    4. [gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder
      Fitti last edited by
      Das Problem liegt wohl doch an der CCU2 - warum auch immer.
      Es zeigte sich, dass sich der Kiosk FullyBrowser prima entwickelt hat. Mit der REST Schnittstelle gibt es auch ein Display on.
      iobroker und FullyKiosk sind somit jetzt ein unschlagbares Team geworden.
      Ich benötige eine App weniger auf dem Tablet. Und die App kostet auch nur noch knapp 5€. Gekauft und gut!
      • 0
        0018 last edited by
        @Fitti:
        Mit der REST Schnittstelle gibt es auch ein Display on. `
        Kannst du kurz beschreiben mit welchen Befehl ich das Display ein bzw ausschalten kann? Bekomme es nicht hin….
        Danke.
          Klar, gerne.
          Hier mal meine Funktion:
          Die IP-Adresse 192.168.123.123 musst Du mit der IP-Adresse des Tablets natürlich anpassen, ist hier nur ein Beispiel.
          Ebenso das Passwort abcde, welches ich in der App gesetzt habe.
          callTablet('Off'); //schaltet mein Tablet aus
          callTablet('On'); //schaltet mein Tablet AN
          // Die beiden Befehle hintereinander ergeben natürlich keinen Sinn, nehme dass, was Du gerade benötigst. :-)
          function callTablet(switchTo) {
              request('http://192.168.123.123:2323/?cmd=screen' + switchTo + '&password=abcde&type=json', function (error, response, body) {
                  if (error) {log("Fehler beim Zugriff auf das Flur-Tablet: " + error, 'error');}
                  else {
                      //console.log("Return: " + body);  //hier drinnen ist die json Rückgabe. Z. B. {"statustext":"Switching the screen on","status":"OK"}
                      my_obj = JSON && JSON.parse(body) || $.parseJSON(body);
                      console.log("Status: " + my_obj.statustext + " => " + my_obj.status);
          Du kannst es erst einmal in irgendeinem Browser testen:
          Einschalten:
          http://192.168.123.123:2323/?cmd=screen … &type=json
          AUSschalten:
          Versuchs mal.
          PS: Fürs Tablet empfehle ich per FritzBox oder ähnlich immer eine Feste IP -Adresse zu Vergeben!
            aldoa1 last edited by
            Danke für den super Tipp.
            Die App ist fast perfekt.
            Nur ein Problem:
            Wenn die Haustür klingelt, geht das Display an und der view im vis wechselt auf die Kamera-Ansicht. Nach 60 Sekunden wechselt vis wieder auf das Start-View.
            Hier kommt es dann zu einem weissen Bildschirm.
            Was könnte man das Problem lösen?
            und noch eine Frage:
            MotionDetection funktioniert nicht. Wie kann ich prüfen, ob es an der fehlenden Kamera-Freigabe liegt? Ich kann in den Einstellungen auch eine ID eintragen. Welche ist das (habe nur die Standard-Kamera des Lenovo Tablet)?
              @aldoa1:
              Nur ein Problem:
              Was könnte man das Problem lösen? `
              Hier würde mich sehr interessieren, wie du das gemacht hast - das möchte ich auch noch machen.
              <u>Aber ich habe zwei Ideen:</u>
              1.) Lasse doch einfach mal von Fully Kiosk den Cache löschen, wenn eine neue Seite aufgerufen wird. FullyKiosk hat ja eine Web-Adminseite, die du nur mit ip-adresse:2323 erreichst. Dann oben links mit dem Pallettenmenu in die Admin-Settings
              Oder du schickst auch per API einen Clearbefehl:
              http://192.168.123.123:2323/?cmd=clearCache&password=[pass]
              2.) Wenn das ein Skript macht, dann mache doch einfach ein Reload der Startpage durch FullyKiosk.
              http://192.168.123.123:2323/?cmd=loadStartURL&password=[pass]
              Oder rufst die Webseite direkt auf```
              .../?cmd=loadURL&url=[url]&password=[pass]
              [quote]
              Meines Verständnis nach ist die ID Dein vergebenes Passwort (welches Du unbedingt vergeben musst!) und Du benötigst die Voll_Version - oder die Standardversion in der Test-Vollversion.
              Jedoch: Bei mir ging die Kamera im Dunkeln nicht. Also als es dann doch schon ziemlich dämmrig im Flur war, hatte er nichts mehr gesehen und somit auch nicht freigeschaltet.[/url]
                vielen Dank für Deine Hilfe.
                Bewegungsmelder funktioniert nun. Es lag noch am tasker. Den hatte ich vorher mit dem motiondetector. Der Fully Kiosk macht das aber besser.
                Der weisse Bildschirm ist zur Zeit weg. Falls es noch Probleme gibt, werde ich Deine Ratschläge umsetzen.
                Vielen Dank noch mal für die Hilfe und den tollen Tipp mit dem genialen Fully Kiosk Browser!
