    4. Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!
      brokeling @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      geht leider noch nicht...
      BackItUp:
      Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte die Fehlermeldungen überprüfen!
      mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=****,n oserverino, cache=loose,rw,uid=iobroker,gid =iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.1/fritz.nas\Sicherung/opt/ iobroker/backups
      mount error(2): No such file or directory Refer to the mount.cifs (8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
        @brokeling sagte in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
        Da fehlt auch das Volume des Datenträgers. Im Wiki zum Backitup-Adapter steht auch drin, wie man das herausfindet.
        Und weitere Hinweise zum FritzNAS finden sich da auch.
        Sind die ganzen Leerzeichen in Original auch? Oder hast du das nun von Hand abgepinnt?
          fastfoot last edited by
          der Pfad ist falsch! Entweder fritz.nas\\Sicherung oder fritz.nas/Sicherung, ein einzelner Backslash führt zum Fehler
            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Ja, das kommt hinzu. Hätte ich drauf hingewiesen, nachdem das Wiki gelesen wurde und es dann immer noch falsch gewesen wäre. 😉
              brokeling @Thomas Braun last edited by
              Die Leerzeichen kommen von der Kopie des Textes, die sind im Original nicht drin.
                Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                sicher?
                man kann nichts kopieren was nicht da ist.
                  brokeling @Homoran last edited by
                  @homoran said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                  sicher?
                  KI von google schon, die denkt zwar mit, aber hier halt falsch... 😉
                  hat wohl bei jedem Zeilenumbruch ein Leerzeichen reingemacht.
                    Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so komisches Zeug.
                      was hat die damit zu tun??
                        @thomas-braun said in [Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!]
                        Die (wenigen) Infos zu fritzNAS habe ich übernommen.
                        Zum Volume kann ich nichts finden...was meinst du da genau?
                        Die Bezeichnung des Laufwerks?
                          Da steht doch einiges drin?
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                          Volume ist die Bezeichnung des Datenträgers.
                            @thomas-braun said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                            Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so kommisches Zeug.
                            Nein, es war kein Terminal, es war die Fehlermeldung per backitup ans Handy (Telegram), welche ich dann abkopiert habe.
                              @brokeling
                              Auf schräge Ideen kann man kommen...
                              Verwende halt ein gescheites Terminal, dann musste da auch nicht so komische Klimmzüge machen.
                                Oh, das habe ich mir leichter vorgestellt (!).
                                Der Datenträger ist in NTFS formatiert und sind schon einige Daten drauf.
                                Ich hoffe das geht auch .
                                Wo müsste das Volume - die Bezeichnung des Datenträgers - rein?
                                  Klar geht das.
                                  Das Volume kommt zwischen host (hier wohl fritz.nas) und die freigegebenen Verzeichnisse.
                                    brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                                    Klar geht das.
                                    Du bist der Beste 👍 👍 👍
                                    Es geht jetzt 😊
                                    Das habe ich übrigens auch noch probiert, aber war schon installiert.
                                    pi@raspi:~ $ sudo apt install cifs-utils
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.11-3.1+deb11u2).
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                    Wie wird jetzt das Kommando verwendet
                                    sudo apt autoremove enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                    oder nur
                                    sudo apt autoremove
                                      sudo apt autoremove
                                      Und spiel die 2 Updates ein. Und schalt den vermutlich mit rumpelnden Desktop aus.
                                      Wie kommt das qt5-Zeug auf einen Server?
                                        sudo apt autoremove
                                        Kannst du mir nur noch sagen wie???
                                        Wenn ich überhaupt wüsste was das ist...
                                          @brokeling
                                          Zeig mal die Langfassung von
                                          iob diag
                                            iob diag
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: raspi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : 32 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Fri 2024-06-21 21:47:01 CEST
                                                       Universal time: Fri 2024-06-21 19:47:01 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        1.8G        463M        0.0K        1.5G        1.8G
                                            Swap:            99M         83M         16M
                                            Total:          3.9G        1.9G        479M
                                            Active iob-Instances:   30
                                                     3786 M total memory
                                                     1846 M used memory
                                                     1158 M active memory
                                                     2051 M inactive memory
                                                      463 M free memory
                                                       89 M buffer memory
                                                     1386 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                       83 M used swap
                                                       16 M free swap
                                            top - 21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                            Tasks: 180 total,   2 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  9.0 us,  9.0 sy,  0.0 ni, 80.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3786.2 total,    463.2 free,   1846.4 used,   1476.6 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,     16.1 free,     83.9 used.   1807.4 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      117G   24G   88G  21% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     758M  824K  757M   1% /run
                                            /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                                            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                                            [Fri Jun 21 07:36:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Fri Jun 21 07:36:10 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Jun 21 07:36:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                            [Fri Jun 21 07:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                            [Fri Jun 21 07:36:13 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                            /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime,stripe=8191
                                            |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1773668k,nr_inodes=84274,mode=755
                                            | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                            | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                            | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                            |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                            | |-/sys/fs/bpf              none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=775416k,nr_inodes=819200,mode=755
                                            | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                            | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=387704k,nr_inodes=96926,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            |-/backup                    /dev/sdb1  ext4       ro,noatime
                                            `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            7.9G    /var/
                                            3.4G    /var/lib
                                            3.4G    /var/cache/apt
                                            3.4G    /var/cache
                                            3.3G    /var/cache/apt/archives
                                            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            6.2G    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            554M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                            /usr/bin/node           v18.20.3
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     8.3.1
                                            nodejs modules from github:     0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
                                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects:        7520
                                            States:         5910
                                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 4
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9985       486/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10067      450/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12286      1257/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14999      1533/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19320      1591/io.nuki.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11990      552/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        9161       558/mariadbd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        11945      460/redis-server 12
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17436      1406/io.admin.1
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15015      1571/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9987       486/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20027      1819/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10066      450/cupsd
                                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        11946      460/redis-server 12
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13636      910/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:45658           0.0.0.0:*                           108        13407      358/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10092      582/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14788      1413/io.chromecast.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13405      358/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13715      910/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13406      358/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::38265                :::*                                108        13408      358/avahi-daemon: r
                                            2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                            2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                            2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test4
                                            2024-06-21 21:48:01.209  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test5
                                            2024-06-21 21:48:02.759  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                            2024-06-21 21:48:06.490  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:06.490  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            2024-06-21 21:48:09.136  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:09.136  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                            2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                                            2024-06-21 21:48:13.539  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                            2024-06-21 21:48:16.488  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:16.489  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            2024-06-21 21:48:17.216  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.0015bc0031015219.temperature
                                            2024-06-21 21:48:17.227  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.54ef4410000345bd.illuminance
                                            2024-06-21 21:48:19.116  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:19.116  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            2024-06-21 21:48:22.971  - info: zigbee.0 (1391) Device '0xec1bbdfffea186d2' announced itself
                                            2024-06-21 21:48:25.456  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                            2024-06-21 21:48:25.457  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                            2024-06-21 21:48:26.501  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:26.501  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            2024-06-21 21:48:29.303  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                            2024-06-21 21:48:29.314  - info: sql.0 (1493) No Data
                                            1215
