    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder ist das ein Submenu? Oder soll das ein switch sein?
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Ist ein Submenu
        Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
        Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
        Gruß Willi
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
          @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
          Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
            @michael-roling
            Danke, jetzt geht wieder alles👍
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @deta last edited by
              @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
                deta Most Active @Michael Roling last edited by
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Roling
                  @deta jo
                    Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
                    Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
                    Werde es weiter beobachten.
                      Dampfhammer @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      @willi-wunder
                      • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                      • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                      • Nein das geht nicht
                      • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                      ich habe zum letzten Punkt eine Frage, habe zwei User die ein Menü gemeinsam nutzen. Der erste klick bei einem der beiden User wird dann nicht bei diesem User angezeigt sondern beim anderen (zuletzt) aktiven User.
                      ist die Frage verständlich geschrieben? 😉 Nicht ganz einfach aber im Grunde trifft es den letzen Punkt von oben.
                      Besten Dank
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Dampfhammer last edited by
                        @dampfhammer Was ist denn die Frage ?
                          Dampfhammer @Michael Roling last edited by Dampfhammer
                          @michael-roling Die Frage ist wieso der erste Klick beim anderen User angezeigt wird und nciht beim ausführenden. Danach funktioniert alles. Wird der andere User aktiv ist es genau umgekehrt.
                          Also nicht wie oben geschrieben dass nur der Benutzer die Antwort bekomme von dem die Anfrage kam.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Dampfhammer last edited by Michael Roling
                            @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
                            Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
                            Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
                            Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
                            D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @michael-roling Super funktioniert wieder wie gewohnt. Top
                                liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                @michael-roling
                                muss wieder mal ändern und den adapter updaten - zweites hat funktioniert und scheint zu funktionieren
                                hätte eine frage üe (sorry - eigentlich sollte ich es wissen, aber ist schon so lange her, dass ich was geändert habe 😞 :
                                • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}
                                ich möchte einen wert in einen datenpunkt schreiben z.b. 211571 - also eine number
                                als rückgabe will ich abwarten, bis ein anderer dp gesetzt wurde und diesen zurückbekommen
                                das funktioniert: {setDynamicValue:KilometerEingabeWert:Number:'Kilometer ist &&'} - ich kann den wert setzen aber der rückgabewert ist das , was ich eingegeben habe - nicht der andere dp - geht das überhaupt? also ein kombi von :
                                • {'id':'ID','text':'Your Text'}
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                  @liv-in-sky Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , ist die Frage ob die Kombination funktioniert. Du willst einen Daten punkt setzen, und den Rückgabewert erst bekommen wenn ein anderer Datenpunkt gesetzt wurde.
                                  Ob die Kobi funktioniert, weiss ich nicht, ich denke aber nicht.
                                  Wenn das ist das was du möchtest, leg ein Issue an, mit allen Infos
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @michael-roling https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/160
                                    liv-in-sky created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                    closed kombi aus setDynamicValue und waitOfID möglich #160
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky Aber als Rückgabe wert möchtest du den wert den du als erstes gesetzt hast, richtg?
                                        @michael-roling nee - ich will den rückgabe wert der angegeben id - also des anderen dp's
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky mmmh, haben wir das denn nicht schon? Bzw wo wäre der Unterschied?
                                            @michael-roling
                                            ich glaube nicht
                                            • {'id':'ID','text':'Your Text'} damit kann ich nur einen festen wert setzen - also nichts eingeben - der wert ist im setting definiert
                                            • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} damit kann ich irgendeinen wert eingeben, aber nicht auf ein ergebnis in einem anderen dp warten
                                            ich bräuchte eine kombi
                                            1795
                                            786889
