    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
      @gaspode hm kannst du mal per npm 5.0.19 auf 6.0.0 probieren und schauen ob es da auch passiert?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Ich hab wieder eine Neuinstallation gemacht und dann direkt mit
        >iob stop
        >npm i iobroker.js-controller@6.0.0
        aktualisiert.
        Da wurde das Modul anscheinend korrekt aktualisiert. Ich versteh's nicht ...
        foxriver76 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          @gaspode
          Ich vermute es ist das install Script von 6.0.5 da das in dem Root Package Folder nochmal npm install ausführt. Evtl macht das unter Windows Probleme. Ob es das wirklich ist wäre zu validieren. Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern. Dann müssten wir schauen dass wir das unter Windows iwie hinbekommen. Auch wäre dann zu validieren dass 5.0.19 mit npm install einer 6.0.5 wenn --ignore-scripts mitgegeben wird geht. Alles nur Handy von Festival also sorry für Formatierung.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Gaspode last edited by
            @gaspode
            Ich bin ja auch so ein Windows Jünger und habe den Installer 3.3 für das Update auf 6.0.2 und dann auf 6.04 genutzt. Habe auch den Fixer immer mit laufen lassen, allerdings habe ich vorher immer händisch die ioB.bat gelöscht (umbenannt) gehabt.
            Die 6.0.5 habe ich jetzt noch nicht mit dem Installer ausprobiert, aber mit den vorherigen Versionen gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
              Diamand2k22 @oxident last edited by
              @oxident
              du bist der Beste, es kommt kein Fehler mehr bei dem Blueconnect Adapter!
              Vielen Dank!
              • Gaspode
                Das meckert ja auch nicht bei jedem Versuch. Manchmal ist auch alles fehlerfrei, aber im node_modules-Verzeichnis ist trotzdem noch der alte Stand zu finden. Ich mache heute im Lauf des Tages noch weitere Tests.
                @jb_sullivan said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                Danke für die Rückmeldung. Der Fixer konnte das Problem bei mir bisher immer beheben, wenn ich auch nicht so recht weiß, warum. Da der Fixer bei dir immer gelaufen ist, wundert es mich also nicht, dass du keine Probleme hattest.
                Es ist aus meiner Sicht jetzt auch kein wahnsinnig dramatisches Problem, da man es immer wieder recht leicht repariert bekommt.
                Dennoch wüsste ich gerne den Grund und würde das gerne abstellen. 🙂
                • UweRLP
                  UweRLP last edited by
                  Habe auch ein Problem mit dem aktualisieren vom js-controller von 6.0.4 auf 6.0.5 unter Windows 10.
                  NodeJS ist die 20.15.0
                  Ich upgrade immer von "Hand" in der CMD.
                  Heist iobroker stoppen, Kontrolle per Task-Manager ob alle node.js Tasks beendet wurden.
                  Zum Abschluss habe ich noch ein iobroker fix laufen lassen.
                  Nach dem upgrade gibt mir
                  c:\iobroker>iobroker version
                  6.0.5
                  c:\iobroker>
                  aus.
                  Ein
                  c:\iobroker>iobroker update
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "air-q"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                  Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                  Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
                  Adapter    "sayit"        : 4.0.1    , installed 4.0.1
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                  Adapter    "tibberlink"   : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                  c:\iobroker>
                  zeigt mir auch noch die 6.0.4 an.
                  Admin zeigt mir auch 6.0.4 an
                  Ist das nur kosmetischer Natur oder habe ich nun eine "Mischinstallation"?
                  Da das Upgrade ohne Auffälligkeiten durchgelaufen ist habe ich keine Logs bzw. Consolenausgaben, es ist aber problemlos möglich nochmals auf die 6.0.4 zurück zu gehen um den Upgradevorgang zu protokollieren.
                  mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @UweRLP last edited by
                    @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Was meinst du damit?
                    Reinkopieren einzelner Dateien hoffentlich nicht ...
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @UweRLP last edited by
                      @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      aber mit
                      machst du kein Upgrade
                      • UweRLP
                        UweRLP @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Nein schon im CMD mit "iobroker upgrade self" und nicht mit dem Installer 😊
                        @homoran sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        aber mit
                        Danke 😊 auch klar
                        Wollte damit zum Ausdruck bringen das iobroker update mir die alte Version nach dem Upgrade anzeigt und iobroker version eine neuere meldet.
