    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      mrjeschke @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch
      LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
        stefu87_CH @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
          @stefu87_ch
          Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
          In deinem Fall müsste das wohl
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
          sein?
          Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
          UID: 1001
          GID: 1001
          Access Mode: 0660
            @mrjeschke
            Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
            safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
            safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
            safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
            run_buffer: 571 Script exited with status 17
            lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
            do_start: 1273 Failed to setup container "250"
            sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
            __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
            TASK ERROR: startup for container '250' failed
            Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
              @stefu87_ch
              /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
              Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
              Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                  @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                    crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    wie?
                    zweite Frage
                    ist dein lxc privilegiert?
                      stefu87_CH @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                      wie?
                      Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                      nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                      In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                      Nein ist nicht privilegiert
                        @stefu87_ch die rule musst du löschen
                        in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                        bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                          @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
                            Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                              stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                              M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @stefu87_ch
                                Container muss nicht privilegiert sein.
                                  @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                                  • Meister Mopper
                                    Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                                    Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                                      @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                                      • Meister Mopper
                                        Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                                          @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                                            @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                                            10833
