    3. Entwicklung
    4. Adapter mit Bilder-Upload
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
      Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
      Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
      Also, aus der Konfigseite versende ich so:
      socket.emit('sendTo',
      Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
          @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? 🙂
          • SKB
            @haus-automatisierung Klar, tat ich 🙂 Da ist die Funktion aufgeführt. Ok, in der Readme kommt dann:
            writeFile64(_adapter, fileName, data64, options, callback)
            Heisst im Endeffekt mache ich:
            socket.emit('writeFile64', 'energiefluss-erweitert.0', 'userFiles/Bild.jpg', Bild64Daten, function()');
            Die Datei bekomme ich dann auf dem anderen Weg wieder - ok.
            Mit readDir bekomme ich die Dinge dann aufgelistet zurück?
              Nochmal der Link...
              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
              • SKB
                @haus-automatisierung Ne, ich meine, wenn der User nun Bilder hochgeladen hat, die ich abrufen möchte. Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen. So bekäme ich das Verzeichs, oder?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes?tab=readme-ov-file#readdir_adapter-dirname-options-callback
                  Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @haus-automatisierung Aber, mit dem readDir komme ich ja auch weiter. Ich schaue mal, wie das geht. Danke!
                    Dann geht dies ja wirklich besser, als gedacht 👌
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by SKB
                      @haus-automatisierung Also so:
                      let fileData = await readImage(file);
                      const response = await new Promise((resolve) => {
                          socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
                      console.log(response);
                      Bekomme ich "null" zurück -.-
                      Auch ein:
                      const response_folder = await new Promise((resolve) => {
                          socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
                      console.log(response_folder);
                      Liefert leider "null".
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Oder, kann man diese Commandos nun nicht über die "normale" socket Verbindung nutzen? Muss dazu doch noch der socket-client auf ioBroker installiert sein?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Ah, read the manual hilft auch weiter 😄 Gibt null, wenn kein Fehler auftaucht. Also, der "upload" klappt sehr gut. Dankeschön erstmal!
                          Jetzt wäre natürlich die Frage, kommt man "so" an das Bild heran? Ich würde dem User gerne eine Auswahl seiner Bilder geben, die er nutzen kann und dann sieht er ja den Namen der Datei. Somit wäre es dann gut zu wissen, wie ich dann an die Datei komme und sie ausliefern kann - über den WebAdapter dann.
                          Die Datei steckt ja nun in der ioBroker DB. Wie könnte man sie via URL anzeigen?
                          Eine Idee?
                          Edit: Ist es richtig, das die Datei dann einfach über den Admin Adapter kommt? Habe ich nun mal "getestet" - über:
                          http://192.168.70.70:8081/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg kommt genau das Base64 👌
                          @haus-automatisierung @Jey-Cee
                          Kann man sich darauf verlassen, das der Admin Adapter immer auf Port 8081 läuft? Nein, oder?
                          Welche Admin Instanz wird denn für die Datei-Ablage/Anzeige genutzt?
                          Aber: Dies funktioniert ja z.B. nicht von extern, denke ich, weil das Bild ja statisch verlinkt würde und dann auf den Host des Admin-Adapter zeigt. Ich frage mich noch, ob man das Bild nicht auch vom WebAdapter ausliefern lassen könnte?
                          haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das sollte über den Web-Adapter auch so funktionieren. Müsste ich auch testen.
                            • SKB
                              http://192.168.70.70:8082/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg erscheint leider nichts
                              auch nicht via:
                              http://192.168.70.70:8082/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg
                                Das muss gehen. Aber halt nur, wenn das nicht angehakt ist
                                • SKB
                                  @haus-automatisierung Ist bei mir nicht angehakt. Daher wundere ich mich.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @SKB last edited by OliverIO
                                    evtl kannst du die Extenstion Funktionalität des Web-Adapters nutzen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md
                                    allgemein zu writeFile und readFile.
                                    ich gehe mal davon aus, das du es im rahmen eines eigenen adapter einsetzt und nicht aus dem javascript-adapter
                                    wir gehen von folgendem adapter aus: demoadapter mit instanz 0
                                    wenn ich dort mit writeFile("abc.txt",dateiinhalt);
                                    schreibe, dann ist die datei im folgenden verzeichnis zu finden (wenn nicht redis eingesetzt, aber ist ja wie gesagt irrelevant.)
                                    iobroker/iobroker-data/files/demoadapter.0/abc.txt
                                    wenn du diese datei dann über den webadapter abrufen möchtest, dann müsste der pfad unter
                                    http://192.168.x.x:8082/demoadapter.0/abc.txt
                                    zu finden sein
                                    die extension für den web-adapter kannst du nutzen, wenn du beim ausliefern noch was machen willst.
                                    beispieladapter, die das einsetzen
                                    Cameras: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras/blob/master/lib/web.js
                                    Simple-api: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/lib/simpleapi.js#L73
                                    Proxy: https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/blob/master/lib/proxy.js#L20
                                    Eufy-Security: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/src/lib/web.ts (Typescript-implementation)
                                    REST-API: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/master/src/lib/rest-api.js#L67
                                    SKB OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by SKB
                                      @oliverio Danke für deine Ausführungen. Soweit bin ich schon und das klappt auch alles so 😉
                                      Bild wird in den Adapter-Pfad geschrieben, Web-Extension per Instanz geht auch 🙂
                                      Nur war von deinen Vorrednern die Rede, das ich doch meine Dateien mit Bordmitteln "in die Daten" des ioBroker schreiben soll. Das geht nur soweit, das ich die Datei als "base64" schreibe. Sie ist dann "irgendwo".
                                      Über den Admin Adapter Port 8081 komme ich dann an die Datei. Das ist auch gut - oder weniger, wenn ich das Bild doch gerne über den Web-Adapter haben möchte. Denn, wenn man relative Pfade nehmen wollen würde, würde die Datei ja per ioBroker extern nicht geladen werden können, da sie nur via Admin kommt.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        @oliverio sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
                                        der port des web-adapters ist 8082
                                        • SKB
                                          @oliverio ja, ist richtig.
                                          Sind aber jetzt 2 Dinge von denen wir sprechen.
                                          Mache ich den Upload über meinen Adapter per WriteFile via sendTo ist er im WebAdapter über die Extensions verfügbar.
                                          Mache ich den Upload über socket.emit('writeFile64', ...) landet er in den Objekten von ioBroker und kommt nur über den Admin http://x.x.x.:8081/files/...
                                          Zu 2. Kommt man an die Datei auch per WebAdapter?
                                          • OliverIO
                                            @skb benenne mal den kompletten sendTo-Befehl
                                            3776
