    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @trollmar:
      erstmal vielen dank für diesen tollen adapter!
      Bis zu welcher FW des Roboters Gen1 kann ich den updaten …ohne den IOBroker Adapter "auszuhebeln"?
      Danke LG ` Vier posts weiter oben steht die Antwort…
      Gesendet von meinem Handy
        simpixo last edited by
        Schon gesehen!? Verschlüsselung wurde geknackt…
        https://www.heise.de/newsticker/meldung … 28360.html
        Und hier noch der Link zum GitHub Repo mit vielen technischen Details.
        https://github.com/dgiese/dustcloud
        https://github.com/dgiese/dustcloud/blo … mation.pdf
        • Matzebhv
          Matzebhv last edited by
          Moin,
          geht der inzwischen wieder problemlos durch den Zoll? Zwischendrin hat es da ja mal geklemmt.
          Matze
            trollmar last edited by
            @Meistertr:
            @trollmar:
            Gesendet von meinem Handy `
            Danke!!
            Hab ich echt übersehen.
            Kann bestätigen das die Firmware und adapter funktionieren.
            Besten Dank
              @simpixo:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              Wie sieht das den aus?
              Hat schon jemand mal beim Router mitgeschnitten und das "nach Hause telefonieren" unterbunden?
              Oder geht dann auch der Adapter nicht mehr?
              Bin gespannt was da nach dem Hack kommt.
              Steh auf den Roboter aber nicht auf MI Cloud 😉
              ..aber so ist es ja immer! 😉
                robsdobs last edited by
                Ich habe den Roboter in der FritzBox die Verbindung nach außen gekappt. Die App geht natürlich damit nicht mehr. Aber die Steuerung über IOBroker funktioniert weiterhin.
                Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                  arnebanane last edited by
                  "Alexa Staubsauger an" geht, der Roboter fängt auch an. "Alexa Staubsauger aus" bestätigt Alexa auch mit einem "OK!", aber der Staubsauger hört nicht auf.
                  Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu…
                    lemuba last edited by
                    Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist 😄
                    Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen.
                    • Meistertr
                      @arnebanane:
                      Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu… ` Welche Version des Adapters hast du?
                      • Meistertr
                        endlich kann er Deutsch…
                        https://youtu.be/OC8w4Ux82bk
                        habe heute ein Sprachpaket erstellt, welches über den adapter einfach hochgeladen werden kann. leider muss die sprachdatei auf einem Server bereitgestellt werden also mit dem Raspi:
                          Cool!!!
                          Würde mich über ne Anleitung die Tage freuen 😉
                          Schönes Silvester 😄
                            skorpil last edited by
                            Meistertr, super!
                              GEILOMAT [emoji1303][emoji120]
                                Wie sieht es eigentlich mit dem Gen 2 Robot aus?
                                Oder ist der Adapter auch mit dem neuen Kompatible?
                                LG
                                • Meistertr
                                  @trollmar:
                                  LG ` Der sollte bei mir in ca. einer Woche ankommen und dann kann ich mehr sagen. Sollte aber eigentlich gehen. Versuch mir bis dahin schon mal die sw vom neuen genauer anzuschauen, ist jetzt ja endlich möglich…
                                  • Meistertr
                                    Update: Der Token kann nun auch mit der Flole App ausgelesen werden. man kann sich mit seinen Benuterdaten anmelden und später über einstellung, die Daten speichern, dann kann man das Handy an den PC anschließen und unter Phone ist die RobotConfig.frc, die kann man mit dem editor öffnen , dort ist dann der Token @goofy84 damit sollte es bei dir auch gehen, komme gerade nicht zum holen des tokens.
                                      EckartS last edited by
                                      ich probiere ioBroker das erste Mal aus und habe das ehrgeizige Ziel, gleich den Xiaomi vacuum clener anzudocken. Dabei bin ich mit den Anleitungen hier weit gekommen, habe den Adapter installiert (0.6.0), das Token ausgelesen, in 32 Stellen umgerechnet und komme jetzt nicht weiter. Sowohl mit dem 32- wie 96-stelligen Token bleibt der Adapter auf einem gelben Punkt stehen. Eine Verbindung kriege ich nicht.
                                      Kann das daran liegen, dass der Staubsauger im Gast-WLAN der Fritzbox angemeldet ist und der ioBroker über LAN-Kabel im normalen Netz läuft? Muss ich da evtl in der Fritzbox etwas einrichten, damit es geht oder gar den Staubsauger in mein Hauptnetz lassen?
                                      Grüße, EckartS
                                      • Meistertr
                                        @EckartS:
                                        Grüße, EckartS ` Gastnetz geht nicht. In der FRITZ Box ist eine Firewall zwischen Gast und Hauptnetz
                                          SchuetzeSchulz last edited by
                                          Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen?
                                            Spont last edited by
                                            @SchuetzeSchulz:
                                            Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
                                            Würde mich auch interessieren, hab bis jetzt nur Anleitungen gefunden wo erklärt wird wie man die Android App eindeutscht aber nicht den robi.
                                            2196
                                            960977
