    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Soweit ich jetzt im Kopf hab, gibt's da eine Einstellung das + und - richtig verarbeitet wird..
      ja, die gibt es!
      ich werkeln nur mit der erstversion.
      das ist ja hierfür auch gut!
      kann nur rechnen wenn du den DP auch angibst.
      ist das so?
      also errechnet die Urversion den Hausverbrauch nicht selber?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        ist das so?
        Das ist korrekt. Die erste Version konnte "nur" darstellen - alles, was man angibt. Einziges "Benefit": Die Akkulaufzeit konnte berechnet werden.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
          Bin mit der ersten erweitert nicht zurecht gekommen. Mit der 0.4 nicht mehr probiert. Mir genügt die urversion.
          Weiss noch immer nicht, was an der Version so kompliziert sein soll 😉
          Ein Bisschen Klicki-Bunti zusammenziehen und fertsch 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            DANKE!
            Da war doch was 🙂
            @lamo1966
            Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
            Dann musst du doch den Hausverbrauch seber berechnen
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              @skb wie gesagt, ich brauche keine 10 Werte in einer Kachel.
              Steht aber am Plan mir das wieder mal zu belinsen. 🤠
              Das Wetter spricht im Moment dagegen... 😇
                das ist ja auch schon ein Missbrauch des Adapters.
                Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:
                • beliebige Anzahl Objekte
                • beliebige Position der Objekte
                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  ... und die kommende Kochbuchsammlung 😉
                  Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Homoran last edited by
                    @homoran da bin ich völlig bei dir!
                    • da_Woody
                      @homoran sorry fürs zwischenquatschen.
                      warum glauben so viele user einen adapter 2x installieren zu müssen?
                      ist das zuwenig komuniziert?
                      fällt mir in letzter zeit wieder öfter auf. oder gibts in letzter zeit viele anfänger?
                      Homoran Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lamo1966 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                        @lamo1966
                        Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnen
                        kein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
                        Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
                        Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
                        Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?
                          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          brauchst du doch nicht.
                          Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch
                            Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
                            Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
                            5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                              dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                                @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
                                Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
                                  wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
                                  Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
                                    lamo1966 @SKB last edited by
                                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                                    ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
                                    keine hat funktioniert
                                      ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                                      • SKB
                                        @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
                                        Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
                                          ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                                          Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                                          Aber auch danach ändert sich nichts
                                            dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
                                            • solar
                                            • netz
                                            • Hausverbrauch
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128324