                        • mcm1957
                          aber mit
                          Danke 😊 auch klar
                          OK, der Weg sieht mal zulässig aus. Mal schaun was @foxriver76 dazu sagt.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Gaspode
                            Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                            @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Der GUI Installer macht genau das gleiche.
                            Meine Upgrade Tests mache ich derzeit übrigens auch direkt im CMD Fenster und nicht per Installer, damit man leichter auf die Ursache schließen kann.
                            @UweRLP
                            Was sagt denn
                            npm ls
                            • UweRLP
                              UweRLP @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              c:\iobroker>npm ls
                              npm error code ELSPROBLEMS
                              npm error invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                              iobroker.inst@4.1.11 c:\iobroker
                              +-- dotenv@16.3.1
                              +-- fs-extra@10.1.0
                              +-- iobroker.admin@6.17.14
                              +-- iobroker.air-q@1.0.3
                              +-- iobroker.alexa2@3.26.5
                              +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                              +-- iobroker.backitup@3.0.5
                              +-- iobroker.deconz@1.4.1
                              +-- iobroker.devices@1.1.5
                              +-- iobroker.discovery@4.5.0
                              +-- iobroker.echarts@1.8.4
                              +-- iobroker.email@1.3.1
                              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1
                              +-- iobroker.enigma2@2.1.1
                              +-- iobroker.fullybrowser@3.0.12
                              +-- iobroker.harmony@1.5.0
                              +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                              +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                              +-- iobroker.homee@1.2.0
                              +-- iobroker.hs100@2.2.0
                              +-- iobroker.icons-eclipse-smarthome-classic@1.0.0
                              +-- iobroker.info@2.0.0
                              +-- iobroker.iot@3.3.0
                              +-- iobroker.javascript@8.6.0
                              +-- iobroker.js-controller@6.0.4 invalid: "stable" from the root project
                              +-- iobroker.mielecloudservice@6.5.6
                              +-- iobroker.notification-manager@1.1.2
                              +-- iobroker.nut@1.6.0
                              +-- iobroker.philips-air@1.1.0
                              +-- iobroker.ping@1.6.2
                              +-- iobroker.pushover@3.0.6
                              +-- iobroker.reolink@1.1.0
                              +-- iobroker.rflink@2.1.12
                              +-- iobroker.sayit@4.0.1
                              +-- iobroker.scenes@3.2.1
                              +-- iobroker.shelly@7.0.0
                              +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                              +-- iobroker.socketio@6.7.0
                              +-- iobroker.sql@3.0.1
                              +-- iobroker.tado@0.5.4
                              +-- iobroker.tibberlink@3.3.2
                              +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                              +-- iobroker.tuya@3.15.0
                              +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                              +-- iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                              +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                              +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                              +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                              +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                              +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              +-- iobroker.vis@1.5.6
                              +-- iobroker.vw-connect@0.6.0
                              +-- iobroker.web@6.2.6
                              +-- iobroker.ws@2.6.1
                              +-- iobroker.yamaha@0.5.4
                              +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                              +-- semver@7.6.2
                              +-- windows-shortcuts@0.1.6
                              `-- yargs@17.7.2
                              npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                              c:\iobroker>
                              und hier das Log
                              0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                              1 info using npm@10.7.0
                              2 info using node@v20.15.0
                              3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
                              4 silly config:load:file:c:\iobroker\.npmrc
                              5 silly config:load:file:C:\Users\uwe\.npmrc
                              6 silly config:load:file:C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
                              7 verbose title npm ls
                              8 verbose argv "ls"
                              9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-
                              10 verbose logfile C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                              11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                              12 silly logfile done cleaning log files
                              13 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                              14 verbose stack Error: invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                              14 verbose stack     at LS.exec (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\commands\ls.js:203:9)
                              14 verbose stack     at async module.exports (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\cli\entry.js:74:5)
                              15 verbose cwd c:\iobroker
                              16 verbose Windows_NT 10.0.19045
                              17 verbose node v20.15.0
                              18 verbose npm  v10.7.0
                              19 error code ELSPROBLEMS
                              20 error invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                              21 verbose exit 1
                              22 verbose code 1
                              23 error A complete log of this run can be found in: C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                              Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                                Da dürfte der Hund begraben liegen.
