    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
      So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
      Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @stefu87_CH last edited by Meister Mopper
        @stefu87_ch
        Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
        Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
          stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          @stefu87_ch
          Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
          Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
            mrjeschke @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch
            Auch den serial/by-id path.
              stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH
              @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
              Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
              admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
              usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
              Edit: Und bei den Ressourcen so:
              • Meister Mopper
                @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                  @stefu87_ch
                  Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                  Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                  Falscher Typ eingestellt?
                    @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    @stefu87_ch
                    Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                      @stefu87_ch
                      Was sagt das log?
                        @mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                          aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
                            @stefu87_ch
                            2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
                            2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
                            2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
                            2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
                            2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
                            2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
                            2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
                            2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
                            2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
                            2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                            2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                            2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
                            2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                            2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                            2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                            2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                            2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                            2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                            2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                            2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                            2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                            2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                            2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                            2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                              arteck Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
                              das wundert mich
                                stefu87_CH @arteck last edited by
                                @arteck ok, werde das mal versuchen und dann Rückmeldung geben.
                                  @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.
                                    Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                      mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
                                      Welche Fehlermeldung?
                                        stefu87_CH @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
                                        2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
                                        2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
                                        2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
                                        2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
                                        2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
                                        2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
                                        2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                        2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                        2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
                                        2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                        2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                        2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                        2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                        2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                        2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                        2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                        2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                        2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @stefu87_CH last edited by
                                          @stefu87_ch
                                          Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
                                          Nutzt du eine usb Verlängerung ?
                                            stefu87_CH @Asgothian last edited by stefu87_CH
                                            @asgothian sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                            Nein ist ein USB 2.0 Anschluss
                                            Ist direkt eingesteckt
                                            10833
