    4. NPM komplettes Update machen?
      Thomas Braun Most Active @mooly last edited by
      @mooly
      Die Meldung kommt im Moment noch falsch rein, weil das im ioBroker noch so drin ist.
      Es wird trotzdem die 20 installiert.
      Du kannst aber auch per
      iob nodejs-update 20
      eine Version fest vorgeben.
        mooly @Thomas Braun last edited by
        @Homoran
        Super! Er ist am installieren...
          Es scheint, dass da etwas nicht geklappt hat. -v gibt mir einen Fehler, iobroker läuft nicht.
          Problem:
          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
          Your current setup is:
          nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
          /usr/bin/nodejs
          node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 20.14.0-1nodesource1
            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://repo.homebridge.io stable InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [7805 B]
          Fetched 19.9 kB in 1s (18.8 kB/s)
          Installing nodejs now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.14.0-1nodesource1 to 20.0.0-1nodesource1
          (Reading database ... 127364 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (20.14.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
          Updating fallback to latest nodejs v20 release
          (Reading database ... 127448 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
           has been installed! You are using the latest version now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
          Installing the nodejs!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
            @mooly
            Dein Problem ist, das du mit einem veralteten Betreibssyystem herumfährst. Das hat keinen TÜV mehr.
            Ersetz das durch ein aktuelles Debain 12 'Bookworm'.
              mooly @Thomas Braun last edited by mooly
              Kann ich sonst nichts mehr machen? kann ich zurück auf version 18?
              Ich muss mich damit beschäftigen wenn das jetzt in ein komplettes update ausartet... shit
              Hab ich jetzt das ganze System zerschossen...
                Thomas Braun Most Active @mooly last edited by Thomas Braun
                @mooly sagte in NPM komplettes Update machen?:
                Du hast das System durch deine Untätigkeit zerschossen. Buster ist schon geraume Zeit nicht mehr angezeigt gewesen.
                iob nodejs-update 18
                Dann mit einem Backup von der Kiste auf was lebendiges umziehen...
                  Ja, das stimmt wohl.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                  18.19.0 hat nicht funktioniert, gleicher Fehler.
                  You requested to install latest version from nodejs v18 tree.
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  /usr/bin/corepack
                  nodejs:
                    Version table:
                  You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                  @Thomas-Braun er scheint die alte Version nicht zu installieren...
                    Homoran Global Moderator Administrators @mooly last edited by
                    @homoran sagte in NPM komplettes Update machen?:
                    was sagt iob diag in der Langfassung?
                    damit wüssten wir deutlich mehr.
                      @mooly
                      Dann was aktuelles installieren, mit deinem Backup umziehen.
                        mooly @Homoran last edited by Homoran
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         14:52:03 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-06-20 14:52:03 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-06-20 12:52:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           3.8G        1.3G        1.8G        8.0M        672M        2.3G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        1.3G        1.9G
                        Active iob-Instances: 	15
                                 3837 M total memory
                                 1342 M used memory
                                  214 M active memory
                                 1666 M inactive memory
                                 1822 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                  557 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 14:52:04 up 2 min,  1 user,  load average: 3.02, 1.11, 0.41
                        Tasks: 162 total,   5 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 68.5 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 17.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3837.7 total,   1797.7 free,   1367.4 used,    672.6 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2310.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G   17G   89G  16% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Thu Jun 20 14:49:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:14:A2:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Jun 20 14:50:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Jun 20 14:50:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu Jun 20 14:50:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                        /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                        |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                        | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                        |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                        | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                        | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                        |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                        | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.5G	/var/
                        2.0G	/var/cache/apt/archives
                        2.0G	/var/cache/apt
                        2.0G	/var/cache
                        260M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        287M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        743M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        360M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        204M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        126M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/WohnEss301022.png
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO75C42C-if00-port0
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
                        /usr/bin/node 		v18.20.3
                        /usr/bin/npm 		10.7.0
                        /usr/bin/npx 		10.7.0
                        /usr/bin/corepack 	0.28.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.3-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.20.2-1nodesource1 1001
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	6.0.5
                        admin: 		6.17.14
                        javascript: 	7.8.0
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 2.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                        Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.5
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 2.4.2  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.8.0  [Updatable]
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                        Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects: 	6795
                        States: 	5643
