    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Mario1995 @Accu last edited by
      @accu Ich habe die Outdoor Batterie (2 Kwh). Das Skript funktioniert damit. Allerdings werden die Ganzen Werte (Akkustand etc.) direkt vom PowerStream geliefert. Zu deiner anderen Frage mit der Delta kann ich dir keine Auskunft geben.
      • Maik Becker
        Maik Becker @MikeRow last edited by
        @MikeRow ja ich habe die werte noch einmal wo anderes her geholt.
        • Maik Becker
          Maik Becker last edited by
          ich habe jetzt eine Delta Pro und eine Delta Max mit je einem Powerstream und einer Sellysteckdose zum einschalten der AC Ladung, wie kann ich die Überschussladung für beide Geräte einstellen?
            Accu @Mario1995 last edited by
            @mario1995 scheint leider ausverkauft zu sein 😞
              Hallo, irgendwie bekomme ich das Script nicht zum laufen. Die an AC angeschlossene Fritz Dect wird nicht geschaltet!
              Ich habe eine existierende PV Anlage und habe den WR unter Additional Power angelegt. Als Smartmeter ist der Tibber Pulse angegeben. Am AC Eingang der Delta Pro ist eine Fritz Dect angeschlossen. Ich habe das Script nun schon mehrfach geprüft und die Videos kann ich fast auswendig. Egal was ich einstelle, die Fritz Dect wird nicht geschaltet. Hat jemand eine Idee für mich? @Waly_de kannst du dir mal vielleicht die angehängte Config ansehen. Ich bin sonst mit meinem Latein am Ende 😞
              email: "XXXXXX@outlook.de",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
              passwort: "XXXXXX",
              SmartmeterID: "tibberlink.0.Homes.XXXXXX.LiveMeasurement.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
              seriennummern: [
                  //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                      seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                      name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                      battPozOn: 100, battPozOff: 97,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                      battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                      lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      lowBatLimit: 250,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                      seriennummer: "XXXXXXX",
                      typ: "D2M",
                      typ: "SM",
              AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
              AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                      name: "STP8",                       // Beliebiger Name
                      id: "modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung_Gesamt_Aktuell",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                      factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                      offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                      NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                      NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
              // Erweiterte Einstellungen:
              SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
              SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
              RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
              Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
              RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
              RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
              SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
              BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
              Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
              MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
              MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
              ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
              statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
              latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
              longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
              // Überschussladung:
              ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
              ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
              ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
              ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
              ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
              ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
              ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
              ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
              ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
              ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
              // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
              // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
              // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
              // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
              //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
              //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
              //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
              //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
              // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
              ExcessActualPowerID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.power",
              ExcessChargeSwitchID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.state",
              ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
              ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
              Debug: false, mlog: true,
              PlotCmdID: 99999,
              • Thomas Bucher
                Thomas Bucher @DerSmily last edited by
                @dersmily schau mal ob der History Adapter läuft
                Maik Becker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Maik Becker
                  Maik Becker @Thomas Bucher last edited by
                  @Waly_de kann man das Skript prüfen lassen ob der Powerstream Strom einspeist.
                  Ich habe zur Zeit eine Delta Pro und Max mit je einem Powerstream, aber zur Zeit ist es wieder mal ab und zu, dass er die Batterie ladet und aber auch über den Powerstream 300 Watt einspeist
                  • U
                    ub35bo @MikeRow last edited by
                    @mikerow
                    Hallo, so wie du es beschreibst, willst du die Delta Pro zeitgesteuert über einem FritzDect-Schalter laden. Damit ist die Steuerung der FritzDect zunächst unabhängig vom Leistungsanpassungsscript, sie kann maximal von dort aufgerufen werden.
                    Ich habe daher zunächst iobroker alle meine FritzDect-Schalter ermitteln lassen, dann den entsprechenden Schalter ausgewählt und schreibe dann in "fritzdect.0.DECT_123456789012.state" (bitte an deine Steckdose anpassen) den Wert "0" für aus bzw. "1" für an.
