    4. Hilfe bei Geofancy Einstellungen
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Mico last edited by
      @mico Hey Mico, ich habe da bei mir nur den Namen hinten im Pfad. Den Ordner Fitnessstudio (in deinem Fall) legt er mit dem Namen des Beobachteten Ortes an. Also der Pfad ist immer der Selbe, bei selbiger Person versteht sich.
      Vermute aber nicht das das dein Problem ist. Versuchen kannst du es ja aber. Ich weiß nicht ob man endlos viele Unterordner anlegen kann ...
      Post (Json) stimmt soweit.
      Sollte dann etwa so aussehen. geofancy.0.DeinName.Ort
      in meinem Fall jetzt Home:
        Mico @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Danke werde ich mal so ausprobieren.
        Ich habe das Problem das er in Geofency nichts angelegt hatte und mit nur mitteilte das ich den Ort betreten oder verlassen hatte.
        Allerdings hatte ich den Code so nicht geschrieben sondern mit
        https://meine IOBroker ID.com:Port/geofency/0/fitness
        Ich werde berichten ob er das so macht.
        Mico
        • Cinimod
          @mico Die App erfasst ja deine Position, dort erkennt er deine Position natürlich, und setzt diese auch.
          In deinem Fall geht es dir ja darum das ein-/ und ausChecken den ioBroker mitzuteilen.
          Schau mal ob du weiter kommst.
            Mico last edited by
            So habe das jetzt testen können ist aber leider nichts passiert, werde es heute nochmals ausprobieren.
            Ja es geht um das mitteilen an den ioBroker. Da bei dem IOT Adapter eine Fehlmeldung bekomme wenn ich anscheinend am PC den Internetbrowser öffne.
            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Mico last edited by Cinimod
              @mico
              Der IOT hat ja erst einmal gar nichts damit zu tun wenn du den Geofancy Adapter benutzt. Man kann das auch über ne IOT Url machen, dann brauchst du gar nicht den geofancy Adapter.
              Entweder oder würde ich sagen. Mit IOT ist es eher komplizierter würde ich sagen und du bekommst natürlich auch immer nur den gesendeten Wert raus, für einen einzigen Datenpunkt, kein Datenpunkte mit "zuletzt betreten" usw.
              Ich würde dir empfehlen mit dem Geofancy Adapter weiter zu machen.
              Wie sind deine Geofancy Einstellungen ? Hast du "Server aktivieren" aktiv ?
              Deine ServerAdresse muss natürlich von außen erreichbar sein, ich gehe davon aus das dir das klar ist. DynDNS währe da das Stichwort.
              Wenn du nur einen Datenpunkt ändern willst tut es natürlich auch der IOT Adapter. Der schreibt dann beispielsweise in einen Datenpunkt beim betreten ne 1 und beim verlassen ne 0 je nach dem wie du es möchtest, kann natürlich auch true/false sein. wenn du in die richtung willst und den IOT Adapter schon im gang hast, helfe ich dir da auch gern auf die Sprünge.
              • Cinimod
                @mico
                Ach hatte schon deinen ersten Betrag vergessen, da steht ja das du es mit IOT gemacht hast vorher.
                Also, um noch mal deinem Fehler auf den Grund zu gehen:
                @mico sagte in Hilfe bei Geofancy Einstellungen:
                https:\meine Heimnetzwerkadresse des PIs mit Iobroker:Portnummer aus der Instanz/mico/Fitnessstudio
                Irgendwie sieht die URL auch etwas seltsam aus, findest du nicht ?
                Du hast da vorn ein Backslash drin wo ein doppeltes Slash hin sollte, wenn du so die URL eingetragen hast haben wir den Fehler schon...
                so muss es aussehen :
                https://meinServer:7999/mico
                wie gesagt wir noch ein weiteres Unterverzeichnis erstellt mit dem Standortnamen den du vergeben hast, somit kanst du für DICH immer den selben Link einsetzen, für betreten UND verlassen, und für jeden deiner Orte!
                Wenn du da nicht weiter kommst solltest du mal deine Portfreigabe checken, ob da alles soweit stimmt.
                  @cinimod
                  Ich poste mal alle Grundeinstellungen:
                  und im Handy unter Webhook (IP und Port sind nur Zahlenbeispiel):
                  https://100.100.100.10.com:9999/geofency.0.mico.fitness
                  Wenn ich nun die Seite des Geofency im Web Browser aufruffe über die IP des ioBrokers:Port kommt kein Fehler und die Seite bleibt Schwarz.
                  Mico
                  • Cinimod
                    @mico
                    Dein Server ist aber generell von außer erreichbar ja ?
                    Wieso machst du eigentlich so ein Geheimnis daraus welchen Port du benutzt und wieso belässt du ihn nicht bei 7999 ?
