    4. Zigbee Plug als Repeater
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill kann ich voll bestätigen, ich habe auch jede Menge Aqara, am besten dort anlernen wo die im Einsatz sind, auch wenn es vielleicht am Anfang/beim ersten länger dauert.
      Ebenso wie @tugsi schreibt das mit der Sendeleistung, die habe ich auch heruntergeschraubt so das es zum ersten Plug im Erdgeschoss reicht, nicht aber mehr bis zum OG und DG
      • Ben1983
        Ben1983 @tugsi last edited by Ben1983
        @tugsi @Wildbill ok, danke für den Tipp.
        Was bedeutet das denn für sagen wir mal ich habe eine seite von coordinator, an denen die Plugs sitzen,
        auf der anderen Seite sitzen nur batteriegeräte.... wie verhält sich dass denn mit der sendeleistung?
        Nicht dass die nicht mehr bekommen, oder dort auch einen plug hinsetzen?
        Abgesehen davon:
        Wo kann ich denn die Signalstärke einstellen?
        Finde da nichts:
        Oder muss die im Adapter auf Low?
        W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Natürlich solltest Du schauen, dass es in der Nähe der batteriebetriebenen Geräte auch einen oder mehrere Repeater gibt, eventuell auch noch auf dem Weg dahin auf halber Strecke. Es bringt Dir nichts, wenn Du 20 Repeater hast, die Batteriegeräte diese aber nur knapp über der Grasnarbe hören und den Koordinator auch nicht wirklich besser. Im Idealfall (bei mir beispielsweise) sind über das gesamte Haus und Grundstück inklusive Keller und OG in so ziemlich jedem Raum Zigbee-Repeater (meist Lampen, aber auch ein paar Ikea-Repeater). Selbst aus den Gefriertruhen heraus habe ich keine Probleme, dass da ein Batteriesensor mal die Verbindung verliert. Läuft einfach stabil. Je engmaschiger das Netz (in alle Himmelsrichtungen), desto besser.
          Ich kenne den Adapter jetzt nicht, da ich Zigbee2MQTT verwende, würde aber denken, dass Du da die Sendeleistung einstellst. Aber, wie gesagt, bringt Dir nur was, wenn die Batteriegeräte auch einen oder mehrere Repeater gut und direkt erreichen können.
          Gruss, Jürgen
          • Ben1983
            Ben1983 @Wildbill last edited by
            @wildbill OK. Ich werde mal bissi testen und aufbauen, sobald die plugs da sind.
            • tugsi
              @ben1983 sagte in Zigbee Plug als Repeater:
              Ich kenne den LAN-Adapter jetzt auch nicht, habe ein USB-Stick am Rechner und da hab ich das in der Adapterinstanz (dein zweites Bild) eingestellt.
              Würde es an Deiner Stelle auch dort machen.
              Wie @Wildbill schon schreibt, Du musst es wie Repeater sehen, auf halber Strecke sollte etwas sein, sodass der Plug vom Coordinator was bekommt und dann weitersendet. Dann bekommt der nächste Plug das Signal und so weiter und zwischendrin verbinden sich dann die Batteriegeräte an denen.
              Generell kann man sagen, jedes Netzgestützte Gerät ist auch ein Repeater.
              Ich habe zB auch von IKEA die Traedfri 30W Treiber für deren Beleuchtungen in der Küche verbaut und im Vitrinenschrank, die sind dann auch Repeater.
              Ausserdem an der ein oder anderen Steckdose ein Plug mit Energiemessung, damit erfasse ich einfach mal den Strombedarf von diversen Verbrauchern und so baut sich das Netz auf...
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983 genau, im Adapter auf Low (zum Beispiel). Der Adapter startet dann neu und im Log solltest du sehen können ob das geklappt hat oder nicht.
                Das Bild vom USR ist ja nur der Serielle Teil, der verbindet ja zum eigentlichen ZigBee-Teil.
                Und der Adapter sendet diesem den Auftrag nur Low zu verwenden.
                • Ben1983
                  @bananajoe also ich habe heute die Plugs bekommen. Die ersten beiden wurden gefunden, aber die zwei nächsten (4 in der Packung) nicht. (Undefined)
                  Mit Stärke auf low nur 10% oder so.
