    4. (gelöst) npm error code EOVERRIDE
      Thomas Braun Most Active @muckel last edited by
      @muckel sagte in npm error code EOVERRIDE:
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   99G  108G  48% /
      tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   974M  378M  529M  42% /boot
      /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
      Was ist das für ein merkwürdiges Setup an der Stelle?
      Macht ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn, /dev/sda1 in den Mountpunkt von /dev/sda2 nochmal zu mounten.
      Und
      sieht auch eher nach einem Container oder sonstigem virtuellen Zeug aus. Wird allerdings nicht als solches gemeldet:
      Docker : false
      Virtualization : none
      Weiter wird dann kubernetes in einem snap geführt?
      Das ist doch hoffentlich kein Standard-Ubuntu?
      Was steht denn in
      /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-22T05_06_07_550Z-debug-0.log
      so drin?
      M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        muckel @Thomas Braun last edited by
        Das debug log ist das unterste im post.
        außer dem fehler:
        18 error Override for @iobroker/adapter-core@^3.1.4 conflicts with direct dependency
        erkenne ich da nichts.
        ich kann auch den echarts adapder nicht mehr downgraden.
        Das ist eine ubuntu pro lizenz. da läuft kein container.
        warum das "/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 216G 99G 108G 48% /"
        das kann ich dir leider nicht beantworten. Hat aber meines erachtens nichts mit dem npm fehler zu tun.
        hast du eine idee, wie ich das fixen kann?
          Nö.
            schade, trotzdem danke fürs anschauen.
              @muckel
              Schau dir die Datei
              /opt/iobroker/package.json
              an.
                muckel @Thomas Braun last edited by muckel
                @thomas-braun sagte in npm error code EOVERRIDE:
                {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/dewpoint":"npm:dewpoint@^1.0.0","@iobroker-javascript.0/node-nut":"npm:node-nut@^1.0.3","@iobroker-javascript.0/node-onvif":"npm:node-onvif@^0.1.7","@iobroker/adapter-core":"^3.1.4","admin":"^1.4.1","iobroker":"^4.0.3","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.alarm":"3.6.1","iobroker.alexa2":"^3.26.5","iobroker.apg-info":"0.1.7","iobroker.asuswrt":"1.0.1","iobroker.awattar":"1.0.6","iobroker.backitup":"3.0.5","iobroker.blink4home":"0.1.1","iobroker.broadlink2":"2.3.0","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.countdown":"2.2.0","iobroker.daswetter":"3.1.15","iobroker.deconz":"1.4.1","iobroker.device-watcher":"2.12.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"4.5.0","iobroker.echarts":"1.8.2","iobroker.energiefluss-erweitert":"0.4.1","iobroker.esphome":"0.5.0-beta.8","iobroker.eusec":"1.2.1","iobroker.eventlist":"2.0.1","iobroker.feiertage":"1.2.0","iobroker.firetv":"2.1.0","iobroker.flot":"1.12.0","iobroker.fuelpricemonitor":"0.4.0","iobroker.geofency":"1.2.4","iobroker.govee-app":"github:TA2k/ioBroker.govee-app","iobroker.govee-local":"0.2.6","iobroker.ham":"5.3.1","iobroker.harmony":"1.5.0","iobroker.heatingcontrol":"2.12.8","iobroker.heizungssteuerung":"1.7.0","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.17.0","iobroker.homeconnect":"^1.4.0","iobroker.hs100":"2.2.0","iobroker.hue":"3.11.0","iobroker.hue-extended":"2.0.0","iobroker.icons-addictive-flavour-png":"0.1.0","iobroker.icons-fatcow-hosting":"0.1.0","iobroker.icons-icons8":"0.0.1","iobroker.icons-material-png":"0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"0.1.0","iobroker.icons-mfd-png":"1.2.1","iobroker.icons-mfd-svg":"1.2.