    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
      M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mrjeschke @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Container muss nicht privilegiert sein.
          stefu87_CH @mrjeschke last edited by
          @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
            Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
            Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
              @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
              • Meister Mopper
                Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                  @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                    @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                      @stefu87_ch
                      Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                      ls /dev/serial/by-id
                      Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                        @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                        So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                        Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @stefu87_CH last edited by Meister Mopper
                          @stefu87_ch
                          Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                          Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                            @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            @stefu87_ch
                            Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                            Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                              @stefu87_ch
                              Auch den serial/by-id path.
                                stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH
                                @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                                Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                                admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                                usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                Edit: Und bei den Ressourcen so:
                                • Meister Mopper
                                  @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                  Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                                  Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                                    @stefu87_ch
                                    Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                                    Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                                    Falscher Typ eingestellt?
                                      @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      @stefu87_ch
                                      Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                                        @stefu87_ch
                                        Was sagt das log?
                                          @mrjeschke
                                            @stefu87_ch
                                            Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                                            aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
                                            10833