                                'Von oben' kommt die Vorgabe 'stable', die Version gibt es aber nicht.
                                • Gaspode
                                  Gaspode @UweRLP last edited by
                                  @uwerlp
                                  Jo, das ist der gleiche effekt, den ich hier gepostet hatte:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1171903
                                  npm i
                                  Hat das bei mir wieder gerichtet. Evtl. mal vorher die package.json Dateien ansehen, was wo wie verkehrt ist.
                                  • UweRLP
                                    @gaspode
                                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\package.json
                                        "name": "iobroker.js-controller",
                                        "type": "module",
                                        "version": "6.0.4",
                                        "engines": {
                                            "node": ">=18.0.0"
                                        "bin": {
                                            "iobroker": "./iobroker.js"
                                        "dependencies": {
                                            "@alcalzone/esbuild-register": "^2.5.1-1",
                                            "@iobroker/db-objects-file": "6.0.4",
                                            "@iobroker/db-objects-jsonl": "6.0.4",
                                            "@iobroker/db-objects-redis": "6.0.4",
                                            "@iobroker/db-states-file": "6.0.4",
                                            "@iobroker/db-states-jsonl": "6.0.4",
                                            "@iobroker/db-states-redis": "6.0.4",
                                            "@iobroker/js-controller-adapter": "6.0.4",
                                            "@iobroker/js-controller-cli": "6.0.4",
                                            "@iobroker/js-controller-common": "6.0.4",
                                            "@iobroker/js-controller-common-db": "6.0.4",
                                            "@iobroker/plugin-base": "~1.2.1",
                                            "@iobroker/plugin-sentry": "~1.2.1",
                                            "axios": "^1.6.3",
                                            "cron-parser": "^4.9.0",
                                            "debug": "^4.3.4",
                                            "decache": "^4.6.1",
                                            "deep-clone": "^3.0.3",
                                            "fs-extra": "^11.1.0",
                                            "jsonwebtoken": "^9.0.0",
                                            "jszip": "^3.10.1",
                                            "loadavg-windows": "^1.1.1",
                                            "node-schedule": "^2.1.1",
                                            "pidusage": "^3.0.2",
                                            "promisify-child-process": "^4.1.1",
                                            "prompt": "^1.2.2",
                                            "readline-sync": "^1.4.10",
                                            "semver": "^7.5.2",
                                            "tar": "^6.2.1"
                                        "homepage": "https://www.iobroker.com",
                                        "description": "Updated by reinstall.js on 2018-06-11T15:19:56.688Z",
                                        "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smarthome",
                                            "Home Automation",
                                            "Smart Metering",
                                            "Homematic",
                                            "Hue",
                                            "KNX",
                                            "Z-Wave",
                                            "ZigBee",
                                            "Bidcos",
                                            "TV",
                                            "Sonos",
                                            "AV Receiver"
                                        "bugs": {
                                            "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues"
                                        "licenses": [
                                                "type": "MIT",
                                                "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/LICENSE"
                                        "author": "bluefox <dogafox@gmail.com>",
                                        "contributors": [
                                            "hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                        "repository": {
                                            "type": "git",
                                            "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                                        "scripts": {
                                            "build": "tsc -b tsconfig.build.json && tsc-alias",
                                            "postbuild": "esm2cjs --in build/esm --out build/cjs -l error -t node18 && cpy ./**/*.d.ts ./build/cjs/ --cwd=build/esm/",
                                            "preinstall": "node build/esm/lib/preinstallCheck.js",
                                            "install": "node iobroker.js setup first",
                                            "start": "node iobroker.js start",
                                            "stop": "node iobroker.js stop",
                                            "restart": "node iobroker.js restart",
                                            "release": "release-script",
                                            "test": "mocha test --exit",
                                            "test-jsonl": "mocha test/jsonl/ --exit",
                                            "test-redis-socket": "mocha test/redis-socket/ --exit",
                                            "test-redis-sentinel": "mocha test/redis-sentinel/ --exit"
                                        "main": "build/cjs/main.js",
                                        "module": "build/esm/main.js",
                                        "types": "build/esm/main.d.ts",
                                        "exports": {
                                                "import": "./build/esm/main.js",
                                                "require": "./build/cjs/main.js",
                                                "types": "./build/esm/main.d.ts"
                                            "./package.json": "./package.json",
                                            "./io-package.json": "./io-package.json",
                                            "./iobroker.js": "./iobroker.js"
                                        "license": "MIT",
                                        "files": [
                                            "conf/",
                                            "build/",
                                            "controller.js",
                                            "io-package.json",
                                            "iobroker.js",
                                            "main.js"
                                        "gitHead": "fb2e86c713f855354dd360aa93e5e753a15080db"
                                    npm i
                                    Habe ich noch nicht ausgeführt. Bei gestoppten ioBroker oder bei laufendem ausführen?
