Energiefluss Adapter - Support
@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
das hab ich vorhin geschrieben:
ich weiss es!!!
aber inzwischen sind wir meilenweit vom eigentlichen Thema weg
versteh nicht auf was du raus willst,
du hattest in dem jetzt mehrfach verlinkten Post nur von Verbrauch geschrieben
ohne Differenzierung.
Dann noch das Ganze in Bezug auf die Darstellung im Energiefluss und im Umfeld der Diskussion um Energiewerte, Zählerstände und Leistungswerte.Um da Ordung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
Der später eingeworfene Halbsatz
@homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
ahhhh, also doch
lässt mich befürchten, dass du das Konstrukt noch nicht verstanden hast.
Wo genau ich da ansetzen muss um dir auf's Pferd zu helfen ist mir noch nicht klar.
Sind es die Begrifflichkeiten, deren Unterschiede dir noch nicht bewusst sind?
oder ist es tatsächlich, dass du von dem Adapter etwas anderes erwartest, sls wofür er gedacht ist? -
Um da Ordnung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
ja versteh dich schon, ist ja auch in meinem Sinne
zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass man mehrere Werte - z.b. für Erzeugung - in dem Energiefluss-Adapter einfügen kann, weil ich nur den normalen Energiefluss-Adapter kannte. Und dann hab ich "deinen" erweiterten Energiefluss gesehen, wo man eben mehrere Werte (also z.B. Erzeugung für heute, im Monat, Jahr, etc.... ) erstellen kann, daher kam das ...." ahhh also doch".
wahrscheinlich. Ich denke dass "bei dir" der Verbrauch die Summe aller Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Klima,) ist .
Die hab ich aber bei mir NOCH nicht im smart home. Also wie komm ich an den Verbrauch? Was steht bei dir in den Einstellungen bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauch? Weiter oben hast du geschrieben, dass das der Adapter selber errechnet. Aber wie soll das gehen?
indem du die Datenpunkte der Leistungswerte für Produktion, Bezug/Einspeisung(, Batterie) einträgst.
Dann kann Energiefluss den Stromverbrauch des Hauses berechnen.
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.@lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
du kannst auch deinen Puls oder das Alter deiner Oma anzeigen lassen. Im erweiterten Energiefluss ist es möglich alle Daten, die du selber in irgendeinem Datenpunkt zur Verfügung hast, anzuzeigen.
Das hat weder irgendetwas mit den internen Berechnungen, noch mit dem "einfachen" Energiefluss zu tun -
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.Ok. Sieht bei mir jetzt so aus - immer noch sehr übersichtlich
Erzeugung kommt vom SMA-Modbus-Adapter in Watt
Einspeisung kommt vom sonoff-Adapter in Watt (positiv = Verbrauch oder negativ = Einspeisung)
Bei Verbrauch hab ich nichts eingefügt, sollte ja vom System errechnet werden
. Es wird aber nichts angezeigt -
@lamo1966 kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
@da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
korrigier mich bitte:
@homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.ist schon zu lange her dass ich mit dem Adapter gearbeitet habe.
EDIT:
In meiner alten Konfig hab ich da einen eigenen DP angegeben -
kann aber nicht stimmen!
du kannst nicht mehr Einspeisen als du produzierst -
@homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion. -
ja, die gibt es!
das ist ja hierfür auch gut!
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber? -
ist das so?
also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll
Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
DANKE!
Da war doch was
@lamo1966
Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen -
@skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen.
Das Wetter spricht im Moment dagegen...
das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:- beliebige Anzahl Objekte
- beliebige Position der Objekte
... und die kommende Kochbuchsammlung
@homoran da bin ich völlig bei dir!
@homoran sorry fürs zwischenquatschen.
warum glauben so viele user einen adapter 2x installieren zu müssen?
ist das zuwenig komuniziert?
fällt mir in letzter zeit wieder öfter auf. oder gibts in letzter zeit viele anfänger? -
@lamo1966
Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnenkein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden? -
brauchst du doch nicht.
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch -
Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 VerbrauchDeine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
