    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      mrjeschke last edited by
      @stefu87_ch
      Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
      In deinem Fall müsste das wohl
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      sein?
      Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
      UID: 1001
      GID: 1001
      Access Mode: 0660
        stefu87_CH @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke
        Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
        safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
        run_buffer: 571 Script exited with status 17
        lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
        do_start: 1273 Failed to setup container "250"
        sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
        __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
        TASK ERROR: startup for container '250' failed
        Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
          mrjeschke @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch
          /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
          Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
          Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
            @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
              @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                wie?
                zweite Frage
                ist dein lxc privilegiert?
                  stefu87_CH @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                  wie?
                  Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                  nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                  In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                  Nein ist nicht privilegiert
                    @stefu87_ch die rule musst du löschen
                    in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                    bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                      @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
                        Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                          stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                          M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @stefu87_ch
                            Container muss nicht privilegiert sein.
                              @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                              • Meister Mopper
                                Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                                Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                                  @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                                  • Meister Mopper
                                    Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                                      @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                                        @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                                          @stefu87_ch
                                          Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                                          ls /dev/serial/by-id
                                          Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                                            @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                                            So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                                            Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                                            10833