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#master","iobroker.icons-ultimate-png":"1.0.1","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.iqontrol":"2.3.0","iobroker.jarvis":"3.1.8","iobroker.javascript":"8.6.0","iobroker.js-controller":"6.0.5","iobroker.lg-thinq":"1.0.1","iobroker.lightcontrol":"0.5.0","iobroker.linux-control":"1.1.5","iobroker.logparser":"2.2.2","iobroker.lovelace":"4.1.10","iobroker.luftdaten":"3.1.0","iobroker.material":"1.3.1","iobroker.maxcube":"1.0.4","iobroker.meteoalarm":"3.0.2","iobroker.mihome":"1.4.0","iobroker.mihome-vacuum":"4.2.0","iobroker.minuvis":"2.3.3","iobroker.mobile":"1.0.1","iobroker.moma":"1.2.9","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.mydlink":"1.3.6","iobroker.netatmo":"3.1.0","iobroker.netatmo-crawler":"0.8.1","iobroker.nuki-extended":"2.7.0","iobroker.nut":"1.6.0","iobroker.octoprint":"5.1.0","iobroker.pid":"1.1.3","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.pushover":"3.0.6","iobroker.pvforecast":"2.9.1","iobroker.radar2":"2.2.0","iobroker.residents":"0.1.1","iobroker.rest-api":"2.0.1","iobroker.rflink":"2.1.12","iobroker.rickshaw":"1.0.0","iobroker.samsung":"0.6.0","iobroker.samsung_tizen":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#b53ea16889af7d7d5e9e984c764a24c9e570facb","iobroker.scenes":"3.0.4","iobroker.shelly":"7.0.0","iobroker.shuttercontrol":"1.7.1","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.smartgarden":"2.0.1","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.smartthings":"0.1.2","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.solarmanpv":"0.5.1","iobroker.sonoff":"3.1.0","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.sprinklecontrol":"0.2.13","iobroker.sureflap":"2.1.2","iobroker.synology":"3.1.0","iobroker.tapo":"0.3.3","iobroker.time-switch":"2.2.2","iobroker.traccar":"1.1.4","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.virtualpowermeter":"1.4.6","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.vis-2-beta":"^2.0.22","iobroker.vis-2-widgets-energy":"0.3.11","iobroker.vis-2-widgets-gauges":"1.0.3","iobroker.vis-2-widgets-material":"1.3.33","iobroker.vis-2-widgets-sweethome3d":"0.1.6","iobroker.vis-canvas-gauges":"1.0.1","iobroker.vis-fancyswitch":"1.1.0","iobroker.vis-history":"1.0.0","iobroker.vis-homekittiles":"0.0.16","iobroker.vis-hqwidgets":"1.5.1","iobroker.vis-icontwo":"1.5.0","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-justgage":"2.1.7","iobroker.vis-lcars":"1.1.1","iobroker.vis-material":"0.1.3","iobroker.vis-material-advanced":"1.7.4","iobroker.vis-material-webfont":"0.0.3","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-metro":"1.2.0","iobroker.vis-plumb":"1.0.2","iobroker.vis-rgraph":"0.0.2","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.vis-weather":"2.5.9","iobroker.weather-warnings":"0.6.7","iobroker.weatherunderground":"3.7.0","iobroker.web":"6.2.6","iobroker.welcome":"0.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.3.0","iobroker.withings":"0.0.13","iobroker.ws":"2.6.1","iobroker.yeelight-2":"1.4.0","iobroker.zigbee2mqtt":"2.13.6","jscs":"^3.0.7","jscs-loader":"^0.3.0","telegram":"^2.20.15","tough-cookie":"^4.1.2"},"devDependencies":{"depcheck":"^1.4.7"},"overrides":{"@iobroker/adapter-core":"^3.1.6"}}
                ist hier was falsch?
                meinst du das?
