      AXMLM @icebear last edited by AXMLM
      @icebear
      Habe aktuell keine Fehlermeldungen, auch im debugg = true nicht. Der Skript ist aber sehr langsam.
      Habe 2 Panäle mit fast dem gleichen Skript. Eins ist super langsam und eins funkzt gar nicht. Mit alten Tasmota ging alles einwandfrei. Der Skript wurde nicht verändert.
      JS Adapter hat wohl ein Update bekommen.
      Wärend ich schrieb, kam wieder die Warnung mit 1000 anfragen/min
      17.6.2024, 08:52:01.327	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:52:03.321	[info ]: javascript.0 (1009) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:52:17.635	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: TypeScript compilation successful
      17.6.2024, 08:52:17.878	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      17.6.2024, 08:52:17.894	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: weather alias for accuweather.0. already exists
      17.6.2024, 08:52:17.917	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17.6.2024, 08:52:21.322	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:52:21.323	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:53:13.402	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Debug mode disabled
      17.6.2024, 08:54:17.918	[error]: javascript.0 (1009) Script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      17.6.2024, 08:54:17.919	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
      17.6.2024, 08:57:45.163	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:45.165	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:49.550	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:49.551	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.270	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:50.271	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.123	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.129	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.130	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      17.6.2024, 08:57:51.145	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      • lobomau
        lobomau @TT-Tom last edited by
        @tt-tom laufen tut bei mir noch die Version 4.3.1.1 mit JavaScript 8.3.1.
        Updaten wollte ich weil 4.3.1.1. mit "request package is deprecated" läuft und es mit JavaScript beta gar nicht mehr läuft.
        Nun habe ich die Installationshinweise nochmal durchgelesen und erste Fehler beim Benutzen des neuen Scripts 4.4.0.1 gefunden: das Script war nicht unterm Common Pfad und IconsSelector war kein TS-Script.
        Beim Start des Scripts 4.4.0.1. in der Grundeinstellung legt es keine Aliase an und zeigt folgende Fehler:
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:8
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	TypeError: moment.locale is not a function
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	^
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.606	error	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.599	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.599	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:15
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.598	warn	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: error at function findLocale: Cannot read properties of null (reading 'start')
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.598	warn	at findLocaleServMenu (script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:5166:19)
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:783:164
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.598	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
        javascript.0
        2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:782:63
          TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
          @lobomau
          Stopp das Script
          Lösche mal die alten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und unter alias.0
          Dann Script wieder starten
          Jetzt sollten alle Daten da sein.
          Wenn du im js Beta bist musst du auch den JS Controller auf Beta ziehen und den Admin gleich mit.
            TT-Tom @AXMLM last edited by
            @axmlm
            Könnte ein Timeout Problem sein, wenn das Panel auch so schlecht reagiert. Zeige bitte mal das log aus der Tasmota Konsole vom Start.
            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Ich habe seit den letzten updates bei ersten Laden etliche Fehlermeldungen zum dayjs Modul - zum Beispiel:
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at new Promise (<anonymous>)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:8:71
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:14:53)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:33:23)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:1037:21
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              javascript.0
              2024-06-19 12:06:33.436	error	script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
              Das Panel scheint fehlerfrei zu laufen... Ich hoffe ich habe in dem Megathread die Lösung nicht übersehen, falls doch wäre ich für einen Hinweis dankbar 🙂
                TT-Tom @Frederik Buss last edited by
                @frederik-buss
                bis jetzt ging es immer um den Fehler, dass die npm Module nicht geladen werden können. Das Problem sollte mit JS-Adapter Versionen > 8.3.1 behoben sein.
                hast du Fehlermeldungen vom laden des Moduls beim starten der JS-Instanz bekommen?
                • Frederik Buss
                  @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Frederik Buss last edited by
                    @frederik-buss
                    Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Frederik Buss
                      Frederik Buss @Armilar last edited by
                      @armilar Da sind aber auch die locales für DE in den Fehlermeldungen... Am Ende nutze ich das NS Panel auch nur zum switchen von Datenpunkten von HM und Shelly Aktoren, sowie die Wetterlage als Screensaver. Wenn die Fehlermeldungen keinen Einfluss haben, solls mir Recht sein 🙂
                      • Armilar
                        @frederik-buss
                        Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
                        VG
                        Frederik Buss Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Frederik Buss
                          @armilar Hatte ich ohne iobroker Neustart probiert. Mache ich bei Gelegenheit mit Neustart. Danke!
                          • Rene55
                            Rene55 @Armilar last edited by
                            @armilar An dem Punkt stehe ich wohl auch gerade: javascript.0 16:40:35.824 error script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'. Ich hab schon einige der Möglichkeiten durch gespielt.
                            Mein NSPanel dreht sich nur noch im Kreis. Die Betas sollten es ja hoffentlich nicht sein (js-controller 6.0.5, Admin 7.0.7, js 8.6.0), oder?
                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Meinerseits schwer zu sagen, ob es an den BETA'S liegt? Admin 7.0.7 und JS-Adapter 8.6.0 laufen bei mir auch im System. Damit hat das Panel keine Probleme...
                              Den JS-Controller 6.0.X werde ich aber erst installieren wenn die Known-Bugs und Adapter-Kompatiblitäten stimmen... Da würde bei mir nach aktuellen Infos nicht alles funktionieren.
                              • Rene55
                                @armilar ok. Dann veruche ich nochmal ein Testsystem mit Stable - ob ichs dann wieder ans Laufen kriege? 😕
                                  TT-Tom @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
                                  Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene55
                                    Rene55 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom @Armilar Danke für eure Lösungsvorschläge. Es waren nicht die Betas. Ich hab in meinem Netzwerk einen neuen Router eingesetzt. Danach hatte ich massive Schwierigkeiten mit MQTT. Also neuen MQTT (mit den richtigen Netwerkparametern) gemacht und schon lebt das NS-Panel wieder.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                                      @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
                                      Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
                                      • Armilar
                                        @rene55
                                        dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
                                        #5890
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                                          @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
                                          Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                            @rene55
                                            Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6644637
