    4. Daten aus PW geschützte Website
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      Entferne den Eintrag cheerio und füge ihn erneut hinzu (evtl auch in 2 Schritten mit speichern nach dem entfernen.)
      musste es 2x machen. Jetzt funktionierts wieder.
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by
        @negalein
        ok, warum auch immer diese bibliothek rausgeflogen ist.
        muss man mal beobachten, was beim nächsten update des javascript adapter passiert, evtl ist da noch ein Fehler, der nach einem update die zusätzlichen bibliotheken nicht überprüft und installiert (warum auch immer sie deinstalliert wurden)
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
          Der Thread ist zwar schon etwas älter und wenn ich ihn früher gefunden hätte, dann hätte ich mir vielleicht etwas Arbeit erspart, aber so bin ich auf eine weitere Lösung gekommen den Preis bei der IQ-Tankkarte nach Login automatisch abzufragen.
          Ich mache das mit einem Bash-Script welches ich per Cron regelmäßig aufrufe.
          Edit: Das Script habe ich so angepasst, dass Datum und alle Spritpreise in einzelne Datenpunkte von ioBroker geschrieben werden. Damit kann man auch die Werte auch unabhängig voneinander aufzeichnen und als Diagramme darstellen. In VIS sieht die aktuelle Preisanzeige dann bei mir so aus:
          Erst wird ein Login durchgeführt und das Cookie gespeichert. Danach die aktuelle Preisseite heruntergeladen. Dann werden das Datum und die Preise extrahiert und in Datenpunkte bei ioBroker geschrieben. Anschließend wir die geladene Datei gelöscht.
          Davor die Datenpunkte in ioBroker anlegen und die Zugangsdaten im Script eintragen.
          #!/bin/bash
          # Einloggen und Cookie speichern
           wget --save-cookies cookies.txt \
               --keep-session-cookies \
               --post-data 'BENUID={username}&PASSWT={password}' \
               --delete-after \
               https://netservice.iqcard.at/de/login
          # Seite mit den Preisen speichern
           wget --load-cookies cookies.txt \
               https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo
          # gespeicherte Seite in Variable einlesen
           IQWeb=$(<netservice_preisinfo)
          # Daten auslesen
           Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A 1 "preismast hidden-xs" | tr "<>" " " | awk '{print $4}' | xargs)
           Diesel=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastDieselPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
           Benzin=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastBenzinPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
           Super=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
           SuperPlus=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperplusPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
          # in ioBroker Datenpunkte schreiben
           if [[ -n "${Datum}" && -n "${Diesel}" && -n "${Benzin}" && -n "${Super}" && -n "${SuperPlus}" ]]; then
            Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
            Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
            Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
            Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
            Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
           fi
          # gespeicherte Seite löschen
           rm netservice_preisinfo
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Hallo Oliver!
            Durch meinen Thread ist @liv-in-sky gerade dabei, das Script von request auf axios für mich umzustellen.
            Allerdings klappt nicht alles.
            Könntest du da behilflich sein, oder hier helfen?
            • Latzi
              Latzi @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              offenbar hat IQ die website geändert, läuft bei dir das script noch?
              Negalein Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                gerade gesehn. Läuft bei mir nicht mehr. 😞
                • Negalein
                  dann muss da immer auf ein skript zurückgegriffen werden
                  Hallo Oliver!
                  Die haben jetzt die Seite etwas verändert.
                  Könntest du dir das nochmals anschaun?
                  Ich schick dir per PN die benötigten Daten.
                  LG
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Latzi last edited by
                    @latzi @Negalein
                    Ich habe das Skript an die geänderte Seite angepasst:
                    #!/bin/bash
                    	 --post-data="Username={username}&Password={password}" \
                         --delete-after \
                    	 https://netservice.iqcard.at//de/Kunden?handler=SignInDb
                    	 https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                     IQWeb=$(<Preisinfo)
                    # Daten auslesen
                     Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A3 "<strong>Super Preise</strong>" | sed -n "4p" | awk '{print $1,$2,$3}' | sed -e 's/ //g' | xargs)
                    	echo $Datum
                    	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
                    	echo $Diesel
                    	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
                    	echo $Benzin
                    	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
                    	echo $Super
                    	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
                    	echo $SuperPlus
                    	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
                     else
                    	echo "Datenabfrage fehlerhaft!"
                     fi
                     rm Preisinfo
                    Latzi OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      @dr-bakterius
                      Super, vielen Dank 👏 💪
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        stimmt da war ja noch was. hier das ergebnis von heute nacht. von @Negalein getestet
                        gegenüber dem letzten mal hat sich die login prozedur geändert und kleinigkeiten am webseitenaufbau
                        testergebnisse gerne hier, da wohl abhängig von der berechtigung die seite anders aufgebaut ist.
