    4. Signalisierungsmöglichkeit
    • surfer09
      surfer09 @Homoran last edited by
      Auf jeden Fall schon gute Ideen. Das mit dem ePaper Display und auch das Matrix Display finde ich sehr gut, allerdings bin ich handwerklich und bastel technisch nicht so gut dabei. Ich muss somit auf „fertige“ Varianten ausweichen.
      W Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @surfer09 last edited by
        @surfer09 Die Awtrix kannst Du ja fertig bestellen. Dann musst Du sie nur einmal mit anderer Software flashen und den Adapter in iobroker installieren. Ist eigentlich recht selbsterklärend.
        Wenn es keine LED-Leiste sein soll, wäre eventuell auch noch eine Glühbirne mit RGB denkbar?! Die in einer schönen Fassung/Lampe… Noch nicht ganz so kompakt wie ein Schalter, aber viel kompakter als eine LED-Leiste.
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
          @surfer09 sagte in Signalisierungsmöglichkeit:
          willst du eine weit sichtbare (farbliche) Signalisierung, oder ein Infoterminal?
          • surfer09
            surfer09 @Wildbill last edited by
            @wildbill Glühbirne wäre jetzt nicht so mein Favorit, dann doch eher so ein kleines Display, wo man auch andere Dinge drauf anzeigen lassen kann.
            • surfer09
              @homoran Eher Infoterminal. Ursprünglich um im Haus sehen zu können, ob Post eingeworfen wurde. Sicherlich fällt mir aber noch das ein oder andere ein, was man darstellen könnte.
              Mir wäre der HM IP Schalter mit Beleuchtung echt gerne genommen, bis ich dann gesehen habe das er verkabelt werden muss. Also fällt dieser auch raus.
                wieso?
                Verkabelt wrden muss fast alles.
                Bei mir ersetzt er den Lichtschalter vom Gäste-WC , der direkt neben der Haustür hängt.
                Ist damit optimal zur Anzeige verschiedener Dinge von/für draußen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @surfer09 last edited by BananaJoe
                  Ich habe AP`s als auch Tags fertig geflasht bestellt. "Handwerklich" war es die VIS zu gestalten und als Bild zu exportieren
                  • surfer09
                    surfer09 @BananaJoe last edited by
                    Ich habe mich jetzt für den Homematic IP Schaltaktor mit Signalleuchte entschieden und verbaut.
                    Funktioniert super 🙂
                    Hierüber kann ich meine Außenbeleuchtung schalten und durch die Sinalleuchte wird angezeigt, ob Post im Briefkasten liegt.
                    Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Funktioniert super
                      sag ich doch 😁
                      • amg_666
                        amg_666 @surfer09 last edited by
                        @surfer09 "off topic", aber wie hast du die Briefkastensignalisierung gelöst? Gibt ja ein paar Ansätze mit Diode oder Neigungssensoren. Wie ist das bei dir gelöst und wie zuverlässig ist das?
                        • surfer09
                          surfer09 @amg_666 last edited by surfer09
                          @amg_666 Also ich habe einen Aqara Erschütterungssensor am Deckel des Briefkastens und in der Tür einen Fenster-Türsensor von HomeMatic IP.
                          Dann ein Skript „Wenn nur Deckel auf, dann Post ist da. Wenn Deckel und Tür auf, dann Briefkasten geleert.
                          Um die Tür aufzumachen muss man erst den Deckel öffnen.
                          Ich habe das Konstrukt erst ein paar Tage im Betrieb, aber bis jetzt funktioniert es recht zuverlässig.
                          1540
