    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU last edited by
      @Michi68
      /*VIS Lebensmittelwarnungen
      {1}
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      {1}
      {1}
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
      https://forum.iobroker.net/post/319584
      {1}
      var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
      var forceCreation = false;
      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
          write: true,
          read: true,
          name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
          type: 'string',
          desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
          role: 'html'
      var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
      var quer = false ;
      function RSS_einlesen () {
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          //var request = require('request');
          httpGet(link, function (error, response) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(response.data, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err, 'error');
                      } else {
                          var tabelle;
                          if (quer) {
                              // Titel links, Inhalt rechts
                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                  tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                          } else {
                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                              tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                  //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                  //Datum auf dt. Monate patchen
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                  result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                  tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                          tabelle += '</tbody></table>';
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error, 'error');
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
      RSS_einlesen();
      • SBorg
        Status: deprecated
        Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
        Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
          A Former User @SBorg last edited by
          @sborg
          Hmm wie die Regierung.. 🙈
            MCU last edited by
            Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
              MartyBr @MCU last edited by
              @mcu
              Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
              Hier das Widget:
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
              Martin
                MCU @MartyBr last edited by MCU
                @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                Warum nicht brauchbar?
                Rechts sind noch jede Menge Daten?
                In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                  @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                    @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                      @mcu
                      Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                        @martybr Schau mal , reicht das so?
                        Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                        M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcu
                          Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                          Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                          Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                          <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                          Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                            @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                            ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @MCU last edited by
                              @mcu
                              Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                                @mcu
                                Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                                Vielen Dank 👍
                                  WernerS @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Hallo
                                  also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                  Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                  Werner
                                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D4vE
                                    D4vE @WernerS last edited by
                                    Telegram scheint auch nicht zu gehen
                                      A Former User @D4vE last edited by
                                      @d4ve @WernerS
                                      welche Benachrichtigung? Welche Version vom Script nutzt ihr denn?
                                      Das von @MCU hat keine Benachrichtigungsfunktion, und das von @SBorg ist depricated, wie unten beschrieben.
                                      • D4vE
                                        D4vE @Guest last edited by D4vE
                                        @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                        @d4ve @WernerS
                                        // lebensmittelWarnung v1.0.3
                                        // Copyright ©MCU
                                        // v1.0.1 - Abfrage first >=0
                                        // v1.0.2 - html hinzugefügt
                                        // v1.0.3 - Send Message to telegram, pushOver, alexa
                                        // xml2js in javascript-Instanz eintragen!!!!
                                        // Bild mit Link zum Artikel
                                        let foodJSONDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json'
                                        let foodHTMLDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.html'
                                        let selectedCountryDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.country'
                                        let telegramUser = ''; // '' für alle
                                        let telegramInstance = '0';
                                        let sendTelegram = true; // true -> telegram muss installiert sein
                                        let pushOverInstance = '0';
                                        let sendPushOver = false; // true -> pushOver muss installiert sein
                                        let alexaEchoDevice  = 'G070RR1382740311';
                                        let alexaInstance = '0';
                                        let sendAlexa    = true;  // true -> Alexa muss installiert sein
                                        let jarvisInstance = '0'
                                        let sendJarvisPopup = false;
                                        let newSendSet = false;
                                        in denn datenpunkt steht was drin also die warnung aber es kommt keine telegram Nachricht
                                            "pubDate": "Mon, 2 Sep 2024 14:03:59 +0200",
                                            "pubDateTS": 1725278639000,
                                            "title": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                            "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1",
                                            "description": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "productDurability": "bis Ende Februar 2025",
                                            "packingUnit": "200 Gramm",
                                            "chargeNumber": "58824",
                                            "extDescription": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "manufacturer": "Inverkehrbringer:<br/>\nJohannes Kordt Handelskontor GmbH,<br/>\nApenraderstraße 13,<br/>\n24939 Flensburg",
                                            "reason": "Fremdkörper",
                                            "information": "Grund für den Rückruf der betroffenen Charge sind mögliche Fremdkörper in Form von Glas.",
                                            "listCountries": [
                                          @d4ve
                                          ah, gibt ne neue Version.. danke!
                                          @MCU
                                          funktioniert hier auch nicht.. auch kein Fehler im Debuglog, anscheinend wird die Sendto-funktion garnicht aufgerufen... ?
                                          • D4vE
                                            @d4ve
                                            @MCU
                                            du ich hab keine ahnung davon ^^ ich weiß nicht ob man da was via blocky machen kann oder so das man die warnungen bekommt aber so scheid es net zugehen 🙂
                                            // Message senden an telegram
                                                let items = JSON.parse(data);
                                                let x=0;
                                                for(let i=0; i<items.length;i++){
                                                    if(formatDate(items[i].pubDateTS,'DD.MM.YYYY') == formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY')){
                                                    // Telegram
                                                    // console.log(encodeURIComponent(items[i].pictureSrc))
                                                    if(sendTelegram){
                                                        if(!items[i].send.includes('telegram')){
                                                            sendTo('telegram.'+telegramInstance,{
        user: telegramUser,
        parse_mode: "HTML",
        //<b><u>Lebensmittel-Warnung Heute</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+
        //\n\nGrund: '+ items[i].reason
        text: '<b><u>Lebensmittel-Warnung  ('+formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY')+')</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+'<a href="'+encodeURI(items[i].pictureSrc.substring(1,items[i].pictureSrc.length-1)) +'">Bild-URL</a>'+'\n\nGrund: '+ items[i].reason
        }, function (res) {
        console.log('Sent to ' + res + ' users');
                                                            items[i].send.push('telegram')
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48779