                  Hier noch mal meine Vorgehensweise mit der Klingel:
                  Ich habe ein Objekt (Zeichenfolge) angelegt:
                  createState('States.DoorPi',false);
                  //Türklingel
                  on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true) {
                  log("Es klingelt an der Haustür");
                  // Nach 10 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
                  setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,10000);
                  Ein Script prüft, ob dieses Objekt geändert wird und macht den Wechsel.
                  function view_wechsel () {
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "03_kamera"}');
                  // oder
                  //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                  //setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
                  //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
                  // Nach 50 Sekunden, zeige wieder Start View
                  setTimeout(function () {
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "01_Main"}');
                  }, 50000);
                  // Gerät überwachen
                  on({id: 'javascript.0.States.DoorPi', change: "any"}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") view_wechsel();
                  Einse sh Datei beim Doorpi wird beim klingeln aufgerufen.
                  Inhalt:
                  curl -s -k "http://192.168.167.122:2323/?cmd=screen … &type=json"
                  curl -s -k "http://192.168.167.2:8087/set/javascrip ... ubscribe=1"
                  Diese führt den view Wechsel aus. Das script oben wechselt nach 50 Sekunden wieder zum Start-View.
                  Zusätzlich gibt es ein blockly Script und ruft (wenn javascript.0.States.DoorPi = true) die URL http://192.168.167.122:2323/?cmd=textToSpeech&text=es klingelt an der Haustür&password=xxx&type=json
                  Dann sagt das Tablet auch noch, dass es geklingelt hat.
                  MIt Deinen Anmerkungen oben, hätte man es auch einfacher machen können...
                    Ahh, danke. Immer gut zu sehen, wie andere eine Situation lösen.
                    Ja, Fully Kiosk ist einfach nur genial. Die Sprachausgabe, Screendumps, Sound, WebcamShots, Programmierschnittstelle, Emailbenachrichtigung,… alles was man will. Damit wird iobroker nochmal aufgewertet!
                    So long,
                    Fitti
                      mayer last edited by
                      Bevor ich jetzt das Geld für die Vollversion von Fully investiere hätte ich noch eine Frage: Schaltet Fully die Beleuchtung des Bildschirmes komplett aus oder wird nur voll gedimmt so das im Dunkeln noch die laufende Hintergrundbeleuchtung zu sehen ist?
                      Danke, mayer
                      • 0
                        0018 last edited by
                        Du kannst das Display ein/ausschalten über
                        http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOn&password=xxxx
                        http://IP_Tablet:2323/?cmd=screenOff&password=xxxx
                        Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen?
                          @0018:
                          Kennt jemand den dazugehörigen Befehl um die Brightness auf einen bestimmten Wert zu setzen? `
                          Habs noch nicht selbst getetstet. Laut Doku:
                          // Change any of 120+ Fully settings, look in Remote Admin for keys
                          /?cmd=setBooleanSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                          /?cmd=setStringSetting&key=[key]&value=[value]&password=[pass]
                          Schätze der Key heißt also: ScreenBrightness
                          Jedoch: Das geht nicht bei allen Androids! Böses Google.
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            @mayer:
                            Danke, mayer ` Schaltet komplett aus. Kannst du aber auch ohne plus testen. Liegt dann nur ein unschöner text über deiner vis
                            • Webranger
                              Nach ein paar Tests werden ich wohl umsteigen auf Bewegungsmelder zum ein und aus schalten des Displays.
                              Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr.
                              Das einzigste was ich jetzt noch testen werde ist Empfindlichkeit auf 100 setzten und die framerate auf max.
                              Mal gucken ob es das noch bringt aber glaube es bleibt mir nichts anderes übrig wie ein Bewegungsmelder.
                              Gruss Danyel
                                @ringdingringding:
                                Motion detection klappt zwar am Tag echt super aber wenn es Abends dunkel aufm Flur ist passiert da mal Garnichts mehr. `
                                Habe die Erfahrung auch gemacht. Jedoch ist es auch logisch. Schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund kann nicht funktionieren.
                                Kannst ja alternativ einen Infrarotscheinwerfer installieren, sofern Deine Kamera dieses aufnehmen kann.
                                Aber da ist dann doch der Bewegungsmelder sinnvoller - für mich. Bei mir funktioniert es seit zwei Jahren bestens. FAF ist 100% gegeben.
                                  herr_kuschel @aldoa1 last edited by
                                  @aldoa1
                                  ich bin absoluter Neuling in SAchen iobroker und hier insbesondere mit vis.
                                  Ich möchte einen view-Wechsel auf einem Tablet erreichen, wenn ein Bewegungsmelder eine
                                  Bewegung erkannt hat.
                                  Ich finde hier im Forum viele Anregungen, habe aber keinen Plan für mich erkannt, der mir im Detail dann
                                  die Schritte darstellen würde.
                                  Welche Software ist zwingend, damit das Projekt realisiert werden kann? Ich lese Fullybrowser, erkenne aber
                                  nicht, ob der sein muss und welche Version erforderlich ist....
                                  Puh... aller Anfang ist schwer....
                                    Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by
                                    @herr_kuschel mach bitte einen neuen Thread auf.
                                    Dieser hier ist seit 3 Jahren nicht mehr aktiv
                                    44
                                    8671
