    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      romestylez @diet99 last edited by
      @diet99 hast du auch einen Shelly 3PM Pro oder wie hast du das eingestellt ?
        diet99 @romestylez last edited by
        @romestylez said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ganz genau:
        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          BennoBaer @diet99 last edited by
          @diet99 Guten Abend,
          mein Sicherungskasten ist leider voll, so dass ich den Shelly nicht einbauen kann. Daher für alle ohne Shelly:
          Ich habe es so gelöst, dass ich über IP Symcon (ioBrocker geht genauso) per SML alle 15 sec den digitalen Zäler auslese und dies dann per MQTT an den ioBrocker sende. Dort wird berechnet, was ich aktuell einspeise plus dem was aktuell noch ans Versorgernetz geht und dies ist der neue Wer den ich dann als Ausgangsleistung einstelle. Das praktisch alle 15 sec. So bekomme ich einen relativ guten Abgleich zwischen soll und ist hin und das ganze bewegt sich immer sehr auf der Nulllinie. Wenn gewünscht kann ich dazu auch Graphen einstellen.
          Mit der Batterie habe ich es so geregelt, dass ab 11% null eingespeist wird und erst wenn die Batterie auf 20% geht startet alles wieder normal bis halt wieder 11% runter geht.
          Herzliche Grüße
          Bernd
            @diet99 ah okay ja ich habe leider keine openDTU um den Netzbezug zu konfigurieren. Könnte ich eventuell irgendwie auch per blockly lösen wenn ich den Ausgangswer vom Shelly irgendwie überschreibe. Aber das wäre glaube ich nicht mal ein wirklicher Fortschritt zur aktuellen Situation.
            @BennoBaer auch ein interessanter und guter Ansatz !
              GMJ last edited by
              Guten Morgen,
              und auch von mir Danke toller Adapter !
              Keines Log Problem.. wie Du ja schon gesagt hast.
              ->> https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/49
              MFG
              Guido
              GM-Jokemaster created this issue in nograx/ioBroker.zendure-solarflow
              closed Connection to MQTT failed! Error: Error: connack timeout #49
              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Webranger
                Webranger @GMJ last edited by
                @gmj
                Seit heute ist die 1.6.6 draußen!
                Konnte noch nicht testen aber evtl behebt die Version ja schon das Problem
                  GMJ @Webranger last edited by GMJ
                  @webranger Danke teste grade . (Upd. vor 1 Std raus) 🤞
                  1.6.6 (2024-06-21) Tweaked recurring refresh of access token.
                    diet99 @GMJ last edited by diet99
                    Moin zusammen!
                    Habe auch gerade upgedatet und beobachte es. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Dankeschön fürs Update!
                      Die neue Version scheint bei mir noch nicht angekommen zu sein kann ich das forcen ?
                        GMJ @romestylez last edited by GMJ
                        @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
                        Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh 🙂
                        D R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Mir wurde hier das Update angeboten:
                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            GMJ @diet99 last edited by GMJ
                            @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
                            Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
                              @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
                              Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
                                romestylez @GMJ last edited by
                                @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
                                  @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute 😉
                                    Tatsache! Danke 👍
                                      Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                                      PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
                                        @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
                                          @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
                                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                                            Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
                                            Besten Dank!
                                            1873
                                            750120