                                    Gaspode Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Bei gestopptem. Wenn es nicht eilt evtl. mal warten, ob @foxriver76 noch eine Idee hat, was man gucken kann.
                                      UweRLP foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @uwerlp
                                        Schau auch mal in
                                        c:\iobroker\package.json
                                        rein. Oder wo auch immer die erste package.json bei Windows im tree liegt.
                                        • UweRLP
                                          @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Alles klar ich warte, scheint ja auch soweit alles zu funktionieren 👍
                                          @thomas-braun sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          @uwerlp
                                          Schau auch mal in
                                            "name": "iobroker.inst",
                                            "version": "4.1.11",
                                            "private": true,
                                            "description": "Automation platform in node.js",
                                            "scripts": {
                                              "install-service": "node install.js",
                                              "uninstall-service": "node uninstall.js"
                                            "dependencies": {
                                              "fs-extra": "^10.1.0",
                                              "iobroker.admin": "stable",
                                              "iobroker.air-q": "1.0.3",
                                              "iobroker.alexa2": "3.26.5",
                                              "iobroker.alias-manager": "1.2.6",
                                              "iobroker.backitup": "stable",
                                              "iobroker.deconz": "1.4.1",
                                              "iobroker.devices": "1.1.5",
                                              "iobroker.discovery": "stable",
                                              "iobroker.echarts": "1.8.4",
                                              "iobroker.email": "1.3.1",
                                              "iobroker.energiefluss-erweitert": "0.4.1",
                                              "iobroker.enigma2": "2.1.1",
                                              "iobroker.fullybrowser": "3.0.12",
                                              "iobroker.harmony": "1.5.0",
                                              "iobroker.hm-rega": "4.0.0",
                                              "iobroker.hm-rpc": "1.17.0",
                                              "iobroker.homee": "1.2.0",
                                              "iobroker.hs100": "2.2.0",
                                              "iobroker.icons-eclipse-smarthome-classic": "1.0.0",
                                              "iobroker.info": "2.0.0",
                                              "iobroker.iot": "3.3.0",
                                              "iobroker.javascript": "8.6.0",
                                              "iobroker.js-controller": "stable",
                                              "iobroker.mielecloudservice": "6.5.6",
                                              "iobroker.notification-manager": "1.1.2",
                                              "iobroker.nut": "1.6.0",
                                              "iobroker.philips-air": "1.1.0",
                                              "iobroker.ping": "1.6.2",
                                              "iobroker.pushover": "3.0.6",
                                              "iobroker.reolink": "1.1.0",
                                              "iobroker.rflink": "2.1.12",
                                              "iobroker.sayit": "4.0.1",
                                              "iobroker.scenes": "3.2.1",
                                              "iobroker.shelly": "7.0.0",
                                              "iobroker.simple-api": "2.8.0",
                                              "iobroker.socketio": "6.7.0",
                                              "iobroker.sql": "3.0.1",
                                              "iobroker.tado": "0.5.4",
                                              "iobroker.tibberlink": "3.3.2",
                                              "iobroker.tr-064": "4.3.0",
                                              "iobroker.tuya": "3.15.0",
                                              "iobroker.vis": "1.5.6",
                                              "iobroker.vis-canvas-gauges": "1.0.1",
                                              "iobroker.vis-colorpicker": "2.0.3",
                                              "iobroker.vis-fancyswitch": "1.1.0",
                                              "iobroker.vis-google-fonts": "1.0.4",
                                              "iobroker.vis-hqwidgets": "1.5.1",
                                              "iobroker.vis-inventwo": "3.3.4",
                                              "iobroker.vis-jqui-mfd": "1.1.1",
                                              "iobroker.vis-rgraph": "0.0.2",
