    4. Datenpunkte filtern (rolling average)
      paul53 @passuff last edited by
      @passuff sagte: ich möchte Geräte in Abhängigkeit meines PV Überschusses steuern.
      Geräte mit unterschiedlicher oder gleicher Leistungsaufnahme zu- und abschalten? Oder die Leistung kontinuierlich steuern?
      Im ersten Fall sollte man ohnehin Verzögerungen im Minutenbereich vorsehen, damit nicht auf jede kleine Wolke / Wolkenlücke reagiert wird.
        passuff @paul53 last edited by passuff
        Ja, das wird die nächste Aufgabe. Kann man den "debounce" mit einem timeout lösen?
        EDIT: https://forum.iobroker.net/post/905036
        So hattest du es bereits einmal vorgeschlagen. Ich denke das passt gut zu meiner Anwendung.
          paul53 @passuff last edited by paul53
          @passuff sagte: So hattest du es bereits einmal vorgeschlagen.
          Das ist eine reine Entprellung, die nichts mit Berücksichtigung von Wolken zu tun hat.
          Seit Javascript-Version 7.0.5 erfolgt im Timeout-Block das setzen auf null automatisch.
            Danke für die Info. Wie würdest du es dann machen?
              @passuff sagte: Wie würdest du es dann machen?
              Wie viele Geräte mit welcher Leistungsaufnahme sollen abhängig vom Überschuss geschaltet werden?
              Beispiel mit 7 Stufen
                Aktuell nur eine Wärmepumpe mit 600 Watt.
                  @passuff sagte: nur eine Wärmepumpe mit 600 Watt.
                  Beispiel mit Bezug positiv und Einspeisung negativ (Shelly):
                  Gerade für den Kompressor einer Wärmepumpe benötigt man ausreichend große Schaltabstände.
                    @paul53 ich denke da bin ich nah dran:
                    "Actual Power" ist die Leistung der Wallbox. Da diese eine eigene Überschussrechnung macht, addiere ich die Leistung auf die Leistung am Smartmeter "Power", damit die Wärmepumpe Vorrang vor der Wallbox hat.
                      @passuff sagte: da bin ich nah dran:
                      Unterschied: Bei deiner Lösung mit Timeout wird verzögert geschaltet, wenn der Grenzwert einmal über- bzw. unterschritten wurde. Bei meiner Version wird nur geschaltet, wenn der Grenzwert während der gesamten Verzögerungszeit über- bzw. unterschritten blieb. Dafür sorgen die "stop timeout".
                      @passuff sagte in Datenpunkte filtern (rolling average):
                      Die müsste man kennen, um deine Lösung zu verifizieren.
                        Da war ich zu vorschnell. Sorry. Hast natürlich recht.
                          @passuff sagte: damit die Wärmepumpe Vorrang vor der Wallbox hat.
                          Wenn die WP beim Einschalten Vorrang vor der WB haben soll: Wie kann dann die Leistungsaufnahme der WB als Einschaltkriterium dienen? Als Ausschaltkriterium durchaus, da die Leistungsaufnahme der WB stark sinkt, wenn die Autobatterie voll geladen ist.
                          Ich würde es so versuchen:
                          "Switch" = Wärmepumpe.
                          "Laden ein" = Freigabe Wallbox
                            @paul53 sagte in Datenpunkte filtern (rolling average):
                            Einspeisung + Leistung wallbox > Einschaltschwelle
                              @passuff sagte: Einspeisung + Leistung wallbox > Einschaltschwelle
                              Genau das verstehe ich nicht, wenn die WP Vorrang haben soll: Dann ist beim Einschalten der WP die Leistungsaufnahme der WB 0 oder sehr klein.
                                Diesen Satz verstehe ich nicht.
                                  @passuff
                                  Vorrang der WP verstehe ich so, dass erst die WP eingeschaltet wird und wenn dann noch genügend Überschuss vorhanden ist, auch die WB freigegeben wird.
                                    Das Thema Wallbox Prio muss ich kurz zurückstellen.
                                    Mit dem oben gezeigten Skript habe ich folgende Reaktion, die ich nicht nachvollziehen kann:
                                    In Magenta ist der Status der Wärmepumpe zu sehen. Nachdem die Einspeisung gemessen am Smartmeter unter 100 Watt sinkt, schaltet sich die Wärmepumpe wie gewollt aus. Jedoch schaltet sie nach exakt 5 minuten wieder ein um dann 2 Minuten zu laufen - das wiederholt sich dann. Die Zeiten entsprechen den Timeouts....
                                      @passuff sagte: Jedoch schaltet sie nach exakt 5 minuten wieder ein um dann 2 Minuten zu laufen - das wiederholt sich dann. Die Zeiten entsprechen den Timeouts....
                                      Welches Skript? In diesem Skript sind die Vergleiche für "stop timeout" falsch herum. Geschaltet wird im sonst-Zweig.
                                      Thema Wallbox Prio
                                      Was denn nun? Soll die Wallbox priorisiert werden oder die Wärmepumpe?
                                        Sorry, auch nach mehrmaligem Überfliegen sehe ich keinen Unterschied - kannst du mir markieren was du meinst?
                                          @passuff sagte: was du meinst?
                                          Offenbar ist die Leistung bei Überschuss negativ. Dann bedeutet der folgende Vergleich,
                                          dass bei einem Betrag des Überschusses von < 100 der Timer gestoppt wird und bei einem Betrag von > 100 ausgeschaltet wird.
                                          Damit das Verständnis für die Vergleiche einfacher ist, habe ich in den gezeigten Beispielen das Vorzeichen gedreht.
                                          Im sonst-Zweig (Überschuss > 800 W) wird verzögert eingeschaltet.
                                          Den Vergleich unten verstehe ich nicht, denn oben hast du geschrieben
                                          Den Vergleich oben kann ich schon gar nicht nachvollziehen, denn die Leistungsaufnahme der Wallbox wirkt auf die Einspeiseleistung zurück.
                                            @passuff sagte: Wallbox Prio
                                            Wenn die Wallbox Priorität haben soll, würde ich es so versuchen:
                                            oder so:
                                            2027
