    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @GMJ last edited by diet99
      Moin zusammen!
      Habe auch gerade upgedatet und beobachte es. Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! Dankeschön fürs Update!
        romestylez last edited by
        Die neue Version scheint bei mir noch nicht angekommen zu sein kann ich das forcen ?
          GMJ @romestylez last edited by GMJ
          @romestylez Manuell über Experten Modus Github und nach Zendure suchen
          Adapter-> Oben den Kopf (Expertenmodus) dann Katzen icon ->von Github-> Zendure und hüh 🙂
          D R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Mir wurde hier das Update angeboten:
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              GMJ @diet99 last edited by GMJ
              @diet99 Ja wenn Du auf "Beta" Repo bist geht dass so.
              Sollte dann den "Usern" klar sein das dann alles als Beta aufschlägt was es an Adaptern gibt.
                @gmj said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Die Frage ist dann wohl, ob die 1.6.5 bereits außerhalb von "beta" angeboten wird.
                Edit: Ah - stimmt. Das war das mit "github" ...
                  romestylez @GMJ last edited by
                  @GMJ stimmt da war ja was... Hat geklappt danke dir !
                    @diet99 Über Git ist es sogar die 1.6.6 von heute 😉
                      Tatsache! Danke 👍
                        Oha nun bekomme ich keine Fehler aber Info Meldungen im Sekunden Takt...
                        PS: Neustart der Instanz = normales Verhalten wieder.
                          @gmj jap das habe ich auch. Nur ein Neustart hilft.
                            diet99 @romestylez last edited by
                            @romestylez Jetzt wo Ihr es sagt, geht es hier auch los 😕
                              SlipKoRn_DH88 last edited by
                              Ich habe zwischenzeitlich zwei Solarflow 1200 Hubs. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten auch über den Adapter einzubinden? Ich habe es bisher leider nicht geschafft. Evtl. hat jemand ein Tipp für mich!
                              Besten Dank!
                                diet99 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                @slipkorn_dh88 Eine weitere Instanz des Adapters installieren?
                                  SlipKoRn_DH88 @diet99 last edited by
                                  @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Gute Idee! Habe ich nun getestet, aber in der neuen Instanz wird nur der erste Hub angezeigt und nicht der Neue
                                    romestylez @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    @slipkorn_dh88 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Zweite Solarflow ist aber auch an den Account aus dem Adapter geknüpft ? Wenn ja sollte man eigentlich auch beide mit einer Instanz sehen soweit ich das beurteilen kann.
                                      SlipKoRn_DH88 @romestylez last edited by
                                      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ja, der zweite ist auch im gleichen Account angemeldet. Es ist weiterhin nur einer bei mir in der Instanz sichtbar. Habe bereits den Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
                                        @slipkorn_dh88 Du könntest zum Test einen zweiten Account erstellen und den zweiten an diesen Account freigeben. Nachdem du die Freigabe angenommen hast mal den Account in der zweiten Instanz eintragen.
                                        Ich vermute mqtt geht nur für ein Gerät.
                                        • nograx
                                          nograx Developer last edited by
                                          Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
                                          G D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            GMJ @nograx last edited by
                                            @nograx Dürfte erstmal helfen nicht das Log zu sprengen TY! 🙂
                                            1863
                                            748389