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39793         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22982      1144/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17272      625/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16965      439/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20193      940/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22978      1144/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21698      960/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19732      613/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38473         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23309      1144/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20777      613/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41775         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23166      1144/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21089      710/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1064/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::38389                :::*                    LISTEN      1001       24210      1144/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17274      625/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16964      439/cupsd
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       29129      2768/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      116        19012      683/hb-service
                        tcp6       0      0 :::51399                :::*                    LISTEN      116        19063      717/homebridge
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       29123      2768/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       29126      2768/go2rtc
                        udp        0      0 0.0.0.0:43996           0.0.0.0:*                           1001       29045      1791/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21600      893/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17043      612/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17531      472/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19064      717/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        19009      683/hb-service
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15689      418/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:60685           0.0.0.0:*                           108        15691      418/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:35679           0.0.0.0:*                           1001       29040      1791/io.eusec.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15690      418/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58643                :::*                                108        15692      418/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       29127      2768/go2rtc
                        2024-06-20 14:51:58.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                        2024-06-20 14:52:00.990  - info: iot.0 (1244) Connection changed: connect "pascal_pbennoit_de"
                        2024-06-20 14:52:01.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2067
                        2024-06-20 14:52:01.733  - info: tado.0 (1508) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:01.867  - info: tado.0 (1508) Started with JSON-Explorer version 0.1.15
                        2024-06-20 14:52:04.148  - info: tado.0 (1508) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                        2024-06-20 14:52:05.940  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2313
                        2024-06-20 14:52:07.712  - info: vis-inventwo.0 (1769) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:08.078  - info: opendtu.0 (1794) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:08.596  - info: eusec.0 (1791) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:09.044  - info: info.0 (1031) Reading network data every 3 seconds.
                        2024-06-20 14:52:09.147  - info: opendtu.0 (1794) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                        2024-06-20 14:52:18.398  - info: eusec.0 (1791) Connected to station T8010P2322101A9A on host 192.168.0.24 and port 16267
                        2024-06-20 14:52:19.340  - info: enocean.0 (2313) starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:19.429  - info: pvforecast.0 (2067) starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.5
                        2024-06-20 14:52:19.417  - error: eusec.0 (1791) Station: T8010P2322101A9A command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                        2024-06-20 14:52:20.116  - warn: enocean.0 (2313) An error occured at serial port: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                        2024-06-20 14:52:20.358  - info: eusec.0 (1791) go2rtc started: 14:52:19.735 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm
                        14:52:19.738 INF [rtsp] listen addr=:8554
                        14:52:19.739 INF [api] listen addr=:1984
                        14:52:19.741 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        2024-06-20 14:52:25.111  - info: tado.0 (1508) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                        2024-06-20 14:52:28.793  - info: pvforecast.0 (2067) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                        2024-06-20 14:52:32.628  - info: eusec.0 (1791) Push notification connection successfully established
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          /usr/bin/npm 10.7.0
                          /usr/bin/npx 10.7.0
                          Ist doch drin...
                            Das stellt mich vor ein großes Problem. Das habe ich so noch nie gemacht. Hätte ich das vorher gewusst...
                            Ich versuche es weiter.
                              @mooly
                              Ich weiß gar nicht wo dein Problem liegt...
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                                Ich kann aktuell nicht auf meine VIS bzw. Admin zugreifen. Ich vermute gerade ein anderes Problem...
                                Ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem OS Update beschäftigen. Sorry für die Noob-Fragen. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung.
                                  In dem iob diag sehe ich auch noch andere Probleme.
                                    Wirst du machen müssen. Der Buster wird nicht lebendiger. Steig von dem toten Pferd runter.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Klasse... vielen Dank!
                                        @mooly sagte in ioBroker komplett neu installieren (Argon ONE mit SSD):
                                        dennoch ihr System aktuell halten wollen
                                        das ist allerdings ein Zitat aus Juni/2024
                                          mooly @crunchip last edited by mooly
                                          @crunchip
                                          Was genau ist denn jetzt das Problem? Was willst du mir mitteilen?
                                          Wenn du nichts konstruktives zum Thema beitragen kannst, sind auch diese Posts unnötig.
                                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mooly last edited by Homoran
                                            @mooly was soll denn das jetzt?
                                            Dieser Post von @crunchip wird aufgrund deines crosspostings mit https://forum.iobroker.net/topic/79539/iobroker-komplett-neu-installieren-argon-one-mit-ssd/1 entstanden sein und eine Frage nach der Aktualität der hier genannten Informationen.
                                            Oder willst du keine Hilfe mehr?
                                            2426
