    4. VIS Widget, das auf zwei Objekte reagiert
      Homoran Global Moderator Administrators @hmanfred last edited by
      @hmanfred sagte in VIS Widget, das auf zwei Objekte reagiert:
      Du meinst die des Widgets?
      Natürlich!
      klapp mal die Extrasteuerung auf
        hmanfred @Homoran last edited by
        • OliverIO
          OliverIO @hmanfred last edited by
          Könnt ihr mir eines aus einem Standard Widgetsatz empfehlen?
          ich glaube dafür gibt es kein widget das genau diese funktion vereint.
          du wirst ein kleines script benötigen, das den wert der beiden datenpunkte liest, den gewünschten neuen status interpretiert und in einen eigenen neuen datenpunkt schreibt.
          mit einem der vorhandenen widgets kannst du dann diesen datenpunkt lesen und entsprechende bildchen anzeigen
            @hmanfred Danke!
            jetzt muss ich doch mal bei mir probieren.
            Moment!
              Ich habe schion an einen Lösungsansatz mit Signalbildern gedacht:
              • Dummes Widget für den Hintergrund
              • Objekt "Fenster gekippt": Signalbild 1
              • Objekt "Fenster offen": Signalbild 2
                @hmanfred hier
                nimm das hq
                hab ich mit bulb verwechselt
                  Nachdem ich (siehe separaten Thread) an eine alte VIS-Konfig gekommen bin, weiß ich auch, wie ich die gewünschte Anforderung wenigstens teilweise erfüllen kann:
                  Das "Basic ValueList HTML Style" kann, abhängig vom Zustand eines Objektes, seine Farbe ändern. Die Reaktion auf ein zweites Objekt werde ich nun über die Signalbilder versuchen hinzubekommen.
                    davon gibt es mehrere. (siehe meinen Screenshot)
                    wird nicht gerade übersichtlicher!
                    ich nutze Homematic Drehgriffsensoren, deren State 0,1,2 und somit 3 Zustände angibt, die unterschiedlich angezeigt werden können.
                    Du müsstest die Zustände beider Sensoren addieren (0+0=0, .... 1+1=2) dann könntest du das auch
                      @homoran sagte in VIS Widget, das auf zwei Objekte reagiert:
                      Ja, aber das von mir erwähnte macht optisch genau, was ich möchte: ein kleines Quadrat (VdS Symbol für einen Reedkontakt), das seine Farbe ändert.
                      Wie man's nimmt. Das Quadrat ändert seine Farbe bei Kontakt 1 und ein kleines Symbolbild wird überlagert bei Kontakt 2.
                      Genau daher kommt meine alte Lösung.
                      In meiner neuen Lokation habe ich aber 2 getrennte Kontakte per KNX. Da müsste ich für jedes einzelne Fenster eine Logik bauen, die die Kontakte verknüpft.
                        Ja
                        vis
                        1019
