    3. Off Topic
    4. Inhalt abspielen, wenn etwas bewegt wird
    • MartinP
      MartinP @Cevapkiki last edited by
      @cevapkiki Interessante Aufgabe. Ist gewährleistet, dass die Schachteln wieder auf ihren Platz zurückgelegt werden, oder generiert die Zielgruppe der Schachtel-Angucker eher "Durcheinander"?
      Wenn die Anordnung beibehalten wird, könnte man auch zugeordnete Sensoren in der Platte, auf der die Schachteln hingelegt werden anordnen (optisch, Mikroschalter mit Hebel)
        Cevapkiki @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Inhalt abspielen, wenn etwas bewegt wird:
        n
        Rein packen würde theoretisch gehen, aber die Sensoren sollten nicht allzu groß sein. In den Schachteln befinden sich Schuheinlagen...Wobei ich denke, dass ich die Schachteln tatsächlich weglassen werde, und nur die Einlagen hinlege.
          Cevapkiki @MartinP last edited by
          @martinp Die Einlagen sollten von den Kunden schon immer auf den dazugehörigen Platz zurückgelegt werden. Wie könnte es mit so einem Schalter aussehen? Und was würdest Du für 'optisch' nehmen?
          Danke!
            Thomas Braun Most Active @Cevapkiki last edited by
            @cevapkiki sagte in Inhalt abspielen, wenn etwas bewegt wird:
            Und das ist gewährleistet? Dann hast du aber sehr ordentliche Kunden da.
              Cevapkiki @Thomas Braun last edited by
              Gewährleisten kann ich das sicherlich nicht 😉 Würde dann schon einen Vermerk auf dem Stellplatz anbringen, dass die Einlage bitte wieder auf den Originalort zurückgelegt wird...Zur Not muss ich hin und wieder selbst überprüfen...
              Danke.
                Cevapkiki @Cevapkiki last edited by
                @cevapkiki Stelle es mir so oder so ähnlich vor:
                Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cevapkiki
                  Ich würde da vielleicht eher mit magnetischen Sensoren experimentieren.
                  C haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun Gibt es da was? Hast ein Beispiel?
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
                      @thomas-braun sagte in Inhalt abspielen, wenn etwas bewegt wird:
                      Da könnten sich 1Wire iButtons anbieten. Dann hätte man sogar eine eindeutige ID und der Platz wäre egal. Gibts auch magnetisch.
                      z.B. https://shop.loxone.com/dede/elektronischer-schluessel-leser.html + https://shop.loxone.com/dede/elektronischer-schluessel-magnetisch.html (das klebt man dann irgendwie an die Einlage)
                      (hat nix mit Loxone zu tun, ist ja einfach nur 1Wire)
                        Thomas Braun Most Active @Cevapkiki last edited by Thomas Braun
                        @cevapkiki
                        Nein, nicht wirklich.
                        Fiel mir nur so ein, weil das auch vermutlich eher dazu führen würde, das die Dinge auch wieder an den vorgesehenen Platz gelegt werden. Schaut dann auch immer ordentlich aus.
                        Ah, @haus-automatisierung hat da natürlich schon was parat... 🙂
                          Cevapkiki @haus-automatisierung last edited by Cevapkiki
                          @haus-automatisierung OK, hört sich garnicht so schlecht an. Wie schließe ich aber den Leser an? Hätte jetzt Vorort einen Raspy mit iobroker installiert...Aber mehr 'Hardware' wäre da jetzt nicht geplant.
                          Mit NFC o.ä. wäre es nicht machbar?
                          • MartinP
                            @cevapkiki Doch, auch das wäre denkbar.
                            Oder ein optischer Sensor in den Sockel unter die Einlagen. Da kann man die Abschattung erkennen ...
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Cevapkiki last edited by
                              @cevapkiki wenn deine Einlagen alle brav eine andere Farbe haben - ggf. als der Tisch - könnte man das auch mit einer Kamera über dem Tisch lösen.
                              Im Beispielbild sind 2 x 4 nebeneinander.
                              Wenn es dann nur noch weiß ist oben links fehlt die Einlage.
                              Nachteil ist das da mehr Rechenaufwand dahinter steckt. Etwas mit Sensoren reagiert wenn der Sensor auslöst. Eine Bildauswertung muss ständig pollen und prüfen (Unsere Autos machen das ein paar hundert mal pro Sekunde).
                              Ein Raspi könnte das, ggf. zum Beispiel sogar mit KI: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-objekterkennung-mittels-tensorflow-und-kamera/
                              Der könnte alternativ erkennen welche Einlage man gerade in der Hand hält.
                              Das ganz dann an ioBroker senden (oder eine andere Auswertung) senden
                              653
