    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Die eigentlichen Vorteile (aus meiner Sicht) liegen schon tiefer:
      ... und die kommende Kochbuchsammlung 😉
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran da bin ich völlig bei dir!
        • da_Woody
          @homoran sorry fürs zwischenquatschen.
          warum glauben so viele user einen adapter 2x installieren zu müssen?
          ist das zuwenig komuniziert?
          fällt mir in letzter zeit wieder öfter auf. oder gibts in letzter zeit viele anfänger?
          Homoran Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lamo1966 @Homoran last edited by
            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
            @lamo1966
            Sorry, dann hab ich das durcheinander gebracht.
            Dann musst du doch den Hausverbrauch selber berechnen
            kein Thema. Ist das dann einfach das Delta aus Erzeugung - Einspeisung (hab keine Batterie)?
            Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?
            Ich hab auch gerade festgestellt, dass ich der Wert nicht ändert (habe den DP als alias hinterlegt)
            Kann man innerhalb des Adapterns keine DP als Alias verwenden?
              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
              @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              brauchst du doch nicht.
              Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch
                Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
                Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
                5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                  dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                    @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.
                    Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.
                      wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
                      Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss
                        lamo1966 @SKB last edited by
                        @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                        ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
                        keine hat funktioniert
                          ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                          • SKB
                            @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
                            Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
                              ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                              Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                              Aber auch danach ändert sich nichts
                                dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
                                • solar
                                • netz
                                • Hausverbrauch
                                  lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                                  solar
                                  netz
                                  Hausverbrauch
                                  Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
                                  • SKB
                                    @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
                                    Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
                                      lamo1966 @SKB last edited by lamo1966
                                      ja, da hast du Recht.
                                      Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                                      und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                                      Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                                      Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                                      Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                                      SKB L Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                                          lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                                          @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                                          der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                                          Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                                            ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                                            Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128325
