    4. Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!
      Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
      @brokeling sagte in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
      die sind im Original nicht drin.
      sicher?
      man kann nichts kopieren was nicht da ist.
        brokeling @Homoran last edited by
        @homoran said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
        sicher?
        KI von google schon, die denkt zwar mit, aber hier halt falsch... 😉
        hat wohl bei jedem Zeilenumbruch ein Leerzeichen reingemacht.
          Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
          Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so komisches Zeug.
            was hat die damit zu tun??
              brokeling @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in [Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!]
              Da fehlt auch das Volume des Datenträgers. Im Wiki zum Backitup-Adapter steht auch drin, wie man das herausfindet.
              Und weitere Hinweise zum FritzNAS finden sich da auch.
              Die (wenigen) Infos zu fritzNAS habe ich übernommen.
              Zum Volume kann ich nichts finden...was meinst du da genau?
              Die Bezeichnung des Laufwerks?
                Da steht doch einiges drin?
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                Volume ist die Bezeichnung des Datenträgers.
                  @thomas-braun said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                  Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so kommisches Zeug.
                  Nein, es war kein Terminal, es war die Fehlermeldung per backitup ans Handy (Telegram), welche ich dann abkopiert habe.
                    @brokeling
                    Auf schräge Ideen kann man kommen...
                    Verwende halt ein gescheites Terminal, dann musste da auch nicht so komische Klimmzüge machen.
                      Oh, das habe ich mir leichter vorgestellt (!).
                      Der Datenträger ist in NTFS formatiert und sind schon einige Daten drauf.
                      Ich hoffe das geht auch .
                      Wo müsste das Volume - die Bezeichnung des Datenträgers - rein?
                        Klar geht das.
                        Das Volume kommt zwischen host (hier wohl fritz.nas) und die freigegebenen Verzeichnisse.
                          brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                          Klar geht das.
                          Du bist der Beste 👍 👍 👍
                          Es geht jetzt 😊
                          Das habe ich übrigens auch noch probiert, aber war schon installiert.
                          pi@raspi:~ $ sudo apt install cifs-utils
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.11-3.1+deb11u2).
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                          Wie wird jetzt das Kommando verwendet
                          sudo apt autoremove enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                          oder nur
                          sudo apt autoremove
                            sudo apt autoremove
                            Und spiel die 2 Updates ein. Und schalt den vermutlich mit rumpelnden Desktop aus.
                            Wie kommt das qt5-Zeug auf einen Server?
                              sudo apt autoremove
                              Kannst du mir nur noch sagen wie???
                              Wenn ich überhaupt wüsste was das ist...
                                @brokeling
                                Zeig mal die Langfassung von
                                iob diag
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-06-21 21:47:01 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-06-21 19:47:01 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.8G        463M        0.0K        1.5G        1.8G
                                  Swap:            99M         83M         16M
                                  Total:          3.9G        1.9G        479M
                                  Active iob-Instances:   30
                                           3786 M total memory
                                           1846 M used memory
                                           1158 M active memory
                                           2051 M inactive memory
                                            463 M free memory
                                             89 M buffer memory
                                           1386 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             83 M used swap
                                             16 M free swap
                                  top - 21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                  Tasks: 180 total,   2 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  9.0 us,  9.0 sy,  0.0 ni, 80.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3786.2 total,    463.2 free,   1846.4 used,   1476.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     16.1 free,     83.9 used.   1807.4 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      117G   24G   88G  21% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     758M  824K  757M   1% /run
                                  /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                                  [Fri Jun 21 07:36:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Jun 21 07:36:10 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Jun 21 07:36:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Fri Jun 21 07:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  [Fri Jun 21 07:36:13 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                  /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime,stripe=8191
                                  |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1773668k,nr_inodes=84274,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/bpf              none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=775416k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=387704k,nr_inodes=96926,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |-/backup                    /dev/sdb1  ext4       ro,noatime
                                  `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  7.9G    /var/
                                  3.4G    /var/lib
                                  3.4G    /var/cache/apt
                                  3.4G    /var/cache
                                  3.3G    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  6.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  554M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                  /usr/bin/node           v18.20.3
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        7520
                                  States:         5910
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 4
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9985       486/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10067      450/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12286      1257/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14999      1533/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19320      1591/io.nuki.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11990      552/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        9161       558/mariadbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        11945      460/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17436      1406/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15015      1571/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9987       486/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20027      1819/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10066      450/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        11946      460/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13636      910/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45658           0.0.0.0:*                           108        13407      358/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10092      582/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14788      1413/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13405      358/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13715      910/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13406      358/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::38265                :::*                                108        13408      358/avahi-daemon: r
                                  2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                  2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                  2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test4
                                  2024-06-21 21:48:01.209  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test5
                                  2024-06-21 21:48:02.759  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                  2024-06-21 21:48:06.490  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:06.490  - info: sql.0 (1493) No Data
                                  2024-06-21 21:48:09.136  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:09.136  - info: sql.0 (1493) No Data
                                  2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                  2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                                  2024-06-21 21:48:13.539  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                  2024-06-21 21:48:16.488  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:16.489  - info: sql.0 (1493) No Data
                                  2024-06-21 21:48:17.216  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.0015bc0031015219.temperature
                                  2024-06-21 21:48:17.227  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.54ef4410000345bd.illuminance
                                  2024-06-21 21:48:19.116  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:19.116  - info: sql.0 (1493) No Data
                                  2024-06-21 21:48:22.971  - info: zigbee.0 (1391) Device '0xec1bbdfffea186d2' announced itself
                                  2024-06-21 21:48:25.456  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                  2024-06-21 21:48:25.457  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                  2024-06-21 21:48:26.501  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:26.501  - info: sql.0 (1493) No Data
                                  2024-06-21 21:48:29.303  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                  2024-06-21 21:48:29.314  - info: sql.0 (1493) No Data
                                    @brokeling
                                    Bring das bald auf Debian 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
                                    Geht nur per NEUINSTALLATION. Dann halt direkt ohne Desktop-Zeuch.
                                    Updates für das OS und die ioB-Adapter noch einspielen, nodejs auf die Version 20 bringen.
                                    iob nodejs-update 20
                                      @brokeling
                                      Ja, das hattes du schon mal erwähnt. Ich scheue mich etwas davor...
                                      Das heißt komplette Neuinstallation und iob über ein backup restoren???
                                      Gibt es da ein workaroud?
                                      Zudem muss ich mich mal ranmachen an die sql Fehlermeldungen. Die beziehen sich scheinbar auf verwaiste Objekte (siehe logs...)
                                        Ja.
                                        Was soll ein Workaround sein? Einen Wechsel der Architektur bekommst du nur per Neuinstallation hin. Davon abgesehen ist auch bei gleicher Architektur ein Upgrade von Raspberry OS 11 auf 12 nicht möglich. Dazu sind die Änderungen von der einen zur anderen Version zu groß.
                                        Debian 11 'Bullseye' erreicht im nächsten Monat sein 'End of Life'.
                                          Das ging aber schnell.
                                          Komplett neu - ich glaube da hast du doch was im Werkzeugkasten.
                                            Nicht schneller als üblich. Halt wie im Release Plan die vorgesehenen 3 Jahre ab Veröffentlichung.
                                            Nö.
                                            1215
