    4. Energiefluss Adapter - Support
    • da_Woody
      da_Woody @Homoran last edited by
      @homoran ich werkeln nur mit der erstversion.
      Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
      Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        ja, die gibt es!
        das ist ja hierfür auch gut!
        kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
        ist das so?
        also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          ist das so?
          Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
            Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll 😉
            Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              DANKE!
              Da war doch was 🙂
              @lamo1966
              Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
              Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen
              • da_Woody
                da_Woody @SKB last edited by
                @skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
                Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen. 🤠
                Das Wetter spricht im Moment dagegen... 😇
                  das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
                  Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:
                  • beliebige Anzahl Objekte
                  • beliebige Position der Objekte
                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    ... und die kommende Kochbuchsammlung 😉
                    Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @homoran da bin ich völlig bei dir!
                      • da_Woody
                        @homoran sorry fürs zwischenquatschen.
                        warum glauben so viele user einen adapter 2x installieren zu müssen?
                        ist das zuwenig komuniziert?
                        fällt mir in letzter zeit wieder öfter auf. oder gibts in letzter zeit viele anfänger?
                        Homoran Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lamo1966 @Homoran last edited by
                          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                          @lamo1966
                          Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnen
                          kein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
                          Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
                          Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
                          Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?
                            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                            @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            brauchst du doch nicht.
                            Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch
                              Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
                              Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
                              5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
                                Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                                dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                                  @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
                                  Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
                                    wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
                                    Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
                                      lamo1966 @SKB last edited by
                                      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                                      ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
                                      keine hat funktioniert
                                        ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                                        • SKB
                                          @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
                                          Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
                                            ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                                            Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                                            Aber auch danach ändert sich nichts
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128293