                                              "iobroker.vis-timeandweather": "1.2.2",
                                              "iobroker.vw-connect": "0.6.0",
                                              "iobroker.web": "6.2.6",
                                              "iobroker.ws": "2.6.1",
                                              "iobroker.yamaha": "0.5.4",
                                              "semver": "^7.3.7",
                                              "yargs": "^17.5.1"
                                            "optionalDependencies": {
                                              "dotenv": "^16.3.1",
                                              "node-windows": "^1.0.0-beta.8",
                                              "windows-shortcuts": "^0.1.6"
                                            "engines": {
                                              "node": ">=12.0.0"
                                            "overrides": {
                                              "@iobroker/adapter-core": "^3.1.6"
                                            @uwerlp
                                            In Zeile 34 ist der Eintrag der für den Trouble sorgt. Ich weiß nur nicht wie und warum der da so steht.
                                            In meiner Datei steht da auch eine Versionsnummer drin, wie bei den anderen Modulen halt auch:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ jq . package.json
                                              "version": "3.0.0",
                                              "private": true,
                                              "description": "Automate your Life",
                                              "engines": {
                                                "node": ">=16.0.0"
                                              "dependencies": {
                                                "@iobroker-javascript.0/playactor": "npm:playactor@^0.4.1",
                                                "iobroker.admin": "6.17.14",
                                                "iobroker.awtrix-light": "1.2.1",
                                                "iobroker.backitup": "3.0.5",
                                                "iobroker.ble": "0.14.0",
                                                "iobroker.cloud": "5.0.1",
                                                "iobroker.drops-weather": "github:inbux/ioBroker.drops-weather",
                                                "iobroker.firetv": "2.1.0",
                                                "iobroker.followthesun": "0.5.0",
                                                "iobroker.govee-app": "github:TA2k/ioBroker.govee-app#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85",
                                                "iobroker.govee-local": "0.2.6",
                                                "iobroker.history": "3.0.1",
                                                "iobroker.ical": "1.15.0",
                                                "iobroker.iceroad": "1.2.1",
                                                "iobroker.js-controller": "6.0.5",
                                                "iobroker.midea": "github:TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724",
                                                "iobroker.mihome": "1.4.0",
                                                "iobroker.mihome-cloud": "0.1.1",
                                                "iobroker.mihome-vacuum": "4.2.0",
                                                "iobroker.mqtt": "5.2.0",
                                                "iobroker.nina": "0.0.26",
                                                "iobroker.nuki": "2.0.0",
                                                "iobroker.nuki-extended": "2.7.0",
                                                "iobroker.opendtu": "1.0.1",
                                                "iobroker.openweathermap": "1.0.4",
                                                "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel",
                                                "iobroker.rpi2": "2.0.0-alpha.10",
                                                "iobroker.sainlogic": "0.10.5",
                                                "iobroker.samsung": "0.6.0",
                                                "iobroker.samsung_tizen": "1.1.0",
                                                "iobroker.switchbot-hub": "github:arteck/ioBroker.switchbot-hub#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a",
                                                "iobroker.tado": "github:DrozmotiX/ioBroker.tado",
                                                "iobroker.tankerkoenig": "3.4.0",
                                                "iobroker.tradfri": "3.1.3",
                                                "iobroker.trashschedule": "3.3.0",
                                                "iobroker.vis-2": "2.9.64",
                                                "iobroker.weather-warnings": "0.6.7",
                                                "iobroker.whatsapp-cmb": "0.3.0",
                                                "iobroker.zigbee": "1.10.3"
                                              "overrides": {
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            43767
