    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @DasIch83 last edited by
      @dasich83 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      @nashra Ja klar, kein Thema.
      Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zugeschnitten auf ein iPad Air 2.
      View Lebensmittelwarnung.txt
      Moin, erstmal Danke für die View. Nur wird mir nichts angezeigt d.h. View importiert aber alles leer,
      es werden keine Pfade zu den DP angezeigt usw. Er zeigt: basic-undefined an wenn ich auf ein Widget
      klicke. Exportiere ich die View, steht alles darin, seltsam.
      DasIch83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DasIch83
        DasIch83 @Nashra last edited by
        @nashra könnte an den Gruppen ,liegen.
        Meine VIS ist etwas rudimentär, da ich nicht so viele Views anlegen wollte.
        Wichtig waren mir ehh nur die einzelnen Datenpunkte um die Daten nicht im Block abrufen zu müssen.
        • Nashra
          Ok, würdest Du dann mal ein Bild davon hier reinsetzen wie es aussieht, das würde schon reichen. Danke
          • DasIch83
            @nashra komplette Meldung: Meldung 1.png
            Einzelner Datenpunkt: DP1.png
            Widget: widget.png
            Hoffe das hilft dir weiter
              Michi68 last edited by
              ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
              script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
              hier mal das Script
              /*VIS Lebensmittelwarnungen
              {1}
              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
              {1}
              {1}
              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
              Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
              https://forum.iobroker.net/post/319584
              var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
              var forceCreation = false;
              createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                  write: true,
                  read: true,
                  name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
                  type: 'string',
                  desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
                  role: 'html'
              var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
              var quer = false ;
              function RSS_einlesen () {
                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                  var request = require('request');
                  request(link, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          parseString(body, {
                              explicitArray: false,
                              mergeAttrs: true
                          function (err, result) {
                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                              if (err) {
                                  log("Fehler: " + err, 'error');
                              } else {
                                  var tabelle;
                                  if (quer) {
                                      // Titel links, Inhalt rechts
                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                      for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                  } else {
                                      // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                      for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                          //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                          //Datum auf dt. Monate patchen
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                          result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                      } else  {
                          log(error, 'error');
                  });   // Ende request
                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
              RSS_einlesen();
              vielen Dank schon mal
              LG Michi68
                MCU last edited by
                @Michi68
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'string',
                    role: 'html'
                var quer = false ;
                    //var request = require('request');
                    httpGet(link, function (error, response) {
                            parseString(response.data, {
                                mergeAttrs: true
                                if (err) {
                                } else {
                                    var tabelle;
                                    if (quer) {
                                    } else {
                        } else  {
                    });   // Ende request
                RSS_einlesen();
                • SBorg
                  Status: deprecated
                  Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
                  Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
                    A Former User @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Hmm wie die Regierung.. 🙈
                      MCU last edited by
                      Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                        MartyBr @MCU last edited by
                        @mcu
                        Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
                        Hier das Widget:
                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
                        Martin
                          MCU @MartyBr last edited by MCU
                          @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                          Warum nicht brauchbar?
                          Rechts sind noch jede Menge Daten?
                          In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                          Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                            @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                              @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                                @mcu
                                Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                                  @martybr Schau mal , reicht das so?
                                  Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                                  M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcu
                                    Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                                    Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                                    Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                                    <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                                    Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                                      @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                                      ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                                          @mcu
                                          Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                                          Vielen Dank 👍
                                            WernerS @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Hallo
                                            also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                            Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                            Werner
                                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48859
