    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?
      Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.
        lamo1966 @SKB last edited by
        @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
        ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
        Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
        Aber auch danach ändert sich nichts
          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten
          • solar
          • netz
          • Hausverbrauch
            lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
            solar
            netz
            Hausverbrauch
            Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)
            • SKB
              @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.
              Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.
                lamo1966 @SKB last edited by lamo1966
                ja, da hast du Recht.
                Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?
                Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
                SKB L Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.
                    lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                    @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:
                    der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                    Muss mal sehen, wo man das einstellen kann
                      ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                      Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir
                      • SKB
                        @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                        Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
                          stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden
                              arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
                              Das sollst du nicht!
                                das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
                                @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
                                  nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
                                  Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
                                    alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
                                    Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                                      was hat das jetzt mit
                                      zu tun???
                                        sehr gut!
                                        wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
                                        Antwort bitte im neuen Thread
                                          klappt jetzt, danke dir
                                          • SKB
                                            @lamo1966 Na prima. Haken dran!
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128373
