    4. Daten aus PW geschützte Website
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
      Der Thread ist zwar schon etwas älter und wenn ich ihn früher gefunden hätte, dann hätte ich mir vielleicht etwas Arbeit erspart, aber so bin ich auf eine weitere Lösung gekommen den Preis bei der IQ-Tankkarte nach Login automatisch abzufragen.
      Ich mache das mit einem Bash-Script welches ich per Cron regelmäßig aufrufe.
      Edit: Das Script habe ich so angepasst, dass Datum und alle Spritpreise in einzelne Datenpunkte von ioBroker geschrieben werden. Damit kann man auch die Werte auch unabhängig voneinander aufzeichnen und als Diagramme darstellen. In VIS sieht die aktuelle Preisanzeige dann bei mir so aus:
      Erst wird ein Login durchgeführt und das Cookie gespeichert. Danach die aktuelle Preisseite heruntergeladen. Dann werden das Datum und die Preise extrahiert und in Datenpunkte bei ioBroker geschrieben. Anschließend wir die geladene Datei gelöscht.
      Davor die Datenpunkte in ioBroker anlegen und die Zugangsdaten im Script eintragen.
      #!/bin/bash
      # Einloggen und Cookie speichern
       wget --save-cookies cookies.txt \
           --keep-session-cookies \
           --post-data 'BENUID={username}&PASSWT={password}' \
           --delete-after \
           https://netservice.iqcard.at/de/login
      # Seite mit den Preisen speichern
       wget --load-cookies cookies.txt \
           https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo
      # gespeicherte Seite in Variable einlesen
       IQWeb=$(<netservice_preisinfo)
      # Daten auslesen
       Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A 1 "preismast hidden-xs" | tr "<>" " " | awk '{print $4}' | xargs)
       Diesel=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastDieselPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
       Benzin=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastBenzinPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
       Super=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
       SuperPlus=$(echo "$IQWeb" | grep "preismastSuperplusPreis" | tr "<>" " " | awk '{print $3}' | tr "," "." | xargs)
      # in ioBroker Datenpunkte schreiben
       if [[ -n "${Datum}" && -n "${Diesel}" && -n "${Benzin}" && -n "${Super}" && -n "${SuperPlus}" ]]; then
        Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
        Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
        Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
        Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
        Erg=$(curl -s http://{ip.from.io.broker}:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
       fi
      # gespeicherte Seite löschen
       rm netservice_preisinfo
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        ok, warum auch immer diese bibliothek rausgeflogen ist.
        Hallo Oliver!
        Durch meinen Thread ist @liv-in-sky gerade dabei, das Script von request auf axios für mich umzustellen.
        Allerdings klappt nicht alles.
        Könntest du da behilflich sein, oder hier helfen?
        • Latzi
          Latzi @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          offenbar hat IQ die website geändert, läuft bei dir das script noch?
          Negalein Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
            @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
            gerade gesehn. Läuft bei mir nicht mehr. 😞
            • Negalein
              dann muss da immer auf ein skript zurückgegriffen werden
              Hallo Oliver!
              Die haben jetzt die Seite etwas verändert.
              Könntest du dir das nochmals anschaun?
              Ich schick dir per PN die benötigten Daten.
              LG
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Latzi last edited by
                @latzi @Negalein
                Ich habe das Skript an die geänderte Seite angepasst:
                #!/bin/bash
                	 --post-data="Username={username}&Password={password}" \
                     --delete-after \
                	 https://netservice.iqcard.at//de/Kunden?handler=SignInDb
                	 https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                 IQWeb=$(<Preisinfo)
                # Daten auslesen
                 Datum=$(echo "$IQWeb" | grep -A3 "<strong>Super Preise</strong>" | sed -n "4p" | awk '{print $1,$2,$3}' | sed -e 's/ //g' | xargs)
                	echo $Datum
                	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Datum?value=$Datum)
                	echo $Diesel
                	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Diesel?value=$Diesel)
                	echo $Benzin
                	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Benzin?value=$Benzin)
                	echo $Super
                	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.Super?value=$Super)
                	echo $SuperPlus
                	Erg=$(curl -s http://ip.from.io.broker:8082/set/0_userdata.0.IQ_Card_Tankkarte.SuperPlus?value=$SuperPlus)
                 else
                	echo "Datenabfrage fehlerhaft!"
                 fi
                 rm Preisinfo
                Latzi OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Latzi
                  @dr-bakterius
                  Super, vielen Dank 👏 💪
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    stimmt da war ja noch was. hier das ergebnis von heute nacht. von @Negalein getestet
                    gegenüber dem letzten mal hat sich die login prozedur geändert und kleinigkeiten am webseitenaufbau
                    testergebnisse gerne hier, da wohl abhängig von der berechtigung die seite anders aufgebaut ist.
