    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Und wie kann man das anpassen?
      Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Da gibt es einen Punkt
      Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
        stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
        @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
          @stefu87_ch
          Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
            @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
              @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
              https://forum.iobroker.net/post/1169880
                stefu87_CH @crunchip last edited by
                @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                  mrjeschke @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch
                  LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                    stefu87_CH @mrjeschke last edited by
                    @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                      @stefu87_ch
                      Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                      In deinem Fall müsste das wohl
                      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                      sein?
                      Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                      UID: 1001
                      GID: 1001
                      Access Mode: 0660
                        @mrjeschke
                        Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                        safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                        run_buffer: 571 Script exited with status 17
                        lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                        do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                        sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                        __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                        TASK ERROR: startup for container '250' failed
                        Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                          @stefu87_ch
                          /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                          Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                          Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                            @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                              @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                                crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                wie?
                                zweite Frage
                                ist dein lxc privilegiert?
                                  @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                  wie?
                                  Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                                  nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                  In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                  lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                  Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                                  Nein ist nicht privilegiert
                                    @stefu87_ch die rule musst du löschen
                                    in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                                    bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                                      @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
                                        Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                                          stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                                          M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @stefu87_ch
                                            Container muss nicht privilegiert sein.
                                            10830
