179	debug	Add holdingRegisters.31000_PV1-Voltage: {"_id":"holdingRegisters.31000_PV1-Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":31000,"deviceId":124,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"31000","name":"PV1-Voltage","description":"","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":31000,"deviceId":124,"id":"holdingRegisters.31000_PV1-Voltage"}]
        2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for coils: []
        2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        2023-11-25 14:45:36.138	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-25 14:45:36.061	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        Auf einem Linuxrechner mit mbpoll :
        frank@Ubuntu-1:~$ mbpoll 10.10.20.115 -a 124 -r 30000 -l 1000 -v
        debug enabled
        Set device=10.10.20.115
        mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
        Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
        This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
        This is free software, and you are welcome to redistribute it
        under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
        Connecting to [10.10.20.115]:502
        Set response timeout to 1 sec, 0 us
        Protocol configuration: Modbus TCP
        Slave configuration...: address = [124]
                                start reference = 30000, count = 1
        Communication.........: 10.10.20.115, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
        Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
        -- Polling slave 124... Ctrl-C to stop)
        [00][01][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
        Waiting for a confirmation...
        ERROR Connection timed out: select
        Read output (holding) register failed: Connection timed out
        [00][02][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
        [00][03][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
        [00][04][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
        ^C--- 10.10.20.115 poll statistics ---
        4 frames transmitted, 0 received, 3 errors, 100.0% frame loss
        everything was closed.
        Have a nice day !
        Habe mir schon alle Threads zu dem Thema hier im Forum angeschaut, bekomme aber keine Daten...
        Wahrscheinlich übersehe ich da einfach was 😉
        Hoffe ihr könnt mir helfen.
        Grüße Frank
          SuFra @MrX552 last edited by
          Hallo, die Exel Datei H1-H3-Modbus-Map.xls ist leider nicht mehr online zu finden.
          Kann die jemand mir schicken?
          f.strauss@gmx.de
            Tiedi last edited by
            vielen Dank schonmal für die Dokumentation.
            Kann man die Modbus Register nicht hier direkt reinstellen?
            Funktioniert das auch mit der T-Serie von Fox ESS?
            Ich überlege mir den FOX ESS T15-G3 15kW zu holen.
              MrX552 @Tiedi last edited by
              @tiedi
              Moin,
              so weit ich das verstanden habe, geht das nicht, man kann die irgendwie bei FoxEss anfordern und darf sie dann wohl nicht öffentlich machen. Ich meine das zumindest irgendwo gelesen zu haben.
              Da es die Datei nicht mehr gibt und ich sie auch gerade nicht mehr finde, geht aber folgendes:
              Link aufrufen und dort die entsprechenden Werte aus dem Code rausnehmen!
              https://github.com/nathanmarlor/foxess_modbus/blob/main/custom_components/foxess_modbus/entities/entity_descriptions.py
              Wenn man ein bisschen scrollt, findet man folgendes:
              _PV_ENTITIES: list[EntityFactory] = [
                  _pv_voltage(
                      key="pv1_voltage",
                      addresses=[
                          ModbusAddressesSpec(models=[*H1_SET, KH], input=[11000], holding=[31000]),
                          ModbusAddressesSpec(models=H3_SET, holding=[31000]),
                      name="PV1 Voltage",
              Ich denke, das was man benötigt bekommt man daher!!
              Jörn
                Kleiner Nachtrag für die Modbus Register:
                Man kann kann auch einfach eine kurze EMail an service.de@fox-ess.com schreiben und direkt nach den Modbus-Registern für seinen Wechselrichter fragen. Man bekommt eine Verschwiegenheitserklärung, die man unterschreiben muß (weswegen ich das hier nicht reinstelle) und dann bekommt man innerhalb eines Tages ein pdf zugeschickt, in dem alles steht, was man braucht, oder brauchen könnte.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @MrX552 last edited by
                  @mrx552
                  ist es dieses Projekt ?
                    MrX552 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    Ja, das ist es, aber es sind nicht alle register aufgeführt!
                    • I
                      ichderarnd @MrX552 last edited by
                      Ich habe hier einen Fox ESS H3 29.9 und mir ist nicht klar, ob ich diesen direkt über RS485 an den Raspberry anbinden kann. Es gibt zwei RS485: Einer ist mit „meter“ beschriftet, das ist die Verbindung zum Zähler im Schrank. Der andere ist mit „ems“ beschriftet und wäre theoretisch frei.
                      Kann ich diesen nutzen, um die Modbus-Kommunikation aufzusetzen? Oder muss ich diesen umständlichen Weg über Wifi gehen, den ich noch nicht so ganz verstanden habe…
                      • I
                        ichderarnd @ichderarnd last edited by
                        Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
                        https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1
                        Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.
                        Lief sofort 👍
                        Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.
                        M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MrX552 @ichderarnd last edited by
                          @ichderarnd
                          Moin,
                          wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.
                          Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…
                          • I
                            @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                            @ichderarnd
                            Moin,
                            Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.
                            Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…
                              exitus @ichderarnd last edited by
                              welchen modbus könnt ihr mir empfehlen
                              soll wlan und poe haben am besten soll es vom poe switch mit strom versorgt werden.
                              Ist es egal welche man Kauft??
                              oder sollte man den hier in der 1.Post nehmen
                                saylem @Dirk 6 last edited by
                                @dirk-6 Moin.
                                Habe jetzt auch eine Fox was h3 und elfin.
                                Der elfin ist im Heim Netz
                                Und im iobroker ist der Adapter Modbus grün.
                                Nun habe ich auch im Register selber paar Punkte angelegt aber wenn ich dann in die Objekte gehe steht da immer 0 und die wird dann gelb.
                                Der Adapter bleibt selber grün.
                                Woran könnte es liegen?
                                  exitus @MrX552 last edited by exitus
                                  @mrx552 hallo
                                  ich habe den h13 10
                                  elfin firmware 1.44.1
                                  ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
                                  Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
                                  Meine einstellungen
                                  das steht in log
                                  On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}
                                    Dieter_P @exitus last edited by
                                    @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                    das steht in log
                                    hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).
                                      exitus @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p es lag an den TCP port
                                      welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts
                                        Dieter_P @exitus last edited by Dieter_P
                                        die def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418
                                          Weiß jemand wie die modbusregister für String 3 ist für H3 12 e??
                                            @ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info
                                            39
                                            12495
