    4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
      myssv @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
      und warum in global!!!?
      Weil ich zu der Zeit wahrscheinlich noch weniger Ahnung hatte als jetzt ...
      • Ro75
        Ro75 @myssv last edited by
        @myssv zweimal auf den request aller 5 Sekunden. Das ist die Ursache. Einmal aller 10 Sekunden hätten gereicht und das Maximum.
        Deswegen blockiert dich die Fritzbox.
        Ro75.
          Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
          @myssv alle 5 Sekunden und wird vor jedes andere Skript kopiert
            ok, ich habe die beiden Scripte mal deaktiviert und den UPNP wieder aktiviert.
            Schaun mer mal.
            Kann jemand erkennen, wofür das überhaupt gut gewesen sein soll?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @myssv damit bekommst du Daten bzgl. Download und Upload, etc.
              Ro75
                myssv @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                Da dämmert was.......
                Die Daten wollte ich mal grafisch darstellen. Ich glaube auch dass ich dafür extra den UPNP-Adapter installiert habe.
                  Ich habe gestern die beiden Scripte gelöscht und dann wieder alles autkviert.
                  Heute Morgen kam dann das:
                  4cc25392-c9ce-4274-9cc3-aed53981af5c-Bildschirmfoto 2024-06-21 um 07.31.24.jpeg
                  Ich habe am Handy den UPNP wieder deaktivert:
                  503f85f2-1db9-4f57-aaa6-015c3ca0a7b6-Bildschirmfoto 2024-06-21 um 07.31.42.jpeg
                  und sofort war wieder eine Verbindung da:
                  3fa83823-3078-4c3f-9749-c7039ee5a616-Bildschirmfoto 2024-06-21 um 07.31.57.jpeg
                  Die Scripte waren es also auch nicht.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @myssv last edited by
                    @myssv
                    "automatisches Abonnement" in der UPNP-Instanz aktiviert ?
                      myssv @DJMarc75 last edited by myssv
                      @djmarc75 Nein, das habe ich gerade extra noch einmal kontrolliert. Alle Zahnräder sind hell grau
                      So sieht es überall aus bei "request"
                        myssv last edited by myssv
                        Frage: Das Script verwies ja auf eine nicht mehr vorhandene Fritz!Box 7590AX.
                        Kann es sein, dass es ein solches Request Abo für diese Box gab, was jetzt noch irgendwo im Hintergrund sein unwesen treibt?
                        Anzeigen lassen kann ich es ja nicht, da die Box nicht mehr da ist.
                        • mickym
                          Also ich habe eine FB 7590ax und Fritz OS 7.81 und mit dem tr-064-Adapter gibt es keine Probleme.
                            myssv @Ro75 last edited by myssv
                            Deinstalliere den upnp doch mal und installiere den neu. Was passiert dann?
                            Das habe ich nun mal gemacht. Nur installiert und die beiden Haken gesetzt:
                              c36bd9c2-5cb3-4019-ba95-c4e046e4834e-Bildschirmfoto 2024-06-21 um 17.40.52.jpeg
                              • Ro75
                                @myssv Log's FB oder Adapter?
                                Ro75.
                                • DJMarc75
                                  @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                                  warum jetzt beide Haken gesetzt ???
                                    Wieder nur er
                                    und auf der Box
                                      @djmarc75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                                      Weil es vorher auch so war.
                                      Ich lösche den Adpater wieder, dann war Ruhe und wird hoffentlich auch wieder Ruhe sein.
                                        Wieder nur
                                        Screenshots 😡
                                        BITTE text als Text in code-tags posten.
                                        ist so weder gut lesbar, noch kann man zitieren
                                          Sorry
                                          21.06.24 17:44:22 Support-Daten wurden an AVM gesendet. Versand-ID: HOGLRP.
                                          21.06.24 17:24:54 Anmeldung des Benutzers xxx an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.115.102.
                                          21.06.24 17:24:26 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (iPhone 14 Pro Max) von IP-Adresse 192.168.115.129.
                                          21.06.24 17:04:58 [3000-Wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP ---, MAC B0:F2:08:26:51:07.
                                          21.06.24 16:41:36 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (iPhone 14 Pro Max) von IP-Adresse 192.168.115.129.
                                          21.06.24 15:52:52 Anmeldung einer App des Benutzers xxx von IP-Adresse 192.168.115.211.
                                          21.06.24 15:52:52 Anmeldung des Benutzers xxx an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.115.211.
                                          21.06.24 15:52:52 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.115.211 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.115.211 beendet.
                                          21.06.24 15:49:47 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
                                          21.06.24 15:49:45 Anmeldung des Benutzers xxx an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.115.102.
                                          21.06.24 15:49:35 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
                                          21.06.24 15:49:18 Anmeldung einer App des Benutzers xxx von IP-Adresse 192.168.115.211.
                                          21.06.24 15:49:17 Es wurde ein Fehlerbericht versendet
                                          21.06.24 15:49:13 Anmeldung der App FRITZ!App Smart Home (iPhone 14 Pro Max) von IP-Adresse 192.168.115.129.
                                          21.06.24 15:49:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.115.129 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.115.129 beendet. [2 Meldungen seit 21.06.24 15:49:12]
                                          fb-checkpresence.0 	2024-06-21 17:54:13.089	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:53:59.087	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:53:17.080	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:52:49.076	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:52:35.073	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:51:53.066	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:51:25.062	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:51:11.058	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:50:29.046	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:50:01.035	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:49:47.033	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:41:38.281	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:41:24.275	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:40:42.248	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:40:14.227	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:40:00.220	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:38:17.385	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:37:49.379	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:37:35.377	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2024-06-21 17:36:53.366	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                            Also seit dem ich den UPNP-Adapter deinstelliert habe, gab es keine Probleme mehr.
                                            Da ich aber neugierig bin, werde ich den Adpater nun noch einmal installieren und starten, aber sonst nichts machen. Schaun mer mal.
                                            5929