                  Vermutlich. In meiner Version ist z. B. adapter-core nur einmal erwähnt:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ jq . package.json
                    "name": "iobroker.inst",
                    "version": "3.0.0",
                    "private": true,
                    "description": "Automate your Life",
                    "engines": {
                      "node": ">=16.0.0"
                    "dependencies": {
                      "@iobroker-javascript.0/playactor": "npm:playactor@^0.4.1",
                      "iobroker.admin": "6.17.14",
                      "iobroker.alexa2": "3.26.5",
                      "iobroker.alias-manager": "1.2.6",
                      "iobroker.awtrix-light": "1.2.1",
                      "iobroker.backitup": "3.0.5",
                      "iobroker.ble": "0.14.0",
                      "iobroker.cloud": "5.0.1",
                      "iobroker.devices": "1.1.5",
                      "iobroker.drops-weather": "github:inbux/ioBroker.drops-weather",
                      "iobroker.echarts": "1.8.4",
                      "iobroker.firetv": "2.1.0",
                      "iobroker.followthesun": "0.5.0",
                      "iobroker.govee-app": "github:TA2k/ioBroker.govee-app#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85",
                      "iobroker.govee-local": "0.2.6",
                      "iobroker.history": "3.0.1",
                      "iobroker.ical": "1.15.0",
                      "iobroker.iceroad": "1.2.1",
                      "iobroker.iot": "3.3.0",
                      "iobroker.javascript": "8.6.0",
                      "iobroker.js-controller": "6.0.5",
                      "iobroker.midea": "github:TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724",
                      "iobroker.mihome": "1.4.0",
                      "iobroker.mihome-cloud": "0.1.1",
                      "iobroker.mihome-vacuum": "4.2.0",
                      "iobroker.mqtt": "5.2.0",
                      "iobroker.nina": "0.0.26",
                      "iobroker.nuki": "2.0.0",
                      "iobroker.nuki-extended": "2.7.0",
                      "iobroker.nut": "1.6.0",
                      "iobroker.opendtu": "1.0.1",
                      "iobroker.openweathermap": "1.0.4",
                      "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel",
                      "iobroker.rpi2": "2.0.0-alpha.10",
                      "iobroker.sainlogic": "0.10.5",
                      "iobroker.samsung": "0.6.0",
                      "iobroker.samsung_tizen": "1.1.0",
                      "iobroker.simple-api": "2.8.0",
                      "iobroker.socketio": "6.7.0",
                      "iobroker.switchbot-hub": "github:arteck/ioBroker.switchbot-hub#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a",
                      "iobroker.tado": "github:DrozmotiX/ioBroker.tado",
                      "iobroker.tankerkoenig": "3.4.0",
                      "iobroker.tr-064": "4.3.0",
                      "iobroker.tradfri": "3.1.3",
                      "iobroker.trashschedule": "3.3.0",
                      "iobroker.tuya": "3.15.0",
                      "iobroker.vis-2": "2.9.64",
                      "iobroker.weather-warnings": "0.6.7",
                      "iobroker.web": "6.2.6",
                      "iobroker.whatsapp-cmb": "0.3.0",
                      "iobroker.ws": "2.6.1",
                      "iobroker.zigbee": "1.10.3"
                    "overrides": {
                      "@iobroker/adapter-core": "^3.1.6"
                    @muckel
                    cd /opt/iobroker && npm ls
                    sagt?
                      erich@smarthome:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker && npm ls
                      npm error Override for @iobroker/adapter-core@^3.1.4 conflicts with direct dependency
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-22T08_22_14_462Z-debug-0.log
                        @muckel
                        Mehr kommt da nicht?