                    Wenn du einen abweichenden Port benutzt sollte dieser natürlich nicht von einer anderen Anwendung benutzt werden bzw. belegt sein.
                    Du musst den benutzten Port in deinem Router freigeben sonst wird es nichts.
                    Wenn du "https" benutzt musst du auch SSL aktivieren in den Settings.
                    Und wie die URL aussehen soll hab ich dir doch jetzt auch schon zwei mal gesagt/gezeigt ... was hast du da immer mit "geofancy.0" und auch der Standort gehört da garnicht rein!
                    Läuft halt ein bischen anders als mit IOT
                      @cinimod
                      Ok Nein der Port ist auf 7999
                      Ich dachte das mann diesen auch schwärzen müßte wie die IP Adresse
                      SSL aktivieren dann gibt es ja noch 3 Zertifikate sollen die alle auf kein stehen ?
                      Ich hatte das mit geofency aus einem Post im Forum. Nun ist das auch weg!
                      Ich weiß nicht ob der Server generell von außen erreichbar ist also mit diversen SmartHome Apps kann ich auch eine Fernsteuerung durchführen.
                      Mico
                      • Cinimod
                        @cinimod
                        kannst du so lassen
                        diese diversen Apps benutzen ja eigenen Server, du steuerst deine Sachen dann über die sogenannte Cloud
                        Du versuchst die Heimnetz-IP von außen zu erreichen, wenn ich das richtig verstehe ?
                        Auf was für einem Gerät hast du denn ioBroker am Laufen?
                          @cinimod
                          Auf einem Raspberry Pi mit Lan Verbindung zur Fritz Box
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active last edited by
                            @mico Wie gesagt wenn dein Raspberry nicht aus dem Internet erreichbar ist, geht es halt nicht.
                            Wenn du nicht eine DDNS Dienst eingerichtet hast, versuchst du vermutlich deine Netzwerk interne IP über das Internet aufzurufen.
                            sieht dein Link in etwa so aus ?
                            https://192.168.178.xxx:7999/mico
                            oder sowas?
                            https://my-raspberry@noip.com:7999/mico
                              Mico @Cinimod last edited by Mico
                              @cinimod
                              ja genau so sieht er aus https://192.168.178.xxx:7999/mico
                              • Cinimod
                                @mico Das kann nicht gehen da das ja deine Netzwerk-interne IP ist. Die ist aus dem Internet nicht erreichbar.
                                Wenn du deinen Raspberry aus dem Internet erreichen willst brauchst du einen DDNS Dienst.
                                Ich bin da auch nicht gerade im Thema wie es auf dem Raspberry geht.
                                Vielleicht klinkt sich mal jemand anderes hier dazu ein... da bin ich dir leider auch keine große Hilfe, sorry.
                                Cinimod M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
                                  @cinimod Da deine Kenntnisse nicht sonderlich groß sind (nicht böse gemeint), solltest du es vielleicht doch mit IOT versuchen. Wenn du magst helfe ich dir, das es damit ordentlich klappt, gib mir bescheid.
                                  Da hast du schon einen Zugang von außen, und es ist auch nicht so kompliziert.
                                    @cinimod
                                    Ok
                                    Muss mal sehen wie ist das denn mit IOT bis vor ein paar Wochen hat das wirklich gut geklappt, jetzt wird immer wieder selbststaändig die Anwesenheit meiner Frau auf abwesend gestellt ohne das das Handy den Ort verlässt oder überhaupt nicht mehr in diesem Ort ist und längst einen anderen erfassten Ort besucht.
                                    • Cinimod
                                      @mico
                                      Hast du für jeden Benutzer und Ort einen Dienst angelegt so wie in meinem Beispiel, oder wie bist du bisher vorgegeangen?
                                      (diese Links solltest du übrigens nicht im ganzen hier Posten!!! habe sie extra eingekürzt in meinem Bild)
                                        @cinimod
                                        Es lief bisher alles bei mir Problemlos bis vor ein paar Wochen und dann fing es an. betroffen ist auch nur die Lokalitation zuhause meiner Frau die wird mindestens einmal am Tag mit einer Falschmeldung gemeldet Ich hatte zuerst meinen PC in verdacht wenn ich den Webbrowser öffnete meldete er sich beim ersten Start mit dem Fehlalarm.
                                        Aber irgendwie ist der das nicht.
                                        Also ich habe mehrere Orte für denn Aufenthalt und wenn Sie in Aufenthalt Weide 1 ist meldet sich der dann auch mit Haus verlassen, was ja nicht sein könnte da sie ja bereits auf der Weide ist.
                                        • Cinimod
                                          @mico
                                          aber du hast auch die Orte und Personen alle so angelegt wie in diesem Beispiel ?
                                            @cinimod ja habe ich sind auch unter objekte iot service zu sehen und werden mit 1 und 0 geschaltet
                                            2024
