    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein
      Die anderen Befehle auch.
      Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
      Ok dann siehst es anderst aus:
      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
      drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
      ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
      crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by Thomas Braun
        @stefu87_ch
        Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
          @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
          In der Proxmox Shell trage ich unter:
          nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
          diese Rechte ein:
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
            Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            Da gibt es einen Punkt
            Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
              stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
              @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                @stefu87_ch
                Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                  @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                    @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                    https://forum.iobroker.net/post/1169880
                      stefu87_CH @crunchip last edited by
                      @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                        mrjeschke @stefu87_CH last edited by
                        @stefu87_ch
                        LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                          stefu87_CH @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                            @stefu87_ch
                            Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                            In deinem Fall müsste das wohl
                            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                            sein?
                            Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                            UID: 1001
                            GID: 1001
                            Access Mode: 0660
                              @mrjeschke
                              Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                              safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                              safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                              safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                              run_buffer: 571 Script exited with status 17
                              lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                              do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                              sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                              __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                              TASK ERROR: startup for container '250' failed
                              Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                                @stefu87_ch
                                /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                                Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                                Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                                  @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                                    @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                                      crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                      wie?
                                      zweite Frage
                                      ist dein lxc privilegiert?
                                        @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                        wie?
                                        Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                                        In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                        lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                                        Nein ist nicht privilegiert
                                          @stefu87_ch die rule musst du löschen
                                          in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                                          bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                                            @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                                            10830