                      gooflo last edited by
                      @Waly_de das Skript ist einfach toll!! Heute habe ich für einen Anwendungsfall bei zwei Powerstream mit Batterien zusätzlich zum Füllstand noch die Batteriekapazität bei der Watt-Verteilung mit einbezogen, damit wenn ein PS ne 4 kWh Batterie dran hat und der andere eine 2kWh tatsächlich beide gleich schnell entladen werden. Sowas macht einfach Spaß 🙂
                      Falls jemand Interesse hat oder Du @Waly_de die Option einbauen willst (schöner wäre natürlich die Kapazität auszulesen, aber das geht leider nicht so einfach soweit ich das Beurteilen kann):
                      Bei der Konfiguration pro PS einfügen
                                  battCapacity: 4.096, // Kapazität der angeschlossenen Batterie
                      Bei der Berechnung von psBatSumme:
                       let psCounter = 0, psBatSumme = 0
                       let psBatSummekWh = 0 // new
                       for (var i = 0; i < ConfigData.seriennummern.length; i++) {
                           const asn = ConfigData.seriennummern[i].seriennummer
                           if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX" && GlobalObj[asn].regulieren) {
                               psCounter = psCounter + 1
                               psBatSumme = psBatSumme + GlobalObj[asn].batstate
                               psBatSummekWh = psBatSummekWh + GlobalObj[asn].batstate / 100 * ConfigData.seriennummern[i].battCapacity // new
                               //gapSumme = gapSumme + GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt
                      Bei der Berechnung von Batfaktor:
                      let Batfaktor = 1
                      let BatfaktorkWh = 1 // new
                      if (psBatSumme != 0) {
                        Batfaktor = (BatBedarf / psBatSumme)
                        BatfaktorkWh = (BatBedarf / psBatSummekWh) // new
                      Und abschließend die Verwendung im Balance Mode:
                      // Setpower = Setpower + (GlobalObj[asn].batstate * Batfaktor)
                      // mlog("PS:" + GlobalObj[asn].PsName + " Setpower =  " + Math.floor(Setpower) + " batstate = " + GlobalObj[asn].batstate + " Batfaktor = " + Batfaktor )
                      Setpower = Setpower + (GlobalObj[asn].batstate/100 * ConfigData.seriennummern[i].battCapacity * BatfaktorkWh) // new
                      mlog("PS:" + GlobalObj[asn].PsName + " Setpower =  " + Math.floor(Setpower) + " batstate = " + GlobalObj[asn].batstate + " BatfaktorkWH = " + BatfaktorkWh ) // new
                      Maik Becker W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Maik Becker
                        Maik Becker @gooflo last edited by
                        @gooflo Hallo, ich hätte Interesse und da ich zwei Powerstreams mit einer Batterie habe
                        1x Powerstream mit Delta Pro
                        1x Powerstream mit Delta Max
                        Kannst du mir beim Einbau helfen.
                          gooflo @Maik Becker last edited by gooflo
                          @maik-becker klar, gerne. Du musst eigentlich nur die Code-Schnipsel an die richtige Stelle im Code kopieren und den alten Code damit ersetzen. "battCapacity" natürlich pro PS einmal in die Config aufnehmen bei den ganzen anderen Parametern und die Werte für Deine Speichergröße anpassen (Größe in kWh).
                          Und zur Sicherheit natürlich vorher mal ein Backup des gerade bei Dir laufenden Skripts machen 🙂
                          • Maik Becker
                            @gooflo danke, werde ich probieren, kannst du das auch für das laden einstellen, ich lade nur über AC.
                              @maik-becker mit AC Laden habe ich mich noch nicht beschäftigt. Kannst Du mir die Stelle im Code sagen? Wir bei AC Laden nicht sowieso immer so viel geladen wie geht?
                              • Maik Becker
                                @gooflo Hallo, leider nein. Ich nutze zur Zeit die Überschussladung mit Steckdose.
                                  Waly_de @gooflo last edited by
                                  @gooflo das ist ja cool! 🙂 sehr schöne Idee!
                                  Ich hab leider im Moment privat so viel um die Ohren, dass ich mich um nichts kümmern kann.
                                  Wenn du magst, schick mir doch bitte die letzte Version vom Skript mit deinem Code. Dann stelle ich das so online für alle. ich denke, wenn standardmäßig die Batteriekapazität auf null eingestellt wird, dürfte die Regelung auch wenn man es nicht eingestellt keinen Unterschied machen, oder?
                                  Ich muss dieses Skript unbedingt mal auf github bringen, damit sowas einfacher wird.
                                  • Maik Becker
                                    Maik Becker @Waly_de last edited by
                                    @waly_de Hallo, auch wenn du Privat viel zu tun hast, wäre es möglich, wenn das mit einbaust noch prüfen zu lassen ob die PS schon Strom einspeisen. Wenn ja den soll er die DM D2M nicht weiter laden. Wäre nett von dir.
                                      Waly_de @Maik Becker last edited by
                                      @maik-becker sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Das verstehe ich nicht:
                                      PV Energie von 400 W steht zur Verfügung Dein Haus Strombedarf ist 200 W.
                                      Also gehen 200 W ins Haus und 200 W in die Batterie. Oder reden wir vom Überschuss laden? Das ist bereits so programmiert, dass es bei fehlenden Überschuss abgeschaltet wird.
                                      Verzögerung, schalt Zeiten und Bedingungen dafür lassen sich in den Settings einstellen
                                      • Maik Becker
                                        @waly_de wie reden von Überschussladung, ich arbeite ohne Solar. Da ich eine 3600 W Anlage auf dem Dach habe. Aber ab und zu gibt der PS Strom ins Netz aber lädt auch zur gleichen Zeit die Delat über die Überschussladung. Das Probelm ist aber auch nicht nur bei mir siehe Betrag: 15 Jun 2024, 09:07.
                                          @waly_de hab's Dir per Mail geschickt. Wenn man überall den gleichen Wert einträgt (Defaultwert = 1.0) hat man das alte Verhalten. "0" sollte man nicht setzen, dann funktioniert's nicht 😉
                                            Waly_de @gooflo last edited by Waly_de
                                            @gooflo Vielen Dank.. ich lade es hoch (Ich kann es aber auch nicht testen, weil ich nur eine Delta Batterie habe. Aber es wird schon laufen. 😉 )
                                            Hier die Version von Florian:
                                            1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt
                                            • Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden
                                              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt
                                            Maik Becker B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1644
                                            728789
