      Steph 0 last edited by
      kann mir bitte jemand einen Tipp geben - ich habe (wahrscheinlich etwas voreilig) auf die Beta 12 aktualisiert, die bei mir nicht mehr lädt (vgl. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644).
      Wie komme ich zurück auf die (bei mir grundsätzlich funktionierende) Beta 10? Das Archiv habe ich gefunden (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.2.0-beta.10), was nun?
      Vielen Dank schon mal!
      Stephan
      StephanTexxpro created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Socket Issue after Upgrade to Beta 12 #2644
        MCU @Steph 0 last edited by
        @steph-0
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
          Steph 0 @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @steph-0
          Es läuft - herzlichen Dank @MCU
            maximinus @MCU last edited by
            @mcu
            Das Gerät sieht so aus
              MCU @maximinus last edited by MCU
              @maximinus Man muss darauf klicken, damit es sich öffnet
              Mitten auf die Zeile
              Fangen wir damit an und schauen, ob dort ein DP zugeordnet ist.
                tob111 last edited by
                Hallo zusammen, ich habe die letzten Tage meine Schwörer Ventcube Heizung über ioBroker eingebunden und mit Jarvis visualisiert. Funktioniert auch wirklich alles top, was mich aber ein wenig wundert sind die Update Intervalle der einzelnen Temperaturwerte. Im ioBroker sehe ich ja wie oft die Werte aktualisiert werden und das ist bei jeder Raumtemperatur so ca. alle 60 Sekunden.
                Ich habe für jeden Wert ein Gerät erstellt und binde diese über eine StateList ein. Manche Werte werden so alle 3 minuten in Jarvis aktualisiert aber manche erst nach über 30 minuten. Woran kann das liegen? Eingebunden sind die Werte alle gleich. Hier mal ein paar Screenshots
                Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
                  MCU @tob111 last edited by
                  @tob111
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module
                    tob111 @MCU last edited by
                    @mcu ja das hab ich gesehen, aber wenn sich die StateList in realtime aktualsiert und ich alle 60s einen Wert vom ioBroker bekomme, dann dürfte da doch niemals dran stehen "vor 35 minuten" oder steh ich da grad auf dem Schlauch?
                      MCU @tob111 last edited by MCU
                      @tob111 Hast du denn eine Wert-Änderung in ioBroker? Oder wird nur aktualisiert?
                      Was steht bei Dir?
                      Die Anzeige "vor 35 Minuten" bezieht sich auf die letzte Änderung vom Wert im DP.
                      Welche Versionim Einsatz? v3.1.8?
                        tob111 @MCU last edited by tob111
                        @mcu du hast Recht, habs gerade nachgeschaut. Dann bezieht sich das vor x minuten nicht auf das letzte Update sondern darauf wann sich der Wert zuletzt geändert hat. Damit hat sich die Frage beantwortet. Danke dir für die schnelle Hilfe 🙂
                        Edit: ja habe 3.1.8 im Einsatz
                          @tob111 Wenn du das nicht willst kannst du es umstellen
                            @mcu super danke dir hab es umgestellt 🙂
                              @tob111 Bei zukünftigen Fragen bitte den zugehörigen Thread nutzen
                              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                @mcu alles klar wird gemacht, hab den hier über google gefunden und gedacht das ist der richtige
                                  hotspot_2 @tob111 last edited by
                                  ich würde gerne ein Jarvis ein einfaches Diagramm für meine Solaranlage einbinden das über den Tag zeigt wieviel Strom produziert wurde, wieviel eingespeist wurde und falls es Netzbezug gab auch diesen.
                                  Gibt es da irgendwo ein kleines HowTo / kleine Anleitung oder so dafür?
                                    MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                                    @hotspot_2 Was ist das denn für ein Typ? jpg?
                                      hotspot_2 @MCU last edited by
                                      @mcu ich habe eigentlich nur die Werte in den Objekten. Sonst noch keine Vorstellung wie ich weiter vorgehen sollte.
                                        @hotspot_2 Wenn es normale ioBroker-Werte sind ist es doch wie immer.
                                        Geräte anlegen -> In den Geräte-DPs die ioBroker-IDs zuordnen
                                        Layout öffnen und dort ein StateList -Widget erstellen und dort die Geräte-DPs zuordnen.
                                        Wenn du etwas mit Bewegung haben möchtest, dafür gibt es den energiefluss-Adapter.
                                          @mcu Energiefluss ist gut, das schaue ich mir genauer an. Wie bindet man das Ergebnis dann in Jarvis ein?
                                          Das mit den Geräten usw. beherrsche ich schon. Meine Idee war ein Diagramm über den Tag (0-24) und drei Linien darin (Stromerzeugung, Verbrauch, Netzbezug).Da suche ich ein paar Infos wie man sowas machen kann.
                                            @hotspot_2
                                            iFrame -> Adresse angeben
                                            HistoryGraph - (Geräte-DPs) iobroker-DPs mit History auswählen
                                            254
                                            4489
                                            2641879