                    //hier bitte konfigurieren
                    //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                    const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                    let user = "xxx";
                    let pass = "xxx";
                    //ab hier nix verändern
                    const axios = require('axios');
                    const cheerio = require("cheerio");
                    const tough = require('tough-cookie');
                    const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                    const cookieJar = new tough.CookieJar();
                    const client = wrapper(axios.create({
                        jar: cookieJar,
                        withCredentials: true,
                    let $;
                    async function main() {
                        const optionsStart = {
                            method: 'GET',
                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                            "headers": {
                                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                "cache-control": "no-cache",
                                "pragma": "no-cache",
                                "priority": "u=0, i",
                                "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                "sec-fetch-dest": "document",
                                "sec-fetch-mode": "navigate",
                                "sec-fetch-site": "none",
                                "sec-fetch-user": "?1",
                                "upgrade-insecure-requests": "1",
                                "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                        const optionsPreisinfo = {
                            method: 'GET',
                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                            "headers": {
                                "sec-fetch-site": "same-origin",
                                'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                        let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                        try {
                            responseStart = await client(optionsStart);
                            responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                            responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                        } catch (error) {
                            console.error('Error making the request:', error);
                            return;
                        const data = analyze(responsePreis.data);
                        writeDatapoint(data)
                    function getLoginOptions(response) {
                        //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                        $ = cheerio.load(response.data);
                        let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                        return {
                            method: 'POST',
                            url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                            data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                            "headers": {
                                "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                            maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                            withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                    function writeDatapoint(data) {
                        //   log("write dpPrices");
                        setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                    function analyze(body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        let countrys = $(".row > div > fieldset");
                        let data = {}
                        for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                            let country = getCountry(countrys[i]);
                            data[country.countryname] = country;
                        return data;
                    function getCountry(country) {
                        let data = {};
                        data.services = {};
                        data.info = "";
                        data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                        let sections = $(country).find(".accordion-item");
                        for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                            let section = $(sections[i]);
                            let fields = $(section.find("fieldset div"));
                            if (fields.length > 0) {
                                let title = section.find("legend").text().trim();
                                data.services[title] = getGasPrices(fields);
                            } else {
                                let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                data.services[title] = getOtherServices(section);
                        if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                        return data;
                    function getGasPrices(fields) {
                        let data = [];
                        for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                            let field = $(fields[i]).contents();
                            let date = $(field[0]).text().trim();
                            let price = $(field[1]).text().trim();
                            data.push({ date: date, price: price });
                        return data;
                    function getOtherServices(fields) {
                        return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                    main();
                    • OliverIO
                      OliverIO @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      ach, der server interessiert sich für __RequestVerificationToken
                      gar nicht? hab ich gar nicht getestet, sondern habs einfach extrahiert und dann mitgeschickt.
                      • Negalein
                        läuft seit gestern Nacht einwandfrei.
                        Danke nochmals. Kaffee kommt demnächst. 😉
                        • Negalein
                          ach
                          lass ihn dir schmecken 😉
                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OliverIO
                            OliverIO @Negalein last edited by
                            @negalein Vielen Dank, da kann ich mir ein paar Kaffee holen. Sogar den vom Blauen Berg
                            • Latzi
                              @dr-bakterius
                              läuft bei dir das script? Ich bekomme keine Daten mehr, finde jedoch das Problem nicht. Hier meine Ausgabe des scripts:
                              --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb
                              Auflösen des Hostnamens netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)… 213.33.74.115
                              Verbindungsaufbau zu netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)|213.33.74.115|:443 … verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
                              2024-07-02 14:03:55 FEHLER 400: Bad Request.
                              --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                              Platz: https://netservice.iqcard.at/de/Kunden [folgend]
                              Wiederverwendung der bestehenden Verbindung zu netservice.iqcard.at:443.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                              Länge: nicht spezifiziert [text/html]
                              Wird in »Preisinfo« gespeichert.
                              Preisinfo                         [ <=>                                              ]  21,78K  --.-KB/s    in 0,01s
                              2024-07-02 14:03:55 (1,43 MB/s) - »Preisinfo« gespeichert [22304]
                              • Dr. Bakterius
                                @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
                                Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
                                Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                  das funktioniert super.
                                  Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. 😉
                                  bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
                                  • Latzi
                                    ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
                                    • Negalein
                                      mit Alias
                                      • Latzi
                                        Latzi @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Latzi last edited by Negalein
                                          ich auch nicht 😁
                                          hab damals hier nachgefragt.
                                          • Dr. Bakterius
                                            @latzi Oder mit einem Blockly:
                                            In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
                                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            12301
