    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
      @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
          @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
            @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
            https://forum.iobroker.net/post/1169880
              stefu87_CH @crunchip last edited by
              @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                mrjeschke @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch
                LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                  stefu87_CH @mrjeschke last edited by
                  @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                    @stefu87_ch
                    Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                    In deinem Fall müsste das wohl
                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                    sein?
                    Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                    UID: 1001
                    GID: 1001
                    Access Mode: 0660
                      @mrjeschke
                      Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                      safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                      safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                      safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                      run_buffer: 571 Script exited with status 17
                      lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                      do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                      sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                      __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                      TASK ERROR: startup for container '250' failed
                      Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                        @stefu87_ch
                        /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                        Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                        Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                          @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                            @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                              crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                              wie?
                              zweite Frage
                              ist dein lxc privilegiert?
                                @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                wie?
                                Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                                nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                                Nein ist nicht privilegiert
                                  @stefu87_ch die rule musst du löschen
                                  in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                                  bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                                    @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
                                      Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                                        stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                                        M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @stefu87_ch
                                          Container muss nicht privilegiert sein.
                                            @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                                            10831