                  Habe es mal wieder auf high+ gestellt,
                  Oder sollte man es auf low stellen und dann mal nen Tag lassen und dann die nächsten beiden Testen? / die anderen gerät in den Spirit Mode bringen?
                  Was macht Sinn?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by BananaJoe
                    @ben1983 den ersten da anlernen wo er hin soll.
                    Bei mir ist das ZigBee-Gateway im Keller,
                    der 1. Innr-Plug ist im EG und wurde dort angelernt
                    Dann den 2. im OG anlernen
                    Dann den 3. im DG anlernen
                    Was für ein ZigBee Gateway / USB Stick hast du denn?
                    Ja, die neueren hatte mich am Anfang geärgert. Die Innr Plugs die ich vor 2 Jahren gekauft haben, noch ohne Energiemessung liefen sofort "erste Sahne".
                    Weshalb ich für das 3. Netz noch mal 2 bestellt hatte. Die liefen am Anfang nicht so gut.
                    Das wollte ich auch erst hier so schreiben. Nach der Abschaltung von Netz 1 mit dem Conbee II bzw. gegen Ende als ich die letzten Geräte im DG angelernt/umgelernt habe, liefen die aber wie doof, also auch erste Sahne.
                    Ich hatte das auf den Conbee geschoben.
                    Der Knoten löste sich damit auch als ich Geräte angelernt habe die definitiv keine Verbindung zum Gateway schaffen konnte. An dem einem Fenstersensor im OG habe ich 10 Minuten rumgedrückt. Alle danach liefen im ersten oder zweiten Versuch (ich habe die Anlernzeit auf 180 Sekunden, je nach Gerät habe ich dieses mehrfach in den Kopplungsmodus versetzen müssen, regelmäßig drücken usw).
                    Ich hatte aber auch die Steckdosen angelernt und einfach ein paar Tage laufen lassen. Anfangs wurden die halt von den Sirenen überstimmt.
                    Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      Ben1983 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Ich habe den hier:
                      CC2652P2-TCP
                      Habe alle 4 Plugs jetzt im Adapter angelernt, nur irgendwie bekommen manche keine Verbindung.
                      Ich kann es ja nochmal starten.
                      • Ben1983
                        @bananajoe Also ich raff es nicht. Habe jetzt 48h kein Signal auf dem einen Plug, der vorher ging und der jetzt auf dem halben weg quasi noch einen Plug als Repeater hat. das war vorher nicht so.
                        Habe mal wieder auf high+ gestellt. mal abwarten, aber da findet er auch nichts.
                        • BananaJoe
                          @ben1983 Definiere "finden". Hatte Verbindung, kommt aber nicht mehr hoch?
                          Das mit der Sendeleistung ist ja relativ. Wenn deine Wohnung quasi ein Bunker ist kann es sein das er mit Low gar nicht mehr aus dem Raum kommt 😞 WLAN-Signalstärken wäre ein Anhalt, aber auch nicht mehr.
                          Das Thema welche Frequenz es sein darf hast du aber schon durch?
                          Ansonsten zwangsweise im Adapter noch mal rauswerfen und neu anlernen.
                          • Ben1983
                            @bananajoe Ja, hatte Vor ca. 2 Jahren Kanal 11 Als am besten heraus gtefunden.
                            Deckte sich am wenigsten mit den WLAN Signalen.
                            Und ja, auch das WLAN Signal der Fritzbox kommt da nicht durch die Wände (Liegen viele Kabel).
                            Deswegen hatte ich ja auch einen Repeater direkt an der Steckdose an der entsprechenden Wand platziert.
                            • Ben1983
                              @bananajoe Also ich habe jetzt einen der Innr wieder gegen einen von Philips getauscht.
                              Bekam sofort wieder Empfang. der Innr will nicht.
                              Werde es wohl jetzt mal so lassen.
                              Ist ein "Mischbetrieb" Aber irgendwie sind die Innr bei mir nicht so empfangsstark habe ich den Eindruck.
                              • BananaJoe
                                @ben1983 das ZigBee-Netz ist manchmal einfach eine Zicke ...
                                Tut mir leid das die Innr nicht so performen und das du diese auf meinen Tipp hin gekauft hast
                                • Ben1983
                                  @bananajoe Kannst Du ja nichts für. Nur irgendwie seltsam.
                                  1536