                          nö, das ist ja das problem 😉
                            muckel @muckel last edited by muckel
                            @muckel
                            nochmal, schön zum nachlesen:
                            erich@smarthome:/opt/iobroker$ jq . package.json
                              "version": "3.0.0",
                              "private": true,
                              "engines": {
                                "node": ">=10.0.0"
                              "dependencies": {
                                "@iobroker-javascript.0/dewpoint": "npm:dewpoint@^1.0.0",
                                "@iobroker-javascript.0/node-nut": "npm:node-nut@^1.0.3",
                                "@iobroker-javascript.0/node-onvif": "npm:node-onvif@^0.1.7",
                                "@iobroker/adapter-core": "^3.1.4",
                                "admin": "^1.4.1",
                                "iobroker": "^4.0.3",
                                "iobroker.alarm": "3.6.1",
                                "iobroker.alexa2": "^3.26.5",
                                "iobroker.apg-info": "0.1.7",
                                "iobroker.asuswrt": "1.0.1",
                                "iobroker.awattar": "1.0.6",
                                "iobroker.blink4home": "0.1.1",
                                "iobroker.broadlink2": "2.3.0",
                                "iobroker.countdown": "2.2.0",
                                "iobroker.daswetter": "3.1.15",
                                "iobroker.deconz": "1.4.1",
                                "iobroker.device-watcher": "2.12.1",
                                "iobroker.discovery": "4.5.0",
                                "iobroker.echarts": "1.8.2",
                                "iobroker.energiefluss-erweitert": "0.4.1",
                                "iobroker.esphome": "0.5.0-beta.8",
                                "iobroker.eusec": "1.2.1",
                                "iobroker.eventlist": "2.0.1",
                                "iobroker.feiertage": "1.2.0",
                                "iobroker.flot": "1.12.0",
                                "iobroker.fuelpricemonitor": "0.4.0",
                                "iobroker.geofency": "1.2.4",
                                "iobroker.govee-app": "github:TA2k/ioBroker.govee-app",
                                "iobroker.ham": "5.3.1",
                                "iobroker.harmony": "1.5.0",
                                "iobroker.heatingcontrol": "2.12.8",
                                "iobroker.heizungssteuerung": "1.7.0",
                                "iobroker.hm-rega": "4.0.0",
                                "iobroker.hm-rpc": "1.17.0",
                                "iobroker.homeconnect": "^1.4.0",
                                "iobroker.hs100": "2.2.0",
                                "iobroker.hue": "3.11.0",
                                "iobroker.hue-extended": "2.0.0",
                                "iobroker.icons-addictive-flavour-png": "0.1.0",
                                "iobroker.icons-fatcow-hosting": "0.1.0",
                                "iobroker.icons-icons8": "0.0.1",
                                "iobroker.icons-material-png": "0.1.0",
                                "iobroker.icons-material-svg": "0.1.0",
                                "iobroker.icons-mfd-png": "1.2.1",
                                "iobroker.icons-mfd-svg": "1.2.0",
                                "iobroker.icons-open-icon-library-png": "github:ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png#master",
                                "iobroker.icons-ultimate-png": "1.0.1",
                                "iobroker.iqontrol": "2.3.0",
                                "iobroker.jarvis": "3.1.8",
                                "iobroker.lg-thinq": "1.0.1",
                                "iobroker.lightcontrol": "0.5.0",
                                "iobroker.linux-control": "1.1.5",
                                "iobroker.logparser": "2.2.2",
                                "iobroker.lovelace": "4.1.10",
                                "iobroker.luftdaten": "3.1.0",
                                "iobroker.material": "1.3.1",
                                "iobroker.maxcube": "1.0.4",
                                "iobroker.meteoalarm": "3.0.2",
                                "iobroker.minuvis": "2.3.3",
                                "iobroker.mobile": "1.0.1",
                                "iobroker.moma": "1.2.9",
                                "iobroker.mydlink": "1.3.6",
                                "iobroker.netatmo": "3.1.0",
                                "iobroker.netatmo-crawler": "0.8.1",
                                "iobroker.octoprint": "5.1.0",
                                "iobroker.pid": "1.1.3",
                                "iobroker.ping": "1.6.2",
                                "iobroker.pushover": "3.0.6",
                                "iobroker.pvforecast": "2.9.1",
                                "iobroker.radar2": "2.2.0",
                                "iobroker.residents": "0.1.1",
                                "iobroker.rest-api": "2.0.1",
                                "iobroker.rflink": "2.1.12",
                                "iobroker.rickshaw": "1.0.0",
                                "iobroker.samsung_tizen": "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#b53ea16889af7d7d5e9e984c764a24c9e570facb",
