    4. [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
    SOLVED [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS
      Hans_M @nik82 last edited by
      @nik82
      Hallo, habe folgenden Code im HTML Widget:
      <div style>
      <iframe style="transform-origin: 2110px 1150px 0px; transform: scale(1.35); width: 1800px; height: 1000px;" src="https://kachelmannwetter.com/de/vorhersage/2959142-aholming/kompakt1x1" name="iFrame" scrolling="yes"></iframe>
      </div>
      Es funktioniert auch soweit super, nur leider werde ich ständig beim Aufruf des Views mit dem Widget auf die entsprechende Seite weitergeleitet...kennt jemand abhilfe?
        Marc.Matic last edited by
        Hallo.
        <iframe src="http://www.iobroker.net" id="my-iframe" scrolling="no"></iframe>
        Den Code einfach ins html Widget kopieren.
        Erklärung: In der html wird ein DIV angelegt welches über ein iFrame eine Webseite anzeigt (hier Beispiel iobroker.net, dort wird jetzt nur noch der Anfang der Adapterliste angezeigt).
        Über my-div kannst du die Größe des anzuzeigenden Ausschnitts definieren.
        Über my-iframe kannst du dann via top und left das Offset angeben um zu definieren, an welcher Stelle das iFrame "beginnt" den Inhalt anzuzeigen. An den ganzen Parametern musst du dann rumspielen.
        Ich hoffe, das hilft.
        Lg,
        Marc
          pingo @Hans_M last edited by pingo
          Kennt jemand vielleicht auch eine Lösung, wie man Ausschnitte dieser 2 Webseiten anzeigen kann? (bei mir wird kein Teil der Website angezeigt)
          https://www.windfinder.com/weatherforecast/rhein_walluf
          https://www.hochwasser.rlp.de/flussgebiet/oberrhein/mainz
            theint @pingo last edited by
            @pingo Die beiden Seiten verwenden vermutlich X-Frame-Options im Header (wie auch etliche andere Seiten dieser Art). Damit lässt sich die Seite nicht als iFrame einbinden.
              pingo @theint last edited by
              Hat jemand eine Idee, wie man von der Seite die Strompreisprognose (den Text) in VIS anzeigen kann?
              https://tibber.com/de/strompreisentwicklung?fbclid=IwAR3xUZxvcuBh-_B6ZzNvE_YZ_At_JMP3_zQ9njfYRCU1pp6260OVvW8qNAA
                ManiacKill last edited by
                Moien zusammen,
                würde gerne die Webseite von Plex im Vis anzeigenlassen, ist das möglich ?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                  @maniackill sagte in [Gelöst] Teil einer Webseite einbinden in VIS:
                  klar,
                  iframe Widget auf die VIS ziehen und unter Quelle den Link zu Plex eintragen.
                  Du musst dann aber den Client einloggen/registrieren
                    ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Hi das hab ich schon versucht, bekomme da aber nur ne weise Seite angezeigt.
                    • DJMarc75
                      zeig mal den LINK den Du im Widget eingefügt hast.
                        @djmarc75
                        Hi hier der,
                        https://app.plex.tv/desktop/#!/
                        • DJMarc75
                          naja, der ist ja auch falsch - nimm den (Deine IP vom PlexServer natürlich anpassen):
                          http://xxx.xxx.xxx.xxx:32400/web/index.html#
                            @djmarc75
                            Ja das funktioniert danke, das einzige Problem was ich habe ist, hab zwei Echo Geräte mit meiner Vis Oberfläche, hier bekomme ich die Anmeldung nicht hin. Hier geht normal ein zweites Fenster auf wegen der Anmeldung, das kann Silk scheinbar nicht 😞
                            • DJMarc75
                              keine Ahnung, kenn Silk nicht, aber schön wenn es bei normalen Browsern funktioniert
                                Hans_M @DJMarc75 last edited by
                                habe diese Technik seit Jahren genutzt um einen Teil der Homepage von Kachelmannwetter auf meiner VIS anzuzeigen. Lasse meine VIS auf einem Tablet mit dem Fully Kiosk anzeigen.
                                Seit einigen Tagen lädt die Homepage auf der VIS extrem kurz und verschwindet dann komplett.
                                Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten die Homepage anzeigen zu lassen?
                                Gruß Hans
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Hans_M last edited by
                                  @hans_m
                                  eingebundene Seiten in iframes verhalten sich manchmal anders, wie im Originalen.
                                  Schwierig sind auch https seiten einzubinden, da der browser dem iframe aus Sicherheitsgründen hohe Einschränkungen verpasst.
                                  Dann unterbinden die Betreiber manchmal das auch durch spezielle Angaben.
                                  Du kannst mal in die Web developer Console (F12) schauen, ob dort Fehlermeldungen erscheinen.
                                  Teilweise kann man die Beschränkungen umgehen, leider ist das etwas aufwändiger (proxy),
                                  automatisiert Content umschreiben.
                                    Hans_M @OliverIO last edited by
                                    @oliverio danke für die Antwort, da bin ich technisch leider nicht fit um das zu machen.
                                    Gibt es irgendeine Alternative?
                                    44
                                    26949