                        //hier bitte konfigurieren
                        //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                        const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                        let user = "xxx";
                        let pass = "xxx";
                        //ab hier nix verändern
                        const axios = require('axios');
                        const cheerio = require("cheerio");
                        const tough = require('tough-cookie');
                        const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                        const cookieJar = new tough.CookieJar();
                        const client = wrapper(axios.create({
                            jar: cookieJar,
                            withCredentials: true,
                        let $;
                        async function main() {
                            const optionsStart = {
                                method: 'GET',
                                url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                "headers": {
                                    "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                    "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                    "cache-control": "no-cache",
                                    "pragma": "no-cache",
                                    "priority": "u=0, i",
                                    "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                    "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                    "sec-fetch-dest": "document",
                                    "sec-fetch-mode": "navigate",
                                    "sec-fetch-site": "none",
                                    "sec-fetch-user": "?1",
                                    "upgrade-insecure-requests": "1",
                                    "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                            const optionsPreisinfo = {
                                method: 'GET',
                                url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                                "headers": {
                                    "sec-fetch-site": "same-origin",
                                    'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                            let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                            try {
                                responseStart = await client(optionsStart);
                                responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                                responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                            } catch (error) {
                                console.error('Error making the request:', error);
                                return;
                            const data = analyze(responsePreis.data);
                            writeDatapoint(data)
                        function getLoginOptions(response) {
                            //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                            $ = cheerio.load(response.data);
                            let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                            return {
                                method: 'POST',
                                url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                                data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                                "headers": {
                                    "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                        function writeDatapoint(data) {
                            //   log("write dpPrices");
                            setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                        function analyze(body) {
                            $ = cheerio.load(body);
                            let countrys = $(".row > div > fieldset");
                            let data = {}
                            for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                                let country = getCountry(countrys[i]);
                                data[country.countryname] = country;
                            return data;
                        function getCountry(country) {
                            let data = {};
                            data.services = {};
                            data.info = "";
                            data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                            let sections = $(country).find(".accordion-item");
                            for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                                let section = $(sections[i]);
                                let fields = $(section.find("fieldset div"));
                                if (fields.length > 0) {
                                    let title = section.find("legend").text().trim();
                                    data.services[title] = getGasPrices(fields);
                                } else {
                                    let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                    data.services[title] = getOtherServices(section);
                            if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                            return data;
                        function getGasPrices(fields) {
                            let data = [];
                            for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                                let field = $(fields[i]).contents();
                                let date = $(field[0]).text().trim();
                                let price = $(field[1]).text().trim();
                                data.push({ date: date, price: price });
                            return data;
                        function getOtherServices(fields) {
                            return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                        main();
                        • OliverIO
                          OliverIO @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          ach, der server interessiert sich für __RequestVerificationToken
                          gar nicht? hab ich gar nicht getestet, sondern habs einfach extrahiert und dann mitgeschickt.
                          • Negalein
                            läuft seit gestern Nacht einwandfrei.
                            Danke nochmals. Kaffee kommt demnächst. 😉
                            • Negalein
                              ach
                              lass ihn dir schmecken 😉
                              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                @negalein Vielen Dank, da kann ich mir ein paar Kaffee holen. Sogar den vom Blauen Berg
                                • Latzi
                                  @dr-bakterius
                                  läuft bei dir das script? Ich bekomme keine Daten mehr, finde jedoch das Problem nicht. Hier meine Ausgabe des scripts:
                                  --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb
                                  Auflösen des Hostnamens netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)… 213.33.74.115
                                  Verbindungsaufbau zu netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)|213.33.74.115|:443 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
                                  2024-07-02 14:03:55 FEHLER 400: Bad Request.
                                  --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                                  Platz: https://netservice.iqcard.at/de/Kunden [folgend]
                                  Wiederverwendung der bestehenden Verbindung zu netservice.iqcard.at:443.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                  Länge: nicht spezifiziert [text/html]
                                  Wird in »Preisinfo« gespeichert.
                                  Preisinfo                         [ <=>                                              ]  21,78K  --.-KB/s    in 0,01s
                                  2024-07-02 14:03:55 (1,43 MB/s) - »Preisinfo« gespeichert [22304]
                                  • Dr. Bakterius
                                    @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
                                    Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
                                    Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                      das funktioniert super.
                                      Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. 😉
                                      bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
                                      • Latzi
                                        ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
                                        • Negalein
                                          mit Alias
                                          • Latzi
                                            Latzi @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
                                            12301