                                "iobroker.scenes": "3.0.4",
                                "iobroker.shelly": "7.0.0",
                                "iobroker.shuttercontrol": "1.7.1",
                                "iobroker.smartgarden": "2.0.1",
                                "iobroker.smartmeter": "3.4.0",
                                "iobroker.smartthings": "0.1.2",
                                "iobroker.solarmanpv": "0.5.1",
                                "iobroker.sonoff": "3.1.0",
                                "iobroker.sonos": "3.0.0",
                                "iobroker.sourceanalytix": "0.4.14",
                                "iobroker.sprinklecontrol": "0.2.13",
                                "iobroker.sureflap": "2.1.2",
                                "iobroker.synology": "3.1.0",
                                "iobroker.tapo": "0.3.3",
                                "iobroker.time-switch": "2.2.2",
                                "iobroker.traccar": "1.1.4",
                                "iobroker.virtualpowermeter": "1.4.6",
                                "iobroker.vis": "1.5.6",
                                "iobroker.vis-2-beta": "^2.0.22",
                                "iobroker.vis-2-widgets-energy": "0.3.11",
                                "iobroker.vis-2-widgets-gauges": "1.0.3",
                                "iobroker.vis-2-widgets-material": "1.3.33",
                                "iobroker.vis-2-widgets-sweethome3d": "0.1.6",
                                "iobroker.vis-canvas-gauges": "1.0.1",
                                "iobroker.vis-fancyswitch": "1.1.0",
                                "iobroker.vis-history": "1.0.0",
                                "iobroker.vis-homekittiles": "0.0.16",
                                "iobroker.vis-hqwidgets": "1.5.1",
                                "iobroker.vis-icontwo": "1.5.0",
                                "iobroker.vis-inventwo": "3.3.4",
                                "iobroker.vis-jqui-mfd": "1.1.1",
                                "iobroker.vis-justgage": "2.1.7",
                                "iobroker.vis-lcars": "1.1.1",
                                "iobroker.vis-material": "0.1.3",
                                "iobroker.vis-material-advanced": "1.7.4",
                                "iobroker.vis-material-webfont": "0.0.3",
                                "iobroker.vis-materialdesign": "0.5.9",
                                "iobroker.vis-metro": "1.2.0",
                                "iobroker.vis-plumb": "1.0.2",
                                "iobroker.vis-rgraph": "0.0.2",
                                "iobroker.vis-timeandweather": "1.2.2",
                                "iobroker.vis-weather": "2.5.9",
                                "iobroker.weatherunderground": "3.7.0",
                                "iobroker.welcome": "0.3.0",
                                "iobroker.withings": "0.0.13",
                                "iobroker.yeelight-2": "1.4.0",
                                "iobroker.zigbee2mqtt": "2.13.6",
                                "jscs": "^3.0.7",
                                "jscs-loader": "^0.3.0",
                                "telegram": "^2.20.15",
                                "tough-cookie": "^4.1.2"
                              "devDependencies": {
                                "depcheck": "^1.4.7"
                              "overrides": {
                            zeile 14 und zeile 165
                              Ich würde vielleicht mal versuchen
                              rauszukicken. Kann aber auch für weitere Probleme sorgen...
                              cd /opt/iobroker
                              npm uninstall @iobroker/adapter-core
                                ...und ein npm install @iobroker/adapter-core könnte das nicht reparieren?
                                  @muckel
                                  Nein, weil das Paket gar nicht an diese Stelle gehört.
                                    alles klar. dann ist das ein überbleibsel vom irrtümlich installierten paket im april.
                                    mit 3.1.4 war alles o.k.
                                    seit dem wechsel auf 3.1.6 spinnt es jetzt.
                                    könnte diese annahme richtig sein?
                                      Natürlich.
                                        habs gerade probiert: 😞
                                        erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm uninstall @iobroker/adapter-core
                                        [sudo] password for erich:
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-22T08_43_42_994Z-debug-0.log
                                          @muckel
                                          npm uninstall @iobroker/adapter-core@3.1.4 --save
                                          mal versuchen.
                                            selbe ergebnis:
                                            erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm uninstall @iobroker/adapter-core@3.1.4 --save
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-22T08_50_40_014Z-debug-0.log
                                            ... und wenn ich das 1.3.4 in der package.json einfach auskommentiere?
                                            geht das?
                                            9074
