    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
      M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mrjeschke @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
        ls /dev/serial/by-id
        Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
          @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
          So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
          Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @stefu87_CH last edited by Meister Mopper
            @stefu87_ch
            Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
            Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
              stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              @stefu87_ch
              Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
              Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                @stefu87_ch
                Auch den serial/by-id path.
                  stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH
                  @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                  Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                  admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                  usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                  Edit: Und bei den Ressourcen so:
                  • Meister Mopper
                    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                    Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                      @stefu87_ch
                      Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                      Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                      Falscher Typ eingestellt?
                        @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                        @stefu87_ch
                        Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                          @stefu87_ch
                          Was sagt das log?
                            @mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                              aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
                                @stefu87_ch
                                2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
                                2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
                                2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
                                2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
                                2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
                                2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
                                2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
                                2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
                                2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
                                2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
                                2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                                2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                                2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                                2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                                2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                                2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                                2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                  arteck Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
                                  @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
                                  das wundert mich
                                    stefu87_CH @arteck last edited by
                                    @arteck ok, werde das mal versuchen und dann Rückmeldung geben.
                                      @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.
                                        Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                          mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
                                          Welche Fehlermeldung?
                                            stefu87_CH @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
                                            2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
                                            2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
                                            2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
                                            2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
                                            2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                            2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                            2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
                                            2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
                                            2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
                                            2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
                                            2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                            2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                            2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                            2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
                                            2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                            2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                            2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                            2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                            2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                            2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                            2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                            2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                            2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                            2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                            2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                            2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                            2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                            2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                            2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                            10833
