    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
      Hausverbrauch?
      Eigenverbrauch?
        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
        Hausverbrauch?
        Eigenverbrauch?
        beide Formeln wären nützlich.
        Eigenverbrauch dachte ich = Erzeugung der PV - Einspeisung
        Hausverbrauch = Eigenverbauch + Bezug
        Im Energieflussadapter heisst es in den Einstellungen des Verbrauchs "Datenpunkt des Hausverbrauchs"
          lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
          @Homoran
          Morsche!
          Passen die beiden Formeln, so?
          Eigenverbrauch = Erzeugung der PV - Einspeisung
            nicht wirklich
            nur wenn keine Batterie im Spiel ist
            den Wert berechnet Energiefluss bei richtiger Konfiguration selbst.
            Deswegen versuchte ich herauszubekommen wovon du bei Verbrauch redest, sonst nix
              lamo1966 @Homoran last edited by
              OK, dann passt die Formel schon mal, da ich keine Batterie habe
              Eigenverbrauch ist für mich das, was ich selbst von dem von mir erzeugten Strom verbrauche. Das beschreibt die Formel denke ich schon recht gut.
              Hausverbrauch ist der vorher beschriebene errechnete Eigenverbrauch plus das, was ich zusätzlich noch an Strom von den Stadtwerken beziehen muss
              Gibt es dafür bessere / andere Begriffe?
                @lamo1966 ist das soooo schwer?
                hier
                du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                ah ok, also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
                schriebst du nur Verbrauch!
                und ich habe hier
                @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                Hausverbrauch?
                Eigenverbrauch?
                gefragt was du darunter verstehst!
                und immer noch keine Antwort erhalten.
                  versteh nicht auf was du raus willst, das hab ich vorhin geschrieben:
                    Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                    ich weiss es!!!
                    aber inzwischen sind wir meilenweit vom eigentlichen Thema weg
                    du hattest in dem jetzt mehrfach verlinkten Post nur von Verbrauch geschrieben
                    ohne Differenzierung.
                    Dann noch das Ganze in Bezug auf die Darstellung im Energiefluss und im Umfeld der Diskussion um Energiewerte, Zählerstände und Leistungswerte.
                    Um da Ordung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                    Der später eingeworfene Halbsatz
                    die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                    ahhhh, also doch 👍
                    lässt mich befürchten, dass du das Konstrukt noch nicht verstanden hast.
                    Wo genau ich da ansetzen muss um dir auf's Pferd zu helfen ist mir noch nicht klar.
                    Sind es die Begrifflichkeiten, deren Unterschiede dir noch nicht bewusst sind?
                    oder ist es tatsächlich, dass du von dem Adapter etwas anderes erwartest, sls wofür er gedacht ist?
                      lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                      Um da Ordnung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                      ja versteh dich schon, ist ja auch in meinem Sinne
                      zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass man mehrere Werte - z.b. für Erzeugung - in dem Energiefluss-Adapter einfügen kann, weil ich nur den normalen Energiefluss-Adapter kannte. Und dann hab ich "deinen" erweiterten Energiefluss gesehen, wo man eben mehrere Werte (also z.B. Erzeugung für heute, im Monat, Jahr, etc.... ) erstellen kann, daher kam das ...." ahhh also doch".
                      wahrscheinlich. Ich denke dass "bei dir" der Verbrauch die Summe aller Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Klima,) ist .
                      Die hab ich aber bei mir NOCH nicht im smart home. Also wie komm ich an den Verbrauch? Was steht bei dir in den Einstellungen bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauch? Weiter oben hast du geschrieben, dass das der Adapter selber errechnet. Aber wie soll das gehen?
                        indem du die Datenpunkte der Leistungswerte für Produktion, Bezug/Einspeisung(, Batterie) einträgst.
                        Dann kann Energiefluss den Stromverbrauch des Hauses berechnen.
                        Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.
                        du kannst auch deinen Puls oder das Alter deiner Oma anzeigen lassen. Im erweiterten Energiefluss ist es möglich alle Daten, die du selber in irgendeinem Datenpunkt zur Verfügung hast, anzuzeigen.
                        Das hat weder irgendetwas mit den internen Berechnungen, noch mit dem "einfachen" Energiefluss zu tun
                          Ok. Sieht bei mir jetzt so aus - immer noch sehr übersichtlich 🙂
                          Erzeugung kommt vom SMA-Modbus-Adapter in Watt
                          Einspeisung kommt vom sonoff-Adapter in Watt (positiv = Verbrauch oder negativ = Einspeisung)
                          Bei Verbrauch hab ich nichts eingefügt, sollte ja vom System errechnet werden
                          dfca52c0-9187-4314-96f0-7372e2749ba0-image.png . Es wird aber nichts angezeigt
                          da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @lamo1966 last edited by
                            @lamo1966 kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
                              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                              @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              korrigier mich bitte:
                              ist schon zu lange her dass ich mit dem Adapter gearbeitet habe.
                              EDIT:
                              In meiner alten Konfig hab ich da einen eigenen DP angegeben
                                kann aber nicht stimmen!
                                du kannst nicht mehr Einspeisen als du produzierst
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Homoran last edited by
                                  @homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
                                  Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
                                  Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.
                                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ja, die gibt es!
                                    das ist ja hierfür auch gut!
                                    ist das so?
                                    also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      ist das so?
                                      Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll 😉
                                        Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          DANKE!
                                          Da war doch was 🙂
                                          @lamo1966
                                          Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
                                          Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SKB last edited by
                                            @skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
                                            Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen. 🤠
                                            Das Wetter spricht im Moment dagegen... 😇
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128325
