    4. Shelly Flood Einbindung
      hunterhb last edited by hunterhb
      Hallo Kollegen,
      ich habe mehrer Shelly-Adapter im Einsatz.
      Diese werden alle vom IOBroker erkannt.
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:05.350	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b359cf6c" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:05.324	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204addf48" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:05.276	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467282a10" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:05.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-08f9e0ff96c0" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:05.008	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-543204acccb8" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:04.989	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beaecce80" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:04.746	info	[MQTT] Device with client id "shellypro4pm-34987a45bca8" connected!
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:03.971	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:03.970	info	[firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
      shelly.0
      	2024-06-21 14:40:03.758	info	starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      Nur der neue Shelly Flood möchte nicht erkannt werden (schämt sich).
      Folgende Einstellung:
      Hat jemand eine Idee?
      Ich habe Ihn schon aus dem Schlafmodus aufgeweckt und danach den Shelly-Instanz neu gestartet (hilft leider auch nix).
      alk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alk
        alk @hunterhb last edited by
        @hunterhb Servus, den shellyflood habe ich erfolgreich am iobroker angebunden. Wenn ich denn Log richtig verstehe, verwendest du den "shelly" adapter mit port 1882. Grundsätzlich sollte das so funktionieren.
        Meine Lösung verwendet den Adapter MQTT Broker/Client vom iob auf port 1883. Das funktioniert!
        Bin mir nicht sicher, warum ich den so eingebunden hatte, aber der shellyflood ist wohl noch aus generation 1 oder ich hatte den mqtt adapter einfach schon laufen.
        Referenz:
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-flood
        https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-flood
        • mcm1957
          mcm1957 @alk last edited by
          Also ich hatte (!) 2 Flood eingebunden. Beide via coap.
          Allerdings hab ich jetzt erst bemerkt dass nur mehr einer in ioBroker sichtbar aber offline ist. UND dass beide seit längerer Zeit auch in der Shelly cloud nichst aktualisiert haben....
          Prinzipiell sollte es daher gehen. Warum meine "weg" sind muss ich erst suchen ...
            hunterhb @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Hallo, ich hab den Flood jetzt eingebunden. Ich glaube das Hauptproblem war, dass der alle 30s für mehr als eine Minunte schlafen geht.
            Das stört im Betrieb nicht, aber beim Einrichten.
